Перейти к содержанию
Покритикуйте трассировку.
7 minutes ago, zombi said:
Суммарно уже под пару терабайт информации на флешки записали (насниферили).
И ни одного сбоя и/или еще какой бяки... аж обидно.
Ну просто всё неправильно, а оно зараза работает ) . :crazy:
 Тоже мне, нашли повод хвалиться. Через китайские USB и Ethernet хабы на однослойках прошло бесконечно больше данных, и что с того?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
14 hours ago, zombi said:
Т.е. Вы считаете что моё желание сделать именно "Переходнушка -> конденсатор -> вывод питания МК" бессмысленно.
Так делают для того, что бы избежать подключение пинов напрямую к полигону, импеданс которого, имеет резонансные частоты. Кусок трассы служит фильтром.
В вашем же случае, разрывы земли под проводниками - большее зло. Эти разрывы можно связать, соединив конденсаторами. И то что импеданс выходов микроконтроллера не согласован с импедансом трассы последовательными резисторами - все только усугубляет.
оно конечно работать будет - но вы же хотите сделать правильно.
Ссылка на сообщение
И там тоже всё неправильно разведено? И если да, то к чему тогда вся эта правильность? :big_boss:
Конечно хочу как можно правильней.
Но как практика показывает что порой пофиг! Как не сделай а оно всё одно работает!
Всем СПАСИБО за советы!
Двух слойки редко приходится разводить.
Как правило 4 слоя. Кинул себе землю и питание внутрь и спишь спокойно! :dance2:
Ссылка на сообщение
До поры до времени. Как то меня попросили посмотреть трассировку... и такие же были аргументы - да оно все равно будет работать. Хоть проводами спаяй.
И оно не заработало, в итоге:mosking:
Ссылка на сообщение
4 часа назад, zombi сказал:
Для увеличения гарантии работоспособности с первого раза.
Это как у пожарников/водителей/др. - есть правила, если их соблюдать , то риск попасть в пожар/аварию/др. минимален. А можно не соблюдать и возможно пронесёт, но если вдруг - то вас предупреждали ;)
Ссылка на сообщение
:tease:Чисто на поржать.
Вот чел привёл трассировку и даже развязывающие конденсаторы белыми кружочками выделил. :biggrin:
А вы тут про немного порезанный полигон земли что-то там рассказываете.
Ссылка на сообщение
В 27.09.2019 в 10:33, zombi сказал:
Я подавляющее большинство плат, включая со 100 мегабитным Ethernet-ом развожу на дешевых двуслойках, но при этом по возможности всегда стараюсь делать это максимально качественно в плане трассировки.
Ссылка на сообщение
Здравствуйте! На сайте rezonit написано, что старайтесь избегать при разводке переходных отврерстий попадающих на smd площадку, а на данной лпате переходные прям на smd площадках, на сколько это вообще критично ?
Изменено пользователем Mysteo
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Mysteo сказал:
Критично для автоматического монтажа в печке. Для ручной пайки практически пофиг.
Ссылка на сообщение
Понятно, а критично для монтажа только для волны припоя ? или для любого вида монтажа
Ссылка на сообщение
При пайке волной тоже возможны  стоячие торчком детали ("надгробные камни") за счет разницы тепловых сопротивлений площадок
On 9/25/2019 at 2:08 AM, zombi said:
TQFP44 ATxmega32A4U
В основном интересует "правильность" трассировки земли и питания.
Хотя и все остальное тоже.
Что хорошо, что плохо, что переделать и почему.
На чип (pin 37) поступает внешний клок 128 МГц и делится внутри на 4.
Внешний клок должен идти над непрерывной землей, его нельзя переводить с одного полигона на другой. Иначе  все будет звенеть и излучать, a возвратные токи будут описывать такие замысловатые фигуры, что есть большой шанс завалить испытания на ЭМС.
Клок с частотой более 50 МГц весьма желательно вести дифф парой, используя, скажем,  LVDS приемники и передатчики.
Ссылка на сообщение
11 часов назад, Mysteo сказал:
А что, smd теперь паяют волной припоя?
Насколько я помню для них на площадки мажут пасту, раскладывают компоненты и плавят в печке.
А для волны smd детали надо приклеивать к плате и тогда уже не важно где стоит переходное.
Ссылка на сообщение
On 10/11/2019 at 8:12 AM, =AK= said:
Внешний клок должен идти над непрерывной землей, его нельзя переводить с одного полигона на другой. Иначе  все будет звенеть и излучать, a возвратные токи будут описывать такие замысловатые фигуры, что есть большой шанс завалить испытания на ЭМС.Клок с частотой более 50 МГц весьма желательно вести дифф парой, используя, скажем,  LVDS приемники и передатчики.
Спасибо. Приму к сведению. :drinks:
Ссылка на сообщение
В 30.09.2019 в 11:08, vladec сказал:
А с LAN8720A делали?
Сорри за оффтоп.
Ссылка на сообщение
1 час назад, Smen сказал:
Нет, с LAN8720A дел не имел, для простых Ethernet решений использую в основном Микреловскую (теперешний Microchip) элементную базу, она простая и без затей, запускается как правило без проблем.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
