BSACPLD 17 July 3, 2019 Posted July 3, 2019 · Report post Возможно ли построить маршрут DxD (VX2.4) <-> Allegro (SPB16.6)? Где-то читал, что к Allegro можно прикрутить DxD от Mentor. Если это возможно, хотелось бы небольшое руководство как это делается. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
BSACPLD 17 July 19, 2019 Posted July 19, 2019 · Report post Пока нашел только следующий вариант: DxDesigner: File->Export->Cadence Allegro... AllegroPCB: File->Import->Logic/Ntlist...->Other Но при импорте получаю ошибку ERROR(SPMHNI-67): Cannot find device file for 'C0603'. При экспорте DxDesigner создает только *.tel файл. Как мне сгенерить device file? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Uree 1 July 20, 2019 Posted July 20, 2019 · Report post Так же, как и футпринты - вручную. Это текстовые файлы, где-то в хэлпе достаточно хорошо расписано, что там может быть внутри. Есть только одна немаленькая проблема - если хотите передавать со схемы в плату чуть больше информации, чем только футпринт, придется создавать мноооооого device-файлов, на каждый тип/номинал/вольтаж/ит.д. свой файл, иначе свойства не передать. Аллегро в качестве Other формата воспринимает только Telesys(по крайней мере ничего другого в него вчитать не удалось), а этот формат передает 3 параметра компонента: футпринт, девайс, рефдез. Т.е. ВСЕ свойства компонентов, которые хочется передать в плату, нужно описывать в девайс-файле. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
BSACPLD 17 July 20, 2019 Posted July 20, 2019 · Report post 6 hours ago, Uree said: Так же, как и футпринты - вручную. А автоматизировать сей процесс никак нельзя? PADS вроде умеет делать все сразу, но у меня уже есть большая библиотека компонентов под Expedition... Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Uree 1 July 21, 2019 Posted July 21, 2019 · Report post Автоматом можно сгенерить девайс-файлы только из готовой платы в Аллегро. Если нет - то вручную, потому что это как бы второй компонент библиотеки При чем здесь ПАДС и библиотека в Экспедишн не понял вообще... если они есть - то там и делать плату, к чему тогда скрещивать DxD и Аллегро? Хотя можно конечно попытаться конвертнуть ПАДС/Экспедишн в Аллегро и сделать экспорт библиотек, но каким будет результат - неизвестно, надо пробовать. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
BSACPLD 17 July 22, 2019 Posted July 22, 2019 · Report post 18 hours ago, Uree said: к чему тогда скрещивать DxD и Аллегро? Нужно перейти на топологический редактор Cadence Allegro (требование руководства), но: 1. Есть куча УГО сделанных под DxD. Перерисовывать их вручную займет крайне много времени. 2. Есть готовая утилита для автоматической генерации ПЭ3 из BOM DxD. 3. Схемный редактор от Cadence это какой-то трэш. Он жутко не удобный и не дружит с ГОСТами и русским языком. 4. FPGA System Planner тоже весьма неудобен по сравнению с IODesigner. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Uree 1 July 22, 2019 Posted July 22, 2019 · Report post С первыми тремя пунктами понятно, а вот четвертый использовать наверное не удастся? Он же должен и с РСВ частью работать или только со схемой? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
BSACPLD 17 July 22, 2019 Posted July 22, 2019 · Report post Можно свапировать на схеме/УГО и затем передавать в PCB. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
