Jump to content
Вот и проблема с ошибкой наконец решилась (благодаря техподдержке), все дело было в этой галке (это баг). Я для удобства ее ставлю сразу, а оказалось что в PCB->XSignal она вызывает исключение. Убрал, теперь можно пользоваться.
Share this post
Link to post
Share on other sites
On 11/17/2019 at 8:32 PM, Uladzimir said:
когда проходные элементы не сборки-- проблем нет.
Для сборок нужно указывать откуда пришло и куда уйдет
Как правило двойных сборок это экзотика, ни разу мне не попадавшаяся
Если в одной цепи между чипами два резистора - xSignals будет работать?
Share this post
Link to post
5 minutes ago, Uladzimir said:
Будет. Неважно резисторы, конденсаторы али еще что либо. Главное через 2 компонента
Не доводит.. все время получается только один компонент посередине.
Share this post
Link to post
В смысле не доводит? Оно строит желтые резинки.  Дорожки трассировать вы сами должны. При задании XSignal- выберите опцию через 2 компонента. По умолчанию стоит через одинimage.thumb.png.9d00f6ca7928a3dbd1b0acd45e7ccd9b.png
Share this post
Link to post
Спасибо, получилось.
Share this post
Link to post
Добрый день. Почему после редактирования на некоторых xSignals появляется BROKEN И как это исправить?
Share this post
Link to post
разорвали в процессе редактирования.
иногда восстанавливается само.
А так: переназначить в панели PCB или удалить и вновь создать
еще лучше Constrain Manager использовать-- там это из схемы идет, такого там пока не наблюдал
Share this post
Link to post
разорвали в процессе редактирования - было
удалить и вновь создать - так  помогает.
переназначить в панели PCB - а как это сделать?
Constrain Manager - а поподробнее? Где его искать?
Share this post
Link to post
Двойной клик по строке-- вызовет меню. Там разберетесь
Constraint появился год назад. Работать стало терпимо с последних версий. Обновляйтесь
Share this post
Link to post
два кликнул по строке меню - появилось такое окно. И что дальше?
Share this post
Link to post
On 1/27/2025 at 12:42 PM, Uladzimir said:
Там внизу кнопочка Refresh
Если не поможет-- то первый способ
кнопочка Refresh не помогает
первый способ - удалить и вновь создать цепь тоже не помогает, потому как цепь xSignals появляется, но при перезагрузке Альтума она вновь становиться BROKEN. Изначально xSignals создавал через Wizard, потом через selected pins. Длину xSignals потом тоже считает неправильно, показывает значительно больше. Если все xSignals удалить и вновь создать через Wizard, то все будет ОК. Глюк программы?
Share this post
Link to post
Почему глюк?-- вы разрушили путь и его она не знает как восстановить.
если вы про "считает неправильно" То нужно смотреть что вы наделали, и что значит правильно
Share this post
Link to post
удалил xSignals помеченный BROKEN и создал его заново через команду from  selected pins. Сигнал создался бе пометки BROKEN. Закрыл Альтум и вновь запустил. И этот сигнал снова BROKEN. И КАК это понимать???
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
