Перейти к содержанию
Отладочная плата ESP32-PICO-KIT
ESP32-PICO-KIT - миниатюрная отладочная плата производства компании Espressif. В основе платы - система в корпусе микросхемы (SiP) ESP32-PICO-D4 с полной функциональностью WiFi и Bluetooth. По сравнению с другими модулями ESP32, ESP32-PICO-D4 интегрирует в одном корпусе несколько периферийных компонентов, которые в противном случае должны были быть установлены отдельно. Среди них кварцевый 40 МГц генератор, память флэш 4 МБ, фильтрующие конденсаторы и радиочастотные согласующие цепи. Это значительно снижает количество и стоимость дополнительных компонентов, стоимость последующей сборки и тестирования, а также общую сложность продукта. Отладочная плата включает в себя USB-UART мост, что позволяет разработчикам подключать плату к USB-порту ПК для загрузки и отладки. Для удобства сопряжения все сигналы ввода-вывода и питание системы на ESP32-PICO-D4 выводятся на 20-контактных площадках  с обеих сторон отладочной платы (2х20) под разъемы с шагом контактов 2.54 мм.  Чтобы сделать проводные подключения к плате проще, на плате установлены два 17-контактных гнездовых разъема (более ранние версии выпускались со штыревыми разъемами по умолчанию). Остальные контактные площадки в двух рядах по 3 контакта могут быть задействованы позже, если это потребуется пользователю. Эти контактные площадки (2 ряда по 3 площадки) подключены к встроенной флэш памяти SiP-модуля ESP32-PICO-D4. Дополнительную информацию по этому вопросу можно найти в связанных с изделием документах (Related Documents). Размеры платы составляют 52x20.3x10 мм.
Подробнее о ключевых компонентах и характеристиках платы
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
А вот эта антенна 3Д дает какие-то преимущества по сравнению с печатной?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
