-=Женек=- 0 20 июля, 2019 Опубликовано 20 июля, 2019 · Жалоба Сгенерировал в CUBE проект USB CDC (библиотека HAL, контроллер STM32F103C8) Завелось с полпинка, работает абсолютно без нареканий. Одно но есть - с компом устройство общается через примитивный пока софт. Когда я перепрошиваю контроллер софт теряет связь с устройством. Это естественно и не вызывало удивления, пока я думал, что дело только в софте, который не обрабатывает ошибки. Однако, если перепрошить контроллер, а потом снова запустить софт - все равно нет подключения. Спасает только передергивание USB кабеля. Я так понял, что перепрошитое устройство должно давать какую-то команду не просто софту, а именно контроллеру USB в компьютере, чтобы "знакомство" прошло повторно? Как это реализовать? Инициализация USB у меня такая void MX_USB_DEVICE_Init(void) { /* USER CODE BEGIN USB_DEVICE_Init_PreTreatment */ /* USER CODE END USB_DEVICE_Init_PreTreatment */ /* Init Device Library, add supported class and start the library. */ if (USBD_Init(&hUsbDeviceFS, &FS_Desc, DEVICE_FS) != USBD_OK) { Error_Handler(); } if (USBD_RegisterClass(&hUsbDeviceFS, &USBD_CDC) != USBD_OK) { Error_Handler(); } if (USBD_CDC_RegisterInterface(&hUsbDeviceFS, &USBD_Interface_fops_FS) != USBD_OK) { Error_Handler(); } if (USBD_Start(&hUsbDeviceFS) != USBD_OK) { Error_Handler(); } /* USER CODE BEGIN USB_DEVICE_Init_PostTreatment */ /* USER CODE END USB_DEVICE_Init_PostTreatment */ } Обмен в главном цикле такой while (1) { /* USER CODE END WHILE */ /* USER CODE BEGIN 3 */ referenceValue=GetTargetTemperature(TIME_POSITION); measurementValue=INFO_VAR.CurrentUpperThermoCouple; PID_out = pid_Controller(referenceValue, measurementValue); if (INFO_VAR.WORK_STATE==1) { INFO_VAR.UpperFrontHeaterPOWER=PID_out; INFO_VAR.UpperRearHeaterPOWER=PID_out; } InfoVarPrepare(); CalculatePowerParametres(); uint16_t len = strlen((const char*)UserRxBufferFS); if(len > 0) { OptionsBufferDecode(); InfoBufferCode(); CDC_Transmit_FS((uint8_t*)DataOut, sizeof(DataOut)); memset(UserRxBufferFS, 0, sizeof(UserRxBufferFS)); } Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 236 20 июля, 2019 Опубликовано 20 июля, 2019 · Жалоба 54 минуты назад, -=Женек=- сказал: Я так понял, что перепрошитое устройство должно давать какую-то команду не просто софту, а именно контроллеру USB в компьютере, чтобы "знакомство" прошло повторно? Как это реализовать? Читать спецификацию USB на тему "Сигнализация подключения отключения USB-device". Там узнаете, что для перезапуска энумерации со стороны USB-хоста, USB-device должен (если это FS/HS-устройство) понизить уровень на линии D+ (отключить подтяжку резистором например - зависит от схемы) на некоторое время, а затем - обратно повысить уровень на D+ (включить резистор подтяжки). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
esaulenka 7 20 июля, 2019 Опубликовано 20 июля, 2019 · Жалоба 4 minutes ago, jcxz said: Читать спецификацию Читать исходный вопрос. Если Вы думаете, что при перезапуске контроллера подтяжка не отключается - ну... Вы очень странно думаете. Проблема, возможно, в том, что виндовс как-то неадекватно себя ведёт при исчезновении COM-порта. Когда-то давно (в эпоху WinXP/Win7) разбирались. Если устройство пропало, потом появилось, в этот порт ничего записать уже нельзя (что логично, в принципе). Но и после того, как его закроешь, он как-то странно открывалось. Самое лучшее, что придумали - писишный программист сразу же после исчезновения устройства закрывал порт, при подключении пытался открыть обратно. Ну либо костыль: "дрыгать" коннект со стороны железки, если этот порт никто не открывает в течении N секунд. На win10 я с этой проблемой не сталкивался, вероятно, в майкрософте это поправили. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladislavS 39 20 июля, 2019 Опубликовано 20 июля, 2019 · Жалоба 1 час назад, esaulenka сказал: Если устройство пропало, потом появилось, в этот порт ничего записать уже нельзя (что логично, в принципе). Но и после того, как его закроешь, он как-то странно открывалось. Интересно, что операционная система думала о программисте, который пытается закрыть неоткрытый порт... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 18 20 июля, 2019 Опубликовано 20 июля, 2019 · Жалоба 15 минут назад, VladislavS сказал: Интересно, что операционная система думала о программисте, который пытается закрыть неоткрытый порт... Дескриптор-то остался, и его (и связанные с ним ресурсы) надо вернуть в систему. Так что вполне логично и правильно вызвать CloseHandle() для порта, который отвалился. 1 час назад, esaulenka сказал: Если Вы думаете, что при перезапуске контроллера подтяжка не отключается - ну... Вы очень странно думаете. Надо схему смотреть. Насколько я помню, у F103 нет встроенной подтяжки USB, и приходится делать внешнюю. Схемы бывают разные, с транзисторами и без. И в некоторых случаях приходится предпринимать специальные действия в программе, чтобы вызвать ре-енумерацию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 236 20 июля, 2019 Опубликовано 20 июля, 2019 · Жалоба 1 час назад, esaulenka сказал: Читать исходный вопрос. Если Вы думаете, что при перезапуске контроллера подтяжка не отключается - ну... Вы очень странно думаете. Если Вы умеете видеть принципиальную схему автора на расстоянии, то Вы - Великий Ясновидец видимо. Я такими способностями не обладаю. А подтяжка может не отключаться при перезапуске МК по множеству причин. Достаточно хоть немного подумать (например: просто тупо стоит подтяжка всегда без управления от МК). Это уже не говоря о том, что перезапуск МК может происходить очень быстро и если ТС даже не задумывался о состоянии подтяжки (что скорее всего так и есть), то у него при перезапуске эта подтяжка вообще может моргать на миллисекунды и USB-хост будет просто проигнорировать такое "отключение". Цитата Проблема, возможно, в том, что виндовс как-то неадекватно себя ведёт при исчезновении COM-порта. Когда-то давно (в эпоху WinXP/Win7) разбирались. Если устройство пропало, потом появилось, в этот порт ничего записать уже нельзя (что логично, в принципе). Но и после того, как его закроешь, он как-то странно открывалось. Если COM-порт был открыт во время отключения USB-COM, то пока его не закроешь - он не будет работать. Но достаточно его закрыть и после этого можно открывать заново - и он должен открываться корректно. Цитата На win10 я с этой проблемой не сталкивался, вероятно, в майкрософте это поправили. У меня на XP всё работает нормально - закрываю COM, потом открываю - и всё ок. Так что проблема думаю не в винде. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
-=Женек=- 0 20 июля, 2019 Опубликовано 20 июля, 2019 · Жалоба Хм.. У меня внешнего управления подтяжкой нет. Плата -примитивная китайская отладочная. Вижу три варианта 1. Не реализовано управление подтяжкой в самом контроллере 2. Наверное действительно во время ресета слишком мало времени проходит и кратковременное дерганье подтяжки ни на что не влияет. 3. На китайской плате между контроллером и usb стоит какая-то защита в 6ногом корпусе. Они ж разные бывают, может быть она и мешает управлению. В общем, спасибо за наводку, приеду с дачи завтра - попробую. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 136 20 июля, 2019 Опубликовано 20 июля, 2019 · Жалоба 2 часа назад, -=Женек=- сказал: 3. На китайской плате между контроллером и usb стоит какая-то защита в 6ногом корпусе. Они ж разные бывают, может быть она и мешает управлению. Почитайте, может и мешает, хотя по симптомам случай не ваш: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 18 20 июля, 2019 Опубликовано 20 июля, 2019 · Жалоба 5 часов назад, -=Женек=- сказал: У меня внешнего управления подтяжкой нет. Плата -примитивная китайская отладочная. Тогда надо ручками: * при старте инициализируете ногу A12 как выход, переводите в 0 и ждёте немножко * потом переключаете A12 в ANALOGINPUT, и вызываете инициализацию USB. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 38 20 июля, 2019 Опубликовано 20 июля, 2019 · Жалоба Долго же ТС будет искать ногу с таким заковыристым обозначением - F103C8 в "нечеловеческих" корпусах не бывают ;-) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 18 20 июля, 2019 Опубликовано 20 июля, 2019 · Жалоба 5 минут назад, Obam сказал: Долго же ТС будет искать ногу с таким заковыристым обозначением - F103C8 в "нечеловеческих" корпусах не бывают ;-) Вы про A12? И в LQFP64, и даже в LQFP48 есть эта нога. А, понял. Вы думали, что это номер ноги. Нет, это нога 12 порта A. Которая USB D+. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
-=Женек=- 0 20 июля, 2019 Опубликовано 20 июля, 2019 · Жалоба 59 minutes ago, AHTOXA said: Тогда надо ручками: * при старте инициализируете ногу A12 как выход, переводите в 0 и ждёте немножко * потом переключаете A12 в ANALOGINPUT, и вызываете инициализацию USB. Уже догадался. Но... неужели нельзя было сделать эту мелочь на аппаратном уровне? Нет, я не жалуюсь, мне просто не верится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 38 20 июля, 2019 Опубликовано 20 июля, 2019 · Жалоба Мало ли, может у вас в работе F103V8I - попробуй отличи ногу (шар) А12 от, на самом деле, PA12. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 18 20 июля, 2019 Опубликовано 20 июля, 2019 · Жалоба 1 час назад, Obam сказал: Мало ли, может у вас в работе F103V8I - попробуй отличи ногу (шар) А12 от, на самом деле, PA12. Может быть много чего, но в стартовом посте явно указан STM32F103C8. Так что ваша придирка мимо кассы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
-=Женек=- 0 20 июля, 2019 Опубликовано 20 июля, 2019 · Жалоба .А подскажите мне такую вещь. У меня usb cdc, устройство, настроенное соответствующим образом, определяется в компе как виртуальный ком порт. Но при этом обладает атрибутами usb - именем устройства например. Скажите, как прочитать имя устройста, определяющегося как компорт? У меня на компе проект в Embarcadero, в нем компонент TAdpComport (из пакета AsyncPro). Кто -то работал с таким? Как узнать имя устройства? Ну или может если кто не работал именно с таким компонентом, но подскажет куда копать? А то неохота просто по номеру компорта подключатся. Хочется поименовать устройство и чтоб имено его искал софт на компе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
