KiV 0 July 29, 2019 Posted July 29, 2019 · Report post Имеется два ARM с FreeRTOS внутри (прошивки каждого выполняют полностью идентичные функции) и один аппаратный канал связи с внешним устройством, который разделяют оба процессора (канал - только выходные сигналы). Имеется также по одному выходу и, соответственно, входу на другом процессоре для индикации занятости (1) и освобождения (0) канала. Время обмена по каналу ~ 5 мс. Время цикла обработки данных процессором - 20 мс +-1 мс. Т.е.каждый процессор должен 5 мс работать с каналом, потом на 15 мс освободить канал и занимается своими делами. В это время канал может использовать второй процессор. Но есть один нюанс - любой процессор может быть включен или выключен в произвольный момент. При этом работающий процесор должен продолжать работать штатно а вновь подключенный - засинхронизироваться с уже работающим. Что-то совсем запутался с приоритетами и семафорами - совсем лыжи не едут. Может кто-то подскажет правильный алгоритм для такой конфигурации? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
jcxz 378 July 29, 2019 Posted July 29, 2019 · Report post 7 минут назад, KiV сказал: Что-то совсем запутался с приоритетами и семафорами - совсем лыжи не едут. Может кто-то подскажет правильный алгоритм для такой конфигурации? Используйте CAN - там это всё уже есть и не нужно лыжи изобретать. И сигналы занятости не нужны. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
KiV 0 July 29, 2019 Posted July 29, 2019 · Report post Спасибо конечно, но: 33 минуты назад, KiV сказал: Имеется Это во-первых. А во-вторых мне придется ещё пару процессоров поставить, чтобы в десяти сантиметрах от основных процессоров декодировать CAN в подобие SPI обратно для исполнительного устройства. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Doka 5 July 29, 2019 Posted July 29, 2019 · Report post 1 hour ago, jcxz said: Используйте CAN - там это всё уже есть и не нужно лыжи изобретать. И сигналы занятости не нужны. ну отчего же.... если учесть вот это: 1 hour ago, KiV said: При этом работающий процесор должен продолжать работать штатно а вновь подключенный - засинхронизироваться с уже работающим. можно и на трансиверах RS485 с TX_EN сделать - вопрос в выборе протокола поверх UART.. Классический Time Triggered protocol Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
KiV 0 July 29, 2019 Posted July 29, 2019 · Report post Возможно я не совсем ясно описал проблему. Дело в том, что интерфейс исполнительного устройства есть и не может быть изменен. Там уровни сигналов TTL и что-то типа синхронного SPI с сигналами тактирования, данных, выбора, разрешения и загрузки. Причем сигналы должны выдаваться в определенной витиеватой последовательности. Если использоватть CAN, RS-485 или что другое - нужно будет городить преобразователь на дополнительном процессоре из этого интерфейса в понятный внешнему устройству. Это невозможно по причине физических и финансовых ограничений. Кроме того, я вроде разместил сообщение в теме FreeRTOS, задав вопрос именно о том, как решить проблему программно, средствами FreeRTOS. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Johnny81 0 July 30, 2019 Posted July 30, 2019 · Report post 17 hours ago, KiV said: задав вопрос именно о том, как решить проблему программно, средствами FreeRTOS А при чем тут фриртос вообще? Вам надо каким-то образом определить свободность интерфейса... Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
KiV 0 July 30, 2019 Posted July 30, 2019 · Report post Мне необходимо синхронизировать два "мастера" на одном аппаратном интерфейсе. Сигналы занятости интерфейса каждый процессор выдает другому по отдельному порту ввода/вывода. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Johnny81 0 July 30, 2019 Posted July 30, 2019 · Report post я вам намекаю, что фриртос тут дело десятое. Вам надо придумать алгоритм работы, пройтись по нему в поисках гонок/дедлоков, а дальше уже переложить его на фриртос. Или не перекладывать - фриртос не отменяет высокоприоритетных прерываний какой-то готовой межпроцессорной синхронизации во фриртос, имхо, из коробки нет Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
rkit 4 July 30, 2019 Posted July 30, 2019 · Report post Вам нужен mutex. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
KiV 0 July 30, 2019 Posted July 30, 2019 · Report post 11 минут назад, Johnny81 сказал: Вам надо придумать алгоритм ... Именно так!!! Я никак не могу придумать этот самый алгоритм :( Постоянно получаются гонки/дедлоки/etc... Поэтому и задал вопрос - возможно кто-то уже реализовывал подобное. 6 минут назад, rkit сказал: Вам нужен mutex. Что такое mutex, semaphore, event group я знаю. У меня в алгоритме постоянно или гонки или еще какая бяка выскакивает и портит обмен :( Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
rkit 4 July 30, 2019 Posted July 30, 2019 · Report post Значит у вас ошибка в алгоритме или вы что-то не договариваете. С текущей постановкой вопроса, чтобы получить гонку, нужно здорово постараться. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
KiV 0 July 30, 2019 Posted July 30, 2019 · Report post Mutex хорош, когда надо разделить ресурс между двумя процессами на одном кристалле, а как выдать один мьютекс на двух отдельных кристаллах в двух программах? У меня действительно ошибочный алгоритм, поэтому и задал вопрос. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
jcxz 378 July 30, 2019 Posted July 30, 2019 · Report post 18 часов назад, KiV сказал: Кроме того, я вроде разместил сообщение в теме FreeRTOS, задав вопрос именно о том, как решить проблему программно, средствами FreeRTOS. FreeRTOS тут вообще ни при чём. Так как он работает в пределах одного процессора и не знает про другой. Впрочем - как уже написали..... 20 минут назад, KiV сказал: Mutex хорош, когда надо разделить ресурс между двумя процессами на одном кристалле, а как выдать один мьютекс на двух отдельных кристаллах в двух программах? Никак. Вы сами себе и ответили. Межпроцессорная синхронизация - это несколько иное чем межпоточная внутри одного процессора. И средства синхронизации для последней как есть никак не подходят для первой. И мьютекс или семафор или ещё что - сами по себе никак не решают проблемы, так как рассчитаны на синхронизацию в пределах одного ядра. Они внутри во FreeRTOS скорей всего реализованы на запретах прерываний. А запрет прерываний в одном процессоре будет по-барабану другому. Вам для решения задачи (именно межпроцессорной синхронизации) не нужны мьютексы и т.п. средства ОС. Нужны прерывания по изменению состояний линий связи между процессорами. И механизм разрешения коллизий. Межпроцессорную синхронизацию в Вашем случае как мне видится можно организовать следующими способами: 1) 2 цифровых линии запроса захвата шины от двух процессоров с логикой анализа и разрешения коллизий на прерываниях и задержках; 2) 1 аналоговая линия запроса захвата шины (анализируемая обоими CPU) с логикой анализа и разрешения коллизий на задержках; 3) механизм на основе CAN (одна линия, без CAN-драйвера) с логикой анализа и разрешения коллизий на основе аппаратных возможностей CAN (я уже предлагал выше). Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
KiV 0 July 30, 2019 Posted July 30, 2019 · Report post 14 минут назад, jcxz сказал: механизм разрешения коллизий Так может кто предложить как реализовать в моей ситуации? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
jcxz 378 July 30, 2019 Posted July 30, 2019 · Report post 2 минуты назад, KiV сказал: Так может кто предложить как реализовать в моей ситуации? См. выше. Механизм на основе CAN будет самым красивым и думаю - самым быстрым. Но нужен аппаратный CAN-интерфейс в МК. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
