Jump to content
Изоляция и варисторы
9 minutes ago, wim said:
У Вас же другой ГОСТ. Или Вы его привели для примера? Тогда Вы всех запутали.
в первом топике прямо написано:
Как разрешается противоречие между необходимостью применения варисторов в сетевом фильтре
и требованиями к изоляции например  ГОСТ Р 52931:
//..5.14.1 Изоляция электрических цепей изделий относительно корпуса (корпус при этом разумеется заземлен) и между собой в зависимости от номинального напряжения цепи и условий испытаний должна выдерживать в течение 1 мин действие испытательного напряжения практически синусоидальной формы частотой (50 + 2) Гц, указанного в таблице 6 (1500 В)...//
Как и большинство ГОСТов содержащих требования к изоляции он не рассматривает детали самого испытания.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Только что, vm1 сказал:
Как и большинство ГОСТов содержащих требования к изоляции он не рассматривает детали самого испытания..
Там все написано. Вы просто не умеете читать ГОСТ. Если в конкретном ГОСТ, к которому относится Ваше изделие, ничего не сказано про шунтирование основной изоляции, значит нельзя. Я понимаю, что Вам хочется домыслить что-то свое за авторов ГОСТ, но законный путь - сделать так, как написано в конкретном ГОСТ.
Share this post
Link to post
8 минут назад, borodach сказал:
 Вопрос только в выборе номиналов
Я думаю, что ТС уже выбрал номиналы. Теперь его интересует как его изобретение прикрутить к требованиям ГОСТ по основной изоляции.
Share this post
Link to post
14 minutes ago, borodach said:
Испытательное напряжение прочности изоляции у вас 1500В
МИП по 4 степени - 6-8кВ
И на какое напряжение вы ставите варисторы, если они вам мешают испытать прочность изоляции?
варисторы с рабочим напряжением 275В VRMS
напряжение при 1 ма - 370-400В.
опять это не существенные  детали,
в любом случае напряжение на открытом варисторе значительно ниже испытательного,
а в закрытом утечка значительно выше допустимой для изоляции.
Share this post
Link to post
И какой компонент схемы вы собираетесь защищать от МИП таким варистором?
Y-конденсаторы, если что, 2500В держат минуту без проблем
Share this post
Link to post
28 minutes ago, borodach said:
Почему?
выше на один топик уже есть пояснение
23 minutes ago, wim said:
Автор пытается разрешить неразрешимое. Он хочет, чтобы корпус были изолированным от сетевых проводов, но при этом соединяться  с ними через нелинейные резисторы. :biggrin:
Это не совсем так,
есть основная изоляция, к ней есть требования по прочности и сопротивлению.
Они выполнены.
И есть разрешенные средства ее защиты.
Они установлены.
Эти средства не снижают уровня безопасности оборудования  а наоборот, повышают.
Замечу, это не мое изобретение, см. выше документы.
Это типичная практика, факт.
Применение варисторов не отменяет требований к основной изоляции.
Я уверен что в стандартах не существует исключений в требованиях к основной изоляции
вызванных применением варисторов защищающих ее.
Share this post
Link to post
5 минут назад, vm1 сказал:
Вы хотите соединить сетевые провода с корпусом прибора через нелинейные резисторы. Я думаю, не надо пояснять, что резистор не является изоляцией? Т.е. корпус после этого становится неизолированным.
Я скажу по опыту, что для 4-й степени жесткости МИП не существует тривиальных решений. Рекламные агитки о применении варисторов тут не прокатят.
Share this post
Link to post
Напомню, я ничего не изобретал.
Я лишь спросил,
каким образом можно совместить многочисленные рекомендации по применению варисторов в сетевых фильтрах
а так же пункт 1.5.9.4 IEC60950-1
с одновременно существующими требованиями к основной изоляции.
Напомню,
ГОСТ IEC 60950-1—2014:
1.5.9.3 Шунтирование функциональной изоляции варистором
Допускается шунтирование функциональной изоляции варистором.
Соответствие проверяют осмотром.
1.5.9.4 Шунтирование основной изоляции варистором
Допускается шунтирование основной изоляции варистором, отвечающим требованиям приложения Q ...
ну масса апликешн от солидных фирм по этому поводу.
я не изобретаю в данном случае ничего,
я вижу проблему потому и обсуждаю ее с вами.
Share this post
Link to post
Отвечаю еще раз. Если оставить за скобками 4-ю степень жесткости МИП (о чем Вы в начале забыли упомянуть), то двойная изоляция корпуса позволяет не заземлять его.
Однако 4-я степень жесткости МИП предполагает, что начинать нужно именно с нее. Вы вообще уверены, что выбранные Вами варисторы ее выдержат? Т.е. провели испытания и убедились, что все ок?
Share this post
Link to post
5.2.2 Испытательная процедура
Примечания:
3. Необходимо отключать элементы, образующие пути для постоянного тока параллельно испытуемой изоляции, например разрядные резисторы, конденсаторы фильтров и устройства ограничения выбросов напряжения.
Share this post
Link to post
Примечания:
Браво!
Никак не мог ее найти..
Не каждый день с БП работаю.
Помню что была.
Спасибо большое!!
Share this post
Link to post
6 минут назад, WasIstDas сказал:
 элементы, образующие пути для постоянного тока параллельно испытуемой изоляции, например ... конденсаторы
Трудности перевода - конденсаторы в цепи постоянного тока.
Share this post
Link to post
сами варисторы производятся в том числе и под эту задачу,
в апликейшенах вы зачастую можете встретить прямые указания на соответствие конкретного типа варистора или TVS  конкретному уровню жесткости по МИП или НИП.
Если говорить именно о моих изделиях, то их неоднократно били в лабораториях, все проходило.
А вот конденсаторы фильтра без варисторов был случай взрывались.
Share this post
Link to post
Так буквально подходить нельзя,
Этот ГОСТ носит общий характер, детали проведения самого испытания обычно описываются
в других более специализированных ГОСТ на которые ссылается исходный общий.
Это общая практика самой системы ГОСТов.
В данном случае ГОСТ Р 52931, в части обеспечения электробезопасности,
 ссылается на ГОСТ 52319 где уже упомянуто что варисторы отключаются, см. скан выше.
Все законно.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
