Перейти к содержанию
Об анализаторе DSLogic Plus
37 минут назад, Propretor! сказал:
Очевидно же, что они не при чем. Вы читайте внимательно, что пишу. На той же конфигурации, но с NEС USB анализатор работает.
У NEC USB свои драйвера - поэтому и работает. У USB мамки свои - поэтому и не работает. Разве нет?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
14 hours ago, Propretor! said:
Я уже написал в первом своем посте, что наиболее приемлемый для себя вариант я уже нашел - внешний PCIe USB 3.0 контроллер NEC/Renessas, но спрашивается, какого.... на чипсетных портах не работает.
Вам шашечки или ехать? Нашли рабочее сочетание- ни и хорошо, зачем еще что-то искать и тратить время. Полезно оставить в памяти зарубку о существовании нерабочих сочетаний и можно в фоне пару писем писануть- производителям, в форум и тд, но без напряга, а просто на случай "вдруг ответят, а если нет- то и фиг с ними, не очень-то и нужно".
Я, кстати, тоже за всю свою писишную компьютерную жизнь ни одного процессора АМД не применял, даже странно. Не потому что фанат Интела, но просто значит ни разу АМД меня не устроил ни дома ни на работе. И да, у меня этот DSLogic работает (Win7).
Про отдельный комп- так при условии что отдельный комп стоит как анализатор или меньше, то почему бы и нет. Безвентиляторные с Али очень хороши. Сейчас глянул- Целероны с 16 ГБ RAM и SSD 256 ГБ по 260 баксов- это готовый комп и с USB3, и с RS-232 портом, и с много еще чем, радующим душу.
Ссылка на сообщение
44 минуты назад, Ruslan1 сказал:
Я сильно удивлен, что ни у одного обладателя DSLogic нет комьютера на современном камне АМД и нет возможности проверить работоспособность. Ладно, коллеги, имейте ввиду, что это сочетание пока неработоспособно, во всяком случае на Win7 Pro SP1.
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, Propretor! сказал:
Норм, да и современный камень и WIN7 никуда не вписывается, ибо современным был когда-то.
А я сильно удивлен тем что вопрошающий купив клона DSLogic, пытается свалить проблему на анализатор, пытается что-то услышать от техподдержки и не услышав ничего сваливает это на санкции.
Ссылка на сообщение
А так это еще и клон? Я как-то не заметил, но сейчас перепроверил что таки да, за "100 долларов" они ничего не продают, так что наверное клон.
Может это и есть причина, или часть причины? Но остается вопрос работает ли оригинал на АМД, может тоже нет.
Ссылка на сообщение
Я два года назд имел 50 т.р. на обновление системного блока. Метался между AMD/Intel. И хоть не нашёл ни одного камня в адрес AMD, тем не менее взял Intel. Хотя за ту же цену AMD предлагали на тот момент решения более интересные по производительности. Но... Трудно сказать, почему был такой выбор. Возможно, интуиция. Возможно то, тчо никогда с AMD не связывался. Возможно то, что Intel является законодателем моды, и уж с ним всё точно будет совместимо. Хотя в Вашем случае, КМК, процессор не при чём. Уж слишком далеко процессор расположен от шин USB. Скорее всего драйвера, либо неудачно сделанный клон.
Ссылка на сообщение
19 минут назад, haker_fox сказал:
Видимо, вы не энтузиаст, т.к. AMD Ryzen™ 7 3800X имеет:
Сбалансированный дизайн для настоящих энтузиастов
Ссылка на сообщение
Ну почему же) Энтузиасту тоже хочется стоять на твёрдой почве)
Ссылка на сообщение
7 часов назад, Ruslan1 сказал:
Это не клон, это оригинал, купленный через поставку Али. Устройство разбирал, сравнивал с обзорами - идеальное качество монтажа и пайки, как будто мацаешь не китайское железо, а какой-нибудь айфон.
Обнаружил еще один глюк - DSLogic не работает с Sigrok PulseView испробованы версии 0.4 и 0.5, везде возникает ошибка: Failed to open device generic/unspecified error.
У всех обладателей cабжа так или опять мне повезло?
Ссылка на сообщение
>БИОС в материнке свежий? (наверняка, с момента покупки "нецелованный")
Самый свежий 5606 https://www.asus.com/ru/Motherboards-Components/Motherboards/All-series/PRIME-B350-PLUS/HelpDesk_BIOS/, как и версии драйверов чипсета и USB. Здесь принято не читать, а только писать?
Здесь принято писать об прочитанном - в первом своём посте надо было тиснуть, что "всё свежее".
Изменено пользователем Obam
Ссылка на сообщение
7 часов назад, Obam сказал:
https://electronix.ru/forum/index.php?app=forums&module=forums&controller=topic&id=153393&do=findComment&comment=1800928
Ссылка на сообщение
Заметил, что недавно вышла новая версия DSView. И там вроде много плюшек добавили. "Доработал" её для поддержки режимов 8x200MHz и 4x400MHz в устройстве "DSLogic U2Basic".
Правка DSView.exe v1.2.0 (64bit):
0179CAAA: 10 -> 70
0179CAD8: 20 -> 00
0179CAD9: B8 -> BB
Пока не тестировал на реальном сигнале, но думаю, что всё должно работать. Пользуйтесь кому нужно!  :smile:
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
