khach 41 22 сентября, 2019 Опубликовано 22 сентября, 2019 · Жалоба 2 hours ago, zombi said: И всё у них работает вроде... Вы представляете, какие "столбы" от кросс-связей будут стоять на изображении при использовании такого кабеля? Там же даже пары не используются, просто соединили как попало. Сигналы цветности в HDMI- это цифровые сигналы, код цвета пикселя передаваемый последовательно. Напрямую в аналоговый сигнал его не превратить. Существование такого странного кабеля ( без микросхемы) может обьяснятся особенностью видеоконтроллера Малины (Raspberry Pi) у которого на HDMI разьем можно подать аналоговый сигналы VGA, перепрограммировав видеоконтроллер. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 37 22 сентября, 2019 Опубликовано 22 сентября, 2019 (изменено) · Жалоба Quote ...может кто что свое предложит?... В моём далёком пионерском детстве руководитель радиокружка о подобных конструкциях высказывался:"В *Тенистом чулки трёхметровой длины вяжут и каждые полметра пятку делают" ;-) И CAT5 - кабель не предназначавшийся под пайку - чем они там думают?! (цитируя вас из другой ветки ;-) ) *Тенистый - месторасположение локальной "дурки". Изменено 22 сентября, 2019 пользователем Obam Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 22 сентября, 2019 Опубликовано 22 сентября, 2019 · Жалоба 9 hours ago, khach said: Существование такого странного кабеля ( без микросхемы) может обьяснятся особенностью видеоконтроллера Малины (Raspberry Pi) у которого на HDMI разьем можно подать аналоговый сигналы VGA, перепрограммировав видеоконтроллер. Ну вот, я же говорил что не всё так однозначно ) ! На какие контакты HDMI разъёма попадут аналоговые RGB в случае перепрограммирования видео контроллера? Для чего существует такая возможность? Какой кабель рекомендует подключать разработчик к разъёму HDMI при таком перепрограммировании ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 22 сентября, 2019 Опубликовано 22 сентября, 2019 · Жалоба 7 hours ago, khach said: Вы представляете, какие "столбы" от кросс-связей будут стоять на изображении при использовании такого кабеля? Не представляю. До сих пор приходилось только стандартные кабеля использовать. 7 hours ago, khach said: Там же даже пары не используются, просто соединили как попало. А если бы они соединили не как попало а использовали витые пары, намного ли меньше "столбов" от кросс-связей было бы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 22 сентября, 2019 Опубликовано 22 сентября, 2019 · Жалоба Вот еще такой вопрос, сильно не пинайте. Школу часто прогуливал. В HDMI кабеле в качестве среды распространения электромагнитной волны используется витая пара. Волновое сопротивление оной 100 Ом. При этом пара экранирована фольгой с медным проводом и изолирована от других проводников/экранов. Какое волновое сопротивление будет иметь среда, если сигнал подать только на одну жилу витой пары и её экран? если сигнал подать на обе жилы параллельно и их экран? --- Волновое сопротивление коаксиальной пары VGA кабеля 75 Ом. 25% разница всего, неужели так страшно? --- А вот это что такое? кто знает? есть там внутри что-то кроме проводов? VGA удлинитель по RJ45 витой паре до 30м UTP папа-папа CNV (6413) Переходник VGA - RJ45, удлинитель VGA по витой паре до 20м 100 руб, Карл!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 37 23 сентября, 2019 Опубликовано 23 сентября, 2019 · Жалоба 100 руб, Карл!!! "И сказал ему Obam Балда с укоризной: Не гонялся бы ты Поп за дешевизной" ;-) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 25 сентября, 2019 Опубликовано 25 сентября, 2019 · Жалоба Во, нашел что мне нужно Ремонт VGA кабеля Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
