9 минут назад, NFA сказал:
ДА тоже предполагал что id другие(но джойстик то работает с 12 года), а если Головное запихать в авто 18 года то будет работать на джойстике 18года))
можно последние 7 цифр VIN  обоих автомобилей? Я по схеме гляну, что там и как.
11 минут назад, NFA сказал:
авто 12 года CAN-H CAN-L
Так CAN-FT, HS это дифференциальная шина и имеет CAN-H CAN-L, но физика у них разная и не совместимая. И скорости отличаются, у CAN-FT скорость максимальная  125, CAN-HS 1000
11 минут назад, Captain777 сказал:
26 minutes ago, Vasily_ said:
А что по вашему закрытый обмен?
то, что вы писали - не J1939 и так далее. что можно видеть в машине на raw анализаторе
мой вопрос, этот обмен похож ли на J1939 - то есть есть идентификатор и какие-то поля параметров (то есть можно парсить имея dbc описание). или же более сложные протоколы с поддержкой всякого транспорта/целостности/мультипакетов и т.д. - то есть в модели OSI есть какие-то еще уровни, кроме нижнегоих, который дает сам CAN и собственно "приложения" ??
(я знаю, что некий транспорт есть в J1939 - multipacket или как-то так. ну то есть не берусь про его OSI и класcификацию рассуждать, но в моем представлении основа это PGN (в CAN ID) + собственно набор параметров в DATA - вот если добавить в таблицу PGN-ов нестандартные/закрытые и структуру параметров (? SPN чтоли) то можно будет читать CAN шину или нет? или же все более сложно?)
16 часов назад, yes сказал:
Кучу ID и пакеты разной длины.
Нет не похож. Ну а так в кане все пакеты похожи, но бывают исключения.
J1939, NMEA2000 есть PGN, SPN и это все можно найти, купить, в легковом транспорте все своё, стандартов нет.
И в J1939 есть куча ID отданных производителю, и что там происходит не известно.
269_Обмен данными посредством шины CAN II.PDF
272_Phaeton_Бортовая_сеть.pdf
16 часов назад, Captain777 сказал:
we84944
a017224
2 часа назад, NFA сказал:
we84944
a017224
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/
CAN 2 и CAN 4 Имеют разную скорость шины. Я спрашивал у своих парней, которые бемевешками занимаются - проще всю медию с 18 года на 12 поставить. Надо только CAN фильтр на HEADUNIT поставить, чтобы VIN номер машины не пролез на голову. Иначе защита компонентов сработает.
1 час назад, Captain777 сказал:
А физика тоже разная ?
42 минуты назад, Vasily_ сказал:
Не вникал. CANwise их нормально читает.
В 08.11.2019 в 12:09, Captain777 сказал:
и как же она будет работать медиа 18 года? если в авто нету can4. Медиа и так вся стоит с 18 года))))
Ну вообще, глядя на схему я вижу что контроллер подключен к K-CAN2
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/g30-530d-xdrive-lim_201809/wiring-functional-info/body/audio-mode-video-mode-navigation-telephone-most-ring/headunit/1VnYZ4k24e
На этой схеме да, но она не верная, это схема с ф10 скорее всего, вот более похожая 02_F15%20Allgemeine%20Fahrzeugelektrik-7
Тогда есть смысл повесить контроллер на кан 4 (прямо на голове). Ну будут на этой шине всего 2 устройства. Голова скорее всего подхватит его. Только с подсветкой будет проблема - габарит в кан, как я понял бодик отправляет.
Может схема и не верная, но по VIN показывает ее   BMW G30 530d xDrive Sedan
2019-11-11_12-01-16.thumb.png.eaf27f6d831a699b0625c4817d5bdf5f.pngДа, на принципиальной схеме кан 4
20 часов назад, Captain777 сказал:
в этом и проблема, что в G30 есть кан4 , а джойстик ставится в F30(второй вин) и там только CAN и CAN2 , нету CAN4.
Еще раз напишу, но другими словами. На HEADUNIT есть K-CAN4. На  CONTROLER есть K-CAN4. Остается соединить эти два устройства. Прямо у HEADUNIT.
Получится K-CAN4, но всего из двух узлов......
