Перейти к содержанию
а есть какие-то варианты подключить Wi-FI, но TCP/IP стек не поднимать (ардуинщики жи умеют?)
11 minutes ago, mantech said:
Поэтому драйвера всегда делаю и тестирую сам, ибо уже обжигался на том же MQXe? где все должно работать на ура вроде как...
Драйвер SDIO для WiFi модуля вряд ли напишите. Придется уповать только на готовые драйвера под RTOS-ы.  Ибо драйверы эти огромны.
А че кстати на MQX-е не пошло?  Ось достойная.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
2 часа назад, AlexandrY сказал:
USB стек. Глючило сильно при горячем подключении и отключении. Тестовые проги брал из поставляемых к оси демо программ.
Не обязательно принципиально с нуля сидеть и писать, но при наличии открытых исходников, можно их просмотреть, погонять при включении необходимого функционала и проверить в соотв. с даташитом, наконец...
Был типичный пример - BSP для прца МХ6, исходник от производителя, СД контроллер. Запуск - все работает, включаешь чтение блоками и случайно выдернул карту - драйвер завис намертво. На запись тоже не все ок, с "медленными" картами просто не писал блоки... Оказалось, не обрабатывается пара флагов контроллера, сделал доработку, все норм, на чтение и на запись, включая тестирование с "пристрастием". А еслиб это была закрытая либа? Что мне делать, писать авторам "помогите, спасайте", ждать 3-5 месяцев, пока они там пофиксят - да ну нафиг! Плюс, как в любом сервисе доказывать, что ты не верблюд, и правильно все используешь...
Изменено пользователем mantech
Ссылка на сообщение
USB в MQX работает железно, проверено многократно.
Вот в этом  моторном приложении  - https://habr.com/ru/post/403525/ работает на USB HS одновременно 2-а VCOM-а, чуть раньше там была статья как видео качается через USB стек MQX.
Демо программы наверно запускали на демо платах. Вот это действительно плохо. Демо платы у всех отвратные в смысле схемотехники.
Ну вот "Не обязательно ... с нуля".
Не, не настаиваю конечно, можете полгода потерять и переписать.
Но потерять полгода это слишком больно.
Ссылка на сообщение
14 минут назад, AlexandrY сказал:
Да видать не на всех камнях. Проверял на плате от стартеркита с процом vibrid mvf6... дальше циферки не помню.
Ну.. за полгода можно почти всю ось поднять, не линухового масштаба, конечно...  На драйвер пару недель уходило, если уж совсем топорно написано...
Ссылка на сообщение
Тогда не понял USB на MQX подняли или нет?
Там кстати и WiFi драйвера к чипам Qualcomm Atheros были.
Если вы такой супергерой то могли бы и похвастаться. :biggrin:
Ссылка на сообщение
а про эти Wi-FI модули вопрос:
у них у всех есть прошивки (типа фирменные/протестированные) с поддержкой АT команд?
есть какая-либо стандартизация этих АТ команд? то есть минимальный набор, соединится с какой-то предопределенной сетью, отправить/принять строку. ну или хотя бы какой-то метод работы с разными - ну например запрос вендора и по нему набор ...
и как эти посылаемые строки выглядят на другом конце - то есть может ли там быть не идентичный удлинитель, а какое-то чужое устройство, например планшет? что там тогда - есть какой-либо явный или неявный протокол? ну там UDP, TCP с какими-то предопределенными портами, форматами. я что-то не увидел в описании АТ прошивки для ESP такого описания...
на текущий момент выбрали модуль на MediaTek MT5931SA. известно ли в нашем сообществе?
а по поводу разработки и надежности - может у нас некая особая ситуация - работаем со статистическими радиосигналами - то есть решения может и не быть, поэтому занимает вопрос параметров (динамика объекта разная, например), подбор критериев отбраковки и т.д - то есть очень много шаманства. соответственно проблемы с которыми сталкивается саппорт вообще никак не связаны с RTOS, middleware, TCP/IP и т.д. или вернее, проблемы глюков на уровне "системы" находятся (и решаются) за счет длительного тестирования продукта в процессе "шаманства". то есть тайм-ту-маркет или стоимость железа не являются критериями, что позволяет халявить. так еще сложилось, что все программистские коллективы, с которыми я сталкивался по работе, предпочитали простоту и открытость системного софта, а не сертифицированость и раскрученность. то есть продукты были на eCos, Linux, FreeRTOS, RTEMS (за 20+ лет) но ни разу на QNX, MQX и каких-то еще "профессиональных" пропиентарных системах.
наверно, это не совсем правильный подход, но что есть, то есть...
видимый недостаток - это нежелание переходить на новые платформы, процессоры и т.д. но вроде бы пока справляемся.
Ссылка на сообщение
Т.е. вы выбрали модуль с MediaTek и связующим процессором на модуле обрабатывающим AT команды типа такого - http://www.hi-flying.com/hf-lpt100  ?
Два сокета, 3 сек цикл приема-ответа.
Суровые ограничения, зато эталон простоты!
Bluetooth здесь был бы быстрее.
Ну какая стандартизация, шутите? Эт исключительно полет фантазии программера той фирмы которая делает модули.
Ссылка на сообщение
спасибо за замечание! да, этот модуль показался более простым.
а как вывели это время? я так понял, что 50мс задержка
The UART will wait 3 sec... я так понял (наверно ошибочно), что это некий таймаут, а не цикл обмена. Проясните, если не сложно, 3 секунды совсем не то, что надо.
и вообще они обходятся одним сокетом для UART
а какие задержки достижимы в лучшем случае, то есть с использованием другого чипсета, запрограммированного на минимум задержки? понятно, что все это вероятностное, но в идеальных условиях
Ссылка на сообщение
Так на прием же вы не знаете сколько получите. Т.е. будете вынуждены тот самый таймаут ждать.
Задержка же общения по WiFi действительно очень вероятностная.
У меня минимальна получалась 950 мкс на диапазоне 5 ГГц и 1000 мкс на диапазоне 2.4 ГГц
На диапазоне 5 ГГц дисперсия может составить два порядка. На 2.4 ГГц  дисперсия где-то 2 мс
Ссылка на сообщение
ну это таймаут бай дезайн - то есть так запрограммировано, чтобы команды от данных отличать...
а если в прозрачном режиме, то есть без АТ команд, должно определятся стеком+передатчиком, я так понимаю, что используют ТСР, то есть с подтверждением доставки - вот тут нет у меня опыта. если говорите 2мс, то нормально...
Ссылка на сообщение
1 час назад, yes сказал:
Прямые реализации протокола обмена не должны зависеть от каких-то задержек. Задержки - это костыль.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, yes сказал:
За протокол на основе таймаутов - пожизненный эцих с гвоздями !!! Перепиливать придется.
При передаче по wifi задержки плавают: более 90% - 1ms, 95% - 10ms а 0,5% доходит до сотен ms. Я тестировал UDP echo на ESP32 в локальной сети. Потерь пакетов за день не было.
С TCP примерно так же только минимальное время 1,5-2ms.
Изменено пользователем _3m
Ссылка на сообщение
там реализован АТ модем - есть два режима: данных и команд (+++ и все-такое - я с АТ модемом в прошлом тысячелетии имел дело в последний раз - детали не помню уже)
в даташите 3 с (уж не знаю о них или о чем-то другом писал AlexandrY) встречается только в описаниях передачи блока данных в командном режиме. там текст китайский и копирование запрещено, поэтому небольшой кусок руками печатаю: The UART port will wait 3 seconds for input after this command is sent OK
я этот китайский понял так, что после отправки этой команды (выдачи ОК) модем на 3 сек переходит в режим данных, и все что будет передано за это время (включая и АТ последовательности) будет передано
спасибо за задержки
Ссылка на сообщение
19 минут назад, yes сказал:
Переходы "командный режим" <-> "режим данных" (и все эти +++...) - такое было в АТ-командах ещё dial-up модемов. Сейчас есть вполне пристойные реализации даже АТ-командного протокола без таких переключений и без пауз (без "прозрачного" режима). Например как сделано в ESP8266 и в SIMCOM-ских модемах. Там отправлять/принимать данные можно в командном режиме не переходя в режим данных. И тогда никакие паузы не нужны. И поэтому возможны многоканальные подключения. И есть возможность получать от модема внеполосные уведомления даже при открытом соединении.
Эти же модули позволяют работать и по-старому в стиле "командный режим" <-> "режим данных" (прозрачный режим). Для совместимости. Но лучше так не делать.
Вобщем: все эти паузы - издержки "прозрачного режима".
Ссылка на сообщение
17 минут назад, jcxz сказал:
Так никаких пауз не нужно и в прозрачном режиме, для переключения в модеме есть линия  DTR, никаких плюсов отправлять не надо. И вообще, зачем постоянно переключаться? Открыл канал и гонишь туда-сюда, отвалилось соединение, шлепнул DTR и вошел снова...
Плюс прозрачного режима - можно напрямую гнать бинарник, а в вашем случае надо либо замены или в hex кодировать...
3 часа назад, _3m сказал:
Эт точно!  Таймаут в протоколе может быть только один - обработка отвалившегося соединения или потеря подтверждения передачи, все остальное должно быть с подтверждениями.
Исключения - только специализированные радиомодемные протоколы с таймслотами..
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
