Задержка включения attiny10
Доброго времени суток ув. форумчане
столкнулся с вот какой проблемой
имеется attiny10. нужно чтобы при включении на одной из ног была лог.1 код начинается вот так
int main(void)
DDRB = 0x02;
PORTB = 0x02;
при этом с момента подачи питания и до момента появления лог.1 на ноге проходит 80миллисекунд.
причем питание и напряжение на ресете появляется моментально.
что можно с этим сделать?
Изменено пользователем Reystlin
добавление тега <code>
Ничего нельзя сделать - в даташите указано время таймаута после сброса (типично 64 ms, максимум 128 ms), и никаких конфигурационных фьюзов, влияющих на процесс старта, не предусмотрено.
12 часов назад, Reystlin сказал:
Внешний резистор подтяжки может быть решением.
Не буду утверждать, но. Попробуйте написать код на чистом ASM, без C.
Потому как компилятор может до main() запускать страт-код, содержимое которого и время исполнения зависят от процессора.
потому как 80 мс до первой команды после аппаратного ресета, даже для, допустим, 1 МГц тактовой (не знаю сколько у AVR) - многовато.
К примеру, если компилятор CPP - то до main() выполняются цепочкой все конструкторы объектов, объявленне глобально.
И static память в 0x00 тоже ТАМ устанавливается.
ps
Стартовый код, по крайней мере в IAR, лежит в виде исходника на ASM в каталоге компилятора.  Ищите файл *start*.A*  (ASM, A51, S43 . . . .)
Если тормозит именно он, его можно "подрихтовать" и включить в свой проект.
(Скопировать файл в рабочий каталог. Он перекроет тот, что в компиляторе подключается по умолчанию)
51 минуту назад, k155la3 сказал:
У тини10, вроде, всего 32 байта ОЗУ.
Да, должен признать. "Остапа понесло" ....
