Uladzimir 118 January 30, 2025 Posted January 30, 2025 · Report post Что значит закрыл?-- с сохранением проектного файла или нет? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Rodavion 0 January 30, 2025 Posted January 30, 2025 · Report post On 1/30/2025 at 1:35 PM, Uladzimir said: Что значит закрыл?-- с сохранением проектного файла или нет? конечно проектный файл сохранил Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Rodavion 0 January 31, 2025 Posted January 31, 2025 · Report post Разобрался. Развожу память по топологии Fly-by, четыре м\с памяти. xSignals, помеченный BROKEN удалил и создавал его заново через команду from selected pins, отмечая при этом все пины м\с памяти, а нужно было отмечать только два крайних - источник и конечную, вот она и не понимала промежуточные пины, делала xSignals опять BROKEN и длину поэтому неправильно считала. Сейчас все ОК. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Uladzimir 118 February 1, 2025 Posted February 1, 2025 · Report post Вы же писали "появляется, при перезагрузке не бывает). То что сейчас написано -- вообще не понятно Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Rodavion 0 February 3, 2025 Posted February 3, 2025 · Report post удалил xSignals помеченный BROKEN и создал его заново через команду from selected pins, отмечая при этом ВСЕ pin по цепочке, pin источника и четыре pin м\с памяти. Сигнал создался без пометки BROKEN. Закрыл Альтум и вновь запустил. И этот сигнал снова BROKEN, и в строке внизу xSignals Primitivts отметка Undefined Pad. Нужно было отмечать только два крайних - источник и конечную, вот она и не понимала промежуточные пины, делала xSignals опять BROKEN и длину поэтому неправильно считала. Сейчас все ОК. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
TurboS 0 February 11, 2025 Posted February 11, 2025 · Report post Если вдруг вы создали xSignals, но видите вот такую картину, где часть цепей прокладывается, а часть нет, как на картинке: то это значит, что из-за поворота компонента на 45 градусов, контактные площадки не попадают ни в одну сетку и альтиум из-за этого не может определить начало и конец проложенной трассу даже не видит в виде примитивов (то есть, к цепи трасса подключена, но xSignal на нее не привязывается) А может, я чего-то не понимаю, поправьте меня Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Uladzimir 118 February 11, 2025 Posted February 11, 2025 · Report post 45 градусов и сетка тут не причем Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
TurboS 0 February 15, 2025 Posted February 15, 2025 · Report post В 11.02.2025 в 21:44, Uladzimir сказал: 45 градусов и сетка тут не причем А что причем? Я повернул, не пересоздавая xSignals, не редактируя ничего - и заработало Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
