Sagittarius 0 24 мая, 2019 Опубликовано 24 мая, 2019 · Жалоба Здравствуйте. Кто ни будь применял модули ESP12E (AI-Thinker) в мелких сериях? Сделали устройство, делаем мелкую серию, из 70 модулей 22 не прошиваются, никакими светодиодами не мигают. Закупались в чипдипе. Такой процент брака это норма для модулей или это какие то их не учтенные особенности? У кого какой опыт применения? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 5 24 мая, 2019 Опубликовано 24 мая, 2019 · Жалоба ESP12E (AI-Thinker) производят сотни компаний в китае кому не лень, все есть в открытом доступе, цены можете найти ниже бакса. Внутри могут быть чипы разных релизов или уже кем то запрограммированы. Для старта можно рискнуть и только. Отсюда вывод - делать самим этот модуль, как я сделал пару лет назад, все компоненты доступны, но заказывал в китае. Для 50 штук окупаемо уже. Но вы, видимо не разобрались, поленились, бюджет хилиый, или что то из того, отсюда попадание на грабли. Чип-дип врядли навстречу вам пойдет, они такие. Другой вариант программировать, тестировать не запаивая, типа в панельки. Тогда можно понять, что где то сами при запайке обо... . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sagittarius 0 24 мая, 2019 Опубликовано 24 мая, 2019 · Жалоба 22 minutes ago, Aner said: Другой вариант программировать, тестировать не запаивая, типа в панельки Так и делаем, на пружинных иголках стенд, 1/4 не прошивается, ни на что не реагирует, максимум если BOOT оставить висящим, то на нем 26МГц будет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 5 24 мая, 2019 Опубликовано 24 мая, 2019 · Жалоба А чем шьете? Может там проблема? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sagittarius 0 24 мая, 2019 Опубликовано 24 мая, 2019 · Жалоба 21 minutes ago, Aner said: А чем шьете? Может там проблема? esptool, через переходник USB-UART. но еще до собственно программирования модули, с которыми все нормально мигают синим светодиодом, которые не прошьются - не мигают. Т.е. разница в работе уже просто при подаче питания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 24 мая, 2019 Опубликовано 24 мая, 2019 · Жалоба 5 часов назад, Sagittarius сказал: esptool, через переходник USB-UART. но еще до собственно программирования модули, с которыми все нормально мигают синим светодиодом, которые не прошьются - не мигают. Т.е. разница в работе уже просто при подаче питания. Покажите схемку, ибо там без нескольких дополнительных резисторов ничего работать не будет. Использую модули десятками - ни одного проблемного не встречал (ЕвроМобайл, АлиЭкспресс). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sagittarius 0 28 мая, 2019 Опубликовано 28 мая, 2019 · Жалоба On 5/24/2019 at 9:46 PM, adnega said: Покажите схемку, ибо там без нескольких дополнительных резисторов ничего работать не будет. схема отдельного тестера-прошивальщика (заливаем свою прошивку), вроде все по доке. Питание с USB, с этого же компа переходник USB-UART на X1. Собрано на макетке, провода короткие, скорость 115200 (пробовал и другие, без разницы). ESP-07(на схеме) и ESP12E по боковым выводам совпадают. По общему количеству из последнего из 50 модулей по этой схеме 18 не прошились, с 32 все нормально. Из обнаруженных странностей - иногда CH_PD (Enable) у некоторых модулей притянут к 0 самим модулем. Если его подтянуть резюком 700-800 Ом к +3.3В и потом резюк убрать, то этот вход остается на уровне 1.5-2В, этого может хватить что бы модуль запустился. Если на 3.3В ткнуть без резюка то уровень на Enable будет 2-3В. из 5-ти модулей с таким косяком 2 ожило, 3 нет. Часть модулей на BOOT (GPIO0) вне зависимости от его подключения (GND/висит/подтянут к+) выдают 26МГц, у нормальных там в режиме прошивки 0. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 29 мая, 2019 Опубликовано 29 мая, 2019 · Жалоба С GPIO0 не понятно: при прошивке там должно быть 0, в штатном режиме - у меня подтяжка к 3.3В через 10 кОм. У вас с прошивкой проблемы или непрошитые модули и с AT-командами не работают? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pengozoid 0 29 мая, 2019 Опубликовано 29 мая, 2019 · Жалоба В 24.05.2019 в 14:26, Sagittarius сказал: Закупались в чипдипе. Такой процент брака это норма для модулей Норма для чипадипа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sagittarius 0 29 мая, 2019 Опубликовано 29 мая, 2019 · Жалоба 3 hours ago, adnega said: С GPIO0 не понятно: при прошивке там должно быть 0, в штатном режиме - у меня подтяжка к 3.3В через 10 кОм. У вас с прошивкой проблемы или непрошитые модули и с AT-командами не работают? GPIO0 в устройстве подтянут так же. Проблемы с прошивкой своего кода в модуль, AT-командами не пользовались, может с ними что то и работает, не пробовали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex999 0 1 июля, 2019 Опубликовано 1 июля, 2019 · Жалоба Столкнулся с подобной проблемой непрошивки модулей ESP-12E. Убил почти два дня, пока в глубинах инета не вычитал, что проблема прошивки сильно зависит от переходника USB-UART, и то что эта проблема бывает с переходниками на PL2303A, какой собственно у меня и был. Заменил переходником на FT232RL и все начало шиться с полпинка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 1 июля, 2019 Опубликовано 1 июля, 2019 · Жалоба 8 минут назад, Alex999 сказал: проблема прошивки сильно зависит от переходника USB-UART На днях получил такой и такой. Очень удобно прошивать/преднастраивать модуль перед монтажом. На базе CP210x. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 235 1 июля, 2019 Опубликовано 1 июля, 2019 · Жалоба 4 часа назад, Alex999 сказал: и то что эта проблема бывает с переходниками на PL2303A, какой собственно у меня и был. Заменил переходником на FT232RL и все начало шиться с полпинка. С переходниками на PL2303 проблемы бывают не только при перепрошивке. У них есть какой-то баг, приводящий к периодической (редкой) потере отдельных байт. Так что лучше вообще их не использовать и повыбрасывать. Чтобы на грабли не наступать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 1 июля, 2019 Опубликовано 1 июля, 2019 · Жалоба Я видел подобный эффект (потеря байтов на выходе) и с CP2102. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 1 июля, 2019 Опубликовано 1 июля, 2019 · Жалоба 19 минут назад, rx3apf сказал: Я видел подобный эффект (потеря байтов на выходе) и с CP2102. Сейчас попробовал с ESP-07S на разных скоростях - 100% успешно. Пять раз обновил прошивку на скорости 1.5 Мбит/с - ни одного сбоя. Может, в драйверах проблема. У меня Win7_64. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
