Как настроить P-CAD 2006 и Spectra 16.0 ?
ini изменил.
Спектра запускается, но потом пишет, что не найден файл *.ses.
И потому результата нет.
Посоветуйте где почитать Как настроить совместную работу.
Лет надцать назад я помню какие-то файлы перезаписывал, когда пользовался.
Всегда были эти файлы в P-CAD 2006. Может у вас дистрибутив какой-то "левый"?
Quote
Так нужно сгенерить этот файл утитами от Accel.
На *.ses ругается, похоже, P-CAD.
А на форумах не я один говорят об отсутствии этих файлов.
Какой утилитой и какой файл исходный и получаемый?
Если мне не изменяет память, шаги к успеху были такими:
1. Импортировать список соединений (netlist) в pcb.exe
2. Нарисовать контур платы на слое Board
3. Сохранить документ в формате "P-CAD PCB ASCII" (не бинарном!) посредством Save As
4. Утилитой accel2sp сконвертировать в *.dsn или *.ses (вот тут уже не помню, который из них создавался)
5. Запустить SPECCTRA, выбрать сгенерированный файл.
После этого все должно нормально открыться. Могу вечерком дома проверить.
Не нужно там ничего дополнительно, никаких внешних файлов, похоже трансляторы и туда и обратно уже встроены в PCB.exe.
File -> Export -> Situs or Specctra DSN...
и все, получаете DSN файл. Единственное требует наличия замкнутого контура платы.
ses-файл это итог работы в Спекктре, его нужно записать перед выходом из нее и втягивать в ПКАД. Только один момент - через *.ses передается _только_ трассировка, изменения плэйсмента передать нельзя. Поэтому двигаем три компонента в ПКАДе, ведем две трассы в Спекктре - примерно так будет выглядеть работа в этой связке. Если устраивает - вперед.
@Uree прав, не нужны дополнительные утилиты. Все сказанное мной относилось к P-CAD 2004, а в 2006-м экспорт в Спекктру сделали в меню File.
Проверил с P-CAD 2006, Specctra 9.0, Windows XP. Все работает.
Я за Вас рад.
У меня то, что написано в самом верху (т.е.. не работает). Да и  Win 7  64 bit
Изменено пользователем Who_are_you?
Я за Вас рад.
я принципиально под Win7 не пробовал, помятуя, что спекктра не очень хорошо работает под этой системой (сам никогда не пользовался ей под Win7, но год назад здесь на форуме вроде всплывала тема), потому запустил в виртуалке под XP.
Если Вы собираетесь регулярно пользоваться PCAD+Specctra, почему бы не сделать виртуальную машину с XP?
все программы работают в Win 7
проблема не в операционке
Пикад работает со своими файлами, спектра со своими.
Переход (конвертация) из пикада в спектру и обратно не получается.
А вот в чем дело?
ПКАДу пофиг какая там чего версия. Он просто транслирует данные в DSN формат, на этом его возможности заканчиваются.
А что, как и куда вы потом пытаетесь впихнуть вообще не его забота.
Пикадом 2006 преобразовал файл в расширение *.dsn
Запустил спектру, считал файл, развел.
Запустил на запись, вместо файла *.ses
write session  'D:\PCad_users\P-CAD_2006\ee\ee_11.ses'
# <<ERROR:>> Syntax error in command: unexpected end-of-line.
# (content): write session  'D:\PCad_users\P-CAD 2006\ee\ee_11.ses'
# <<ERROR:>> Bad command not executed!
Это чей отчет? ПКАДа при вчитывании сессии или Спектры при ее записи?
Если первое, то ищите кривые имена цепей-компонентов-паттернов-не_знаю_чего_еще.
Второе не должно быть возможным, чтобы софт сам не смог записать результаты своей же работы.
