mysol 0 3 сентября, 2019 Опубликовано 3 сентября, 2019 · Жалоба Друзья, здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, по такому вопросу: При создании меандра в RF есть функция Change width, которая, по-моему разумению, должна изменять ширину меандра при подходе к Pad или другому меандру. Так вот, у меня никак не выходит её включить. В чём моя ошибка? Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 2 3 сентября, 2019 Опубликовано 3 сентября, 2019 · Жалоба 57 minutes ago, mysol said: Друзья, здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, по такому вопросу: При создании меандра в RF есть функция Change width, которая, по-моему разумению, должна изменять ширину меандра при подходе к Pad или другому меандру. Так вот, у меня никак не выходит её включить. В чём моя ошибка? Спасибо! Этот параметр отвечает за то как будет меняться проводник при изменении его ширины Taper -плавно Step- грубо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mysol 0 3 сентября, 2019 Опубликовано 3 сентября, 2019 · Жалоба 1 hour ago, philipov said: Этот параметр отвечает за то как будет меняться проводник при изменении его ширины Taper -плавно Step- грубо Хорошо, но как сделать так, что бы ширина проводника менялась? Вот для примера у меня Pad 0.5 мм, а дорожка 0.75 мм. Я хочу, чтобы меандр изменил ширину под ширину Pad, когда выходит из него и увеличился до 750 по принципу "Taper". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 2 3 сентября, 2019 Опубликовано 3 сентября, 2019 · Жалоба 23 minutes ago, mysol said: Хорошо, но как сделать так, что бы ширина проводника менялась? Меняйте значение в поле width во время трассировки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mysol 0 3 сентября, 2019 Опубликовано 3 сентября, 2019 · Жалоба 28 minutes ago, philipov said: Меняйте значение в поле width во время трассировки Еееее, спасибо!) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
