adnega 11 7 марта, 2022 Опубликовано 7 марта, 2022 · Жалоба 37 минут назад, Propretor! сказал: Очевидно же, что они не при чем. Вы читайте внимательно, что пишу. На той же конфигурации, но с NEС USB анализатор работает. У NEC USB свои драйвера - поэтому и работает. У USB мамки свои - поэтому и не работает. Разве нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 173 7 марта, 2022 Опубликовано 7 марта, 2022 · Жалоба Пользуйтесь тогда китайскими Saleae. А то тема в балаган превращается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 17 7 марта, 2022 Опубликовано 7 марта, 2022 · Жалоба 14 hours ago, Propretor! said: Я уже написал в первом своем посте, что наиболее приемлемый для себя вариант я уже нашел - внешний PCIe USB 3.0 контроллер NEC/Renessas, но спрашивается, какого.... на чипсетных портах не работает. Вам шашечки или ехать? Нашли рабочее сочетание- ни и хорошо, зачем еще что-то искать и тратить время. Полезно оставить в памяти зарубку о существовании нерабочих сочетаний и можно в фоне пару писем писануть- производителям, в форум и тд, но без напряга, а просто на случай "вдруг ответят, а если нет- то и фиг с ними, не очень-то и нужно". Я, кстати, тоже за всю свою писишную компьютерную жизнь ни одного процессора АМД не применял, даже странно. Не потому что фанат Интела, но просто значит ни разу АМД меня не устроил ни дома ни на работе. И да, у меня этот DSLogic работает (Win7). Про отдельный комп- так при условии что отдельный комп стоит как анализатор или меньше, то почему бы и нет. Безвентиляторные с Али очень хороши. Сейчас глянул- Целероны с 16 ГБ RAM и SSD 256 ГБ по 260 баксов- это готовый комп и с USB3, и с RS-232 портом, и с много еще чем, радующим душу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Propretor! 0 7 марта, 2022 Опубликовано 7 марта, 2022 · Жалоба 44 минуты назад, Ruslan1 сказал: зачем еще что-то искать и тратить время Я сильно удивлен, что ни у одного обладателя DSLogic нет комьютера на современном камне АМД и нет возможности проверить работоспособность. Ладно, коллеги, имейте ввиду, что это сочетание пока неработоспособно, во всяком случае на Win7 Pro SP1. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 54 7 марта, 2022 Опубликовано 7 марта, 2022 · Жалоба 1 минуту назад, Propretor! сказал: Я сильно удивлен, что ни у одного обладателя DSLogic нет комьютера на современном камне АМ Норм, да и современный камень и WIN7 никуда не вписывается, ибо современным был когда-то. А я сильно удивлен тем что вопрошающий купив клона DSLogic, пытается свалить проблему на анализатор, пытается что-то услышать от техподдержки и не услышав ничего сваливает это на санкции. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 17 7 марта, 2022 Опубликовано 7 марта, 2022 · Жалоба 14 minutes ago, Vasily_ said: А я сильно удивлен тем что вопрошающий купив клона DSLogic, пытается свалить проблему на анализатор, пытается что-то услышать от техподдержки и не услышав ничего сваливает это на санкции. А так это еще и клон? Я как-то не заметил, но сейчас перепроверил что таки да, за "100 долларов" они ничего не продают, так что наверное клон. Может это и есть причина, или часть причины? Но остается вопрос работает ли оригинал на АМД, может тоже нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 7 марта, 2022 Опубликовано 7 марта, 2022 · Жалоба 40 minutes ago, Propretor! said: нет комьютера на современном камне АМД Я два года назд имел 50 т.р. на обновление системного блока. Метался между AMD/Intel. И хоть не нашёл ни одного камня в адрес AMD, тем не менее взял Intel. Хотя за ту же цену AMD предлагали на тот момент решения более интересные по производительности. Но... Трудно сказать, почему был такой выбор. Возможно, интуиция. Возможно то, тчо никогда с AMD не связывался. Возможно то, что Intel является законодателем моды, и уж с ним всё точно будет совместимо. Хотя в Вашем случае, КМК, процессор не при чём. Уж слишком далеко процессор расположен от шин USB. Скорее всего драйвера, либо неудачно сделанный клон. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 7 марта, 2022 Опубликовано 7 марта, 2022 · Жалоба 19 минут назад, haker_fox сказал: Трудно сказать, почему был такой выбор Видимо, вы не энтузиаст, т.к. AMD Ryzen™ 7 3800X имеет: Цитата Сбалансированный дизайн для настоящих энтузиастов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 7 марта, 2022 Опубликовано 7 марта, 2022 · Жалоба 1 hour ago, adnega said: Видимо, вы не энтузиаст Ну почему же) Энтузиасту тоже хочется стоять на твёрдой почве) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Propretor! 0 7 марта, 2022 Опубликовано 7 марта, 2022 · Жалоба 7 часов назад, Ruslan1 сказал: А так это еще и клон? Это не клон, это оригинал, купленный через поставку Али. Устройство разбирал, сравнивал с обзорами - идеальное качество монтажа и пайки, как будто мацаешь не китайское железо, а какой-нибудь айфон. Обнаружил еще один глюк - DSLogic не работает с Sigrok PulseView испробованы версии 0.4 и 0.5, везде возникает ошибка: Failed to open device generic/unspecified error. У всех обладателей cабжа так или опять мне повезло? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 37 7 марта, 2022 Опубликовано 7 марта, 2022 (изменено) · Жалоба >БИОС в материнке свежий? (наверняка, с момента покупки "нецелованный") Самый свежий 5606 https://www.asus.com/ru/Motherboards-Components/Motherboards/All-series/PRIME-B350-PLUS/HelpDesk_BIOS/, как и версии драйверов чипсета и USB. Здесь принято не читать, а только писать? Здесь принято писать об прочитанном - в первом своём посте надо было тиснуть, что "всё свежее". Изменено 7 марта, 2022 пользователем Obam Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Propretor! 0 8 марта, 2022 Опубликовано 8 марта, 2022 · Жалоба 7 часов назад, Obam сказал: в первом своём посте надо было тиснуть, что "всё свежее". https://electronix.ru/forum/index.php?app=forums&module=forums&controller=topic&id=153393&do=findComment&comment=1800928 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 37 8 марта, 2022 Опубликовано 8 марта, 2022 · Жалоба Молоцца! Но и мы всей душой помочь... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 235 20 августа, 2022 Опубликовано 20 августа, 2022 · Жалоба Заметил, что недавно вышла новая версия DSView. И там вроде много плюшек добавили. "Доработал" её для поддержки режимов 8x200MHz и 4x400MHz в устройстве "DSLogic U2Basic". Правка DSView.exe v1.2.0 (64bit): 0179CAAA: 10 -> 70 0179CAD8: 20 -> 00 0179CAD9: B8 -> BB Пока не тестировал на реальном сигнале, но думаю, что всё должно работать. Пользуйтесь кому нужно! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
