Перейти к содержанию
Новые STM32H7 - два ядра (M7+M4), 480 МГц
Я, кстати, считаю, что эти чипы (не смотря на странную связку M7+M4) всё равно найдут потребителя. Особенно, там, где экономить энергию не нужно.
К примеру, в моей любимой области применения, на этих чипах можно запилить адекватный ЧПУ контроллер
  • M7, к примеру, будет кушать G код с флэхи, строить и планировать траекторию.
  • M4, в этот момент может крутить веб-сервер и общаться с юзерем через веб-интерфейс.
  • На борту есть аппаратные генераторы импульсов/ШИМ для работы с драйверами моторчиков.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
10 минут назад, MX_Master сказал:
Имхо - с такой задачей легко справится одно ядро M3/M4 на не самой высокой тактовой. А может и M0 хватит.
Ссылка на сообщение
19 часов назад, jcxz сказал:
Как раз на m0 форк grbl на стм и собран). На STM32F030))
ЕМНИП там частота имульсов до 120 КГЦ поднялась, чего уже достаточно на микрошаг с прямым тактированием без скалеров, типа тринамика.
Ссылка на сообщение
Сейчас отлаживаю девайс - идёт периодический обмен по TCP-сокету JSON-сообщениями с устройством (JSON-запрос к устройству, JSON-ответ от устройства) с периодом ~100мсек. При включении этого обмена загрузка M4-ядра увеличивается всего на 1.5% (144МГц тактовая, сборка с LOW-оптимизацией). Конечно у меня сейчас количество опрашиваемых параметров JSON невелико - всего 3, но всё же всё-же - порядок чисел ясен...
А для визуального интерфейса с юзером на HTTP-странице такой интерактивности обновления (10Гц) вполне достаточно.
Так что: веб-интерфейс - это совсем не то, что можно рассматривать как тяжёлую задачу. К тому же он не требует жёсткого реалтайма.
Ссылка на сообщение
Только все наоборот должно быть.
M4 - ШИМ-ит и модулирует в жестком времени. M7 - рисует веселые картинки на LCD, в сеть рендерит и голос распознает по вшитой в соседний NAND базе AI.
Этот ST заточен под голос и звук, тут есть где развернуться.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, AlexandrY сказал:
Можно ссылку на реализацию OFFLINE распознавания голоса алгоритмами AI на базе МК STM ?
Так чтобы не Google Speech Recognize API было а именно STM AI) И чтобы работало ещё))
И чтоб русский язык понимало)))
Или это опять звон пустой ?
Ссылка на сообщение
1 час назад, AlexandrY сказал:
Ооо да, распознает либо в объеме словаря из 10 слов, как на старых нокиях или в течение часа:biggrin:
2 часа назад, MX_Master сказал:
Да никому они не нужны, если честно. Могут найти хоть какого-то покупателя, чипы с А7(А9)+М7, да и то для любителей линуксов+РТОС и не более...
Посмотрите, много-ли кто что делает на 2хядерниках LPC ??
Изменено пользователем mantech
Ссылка на сообщение
19 minutes ago, a123-flex said:
Можно ссылку на примеры реализации offline распознавания голоса на ai на stm ?
Так чтобы не Google api было а именно stm) И чтобы работало ещё))
Или опять звон пустой ?
Я STM-ами не занимаюсь. Слишком неудачная архитектура.
А про распознавание вчера смотрел решение на микроконтроллере c локальной инференцией, но на каком не скажу, я с ними тоже уже на работаю. :pardon:
Ссылка на сообщение
15 минут назад, mantech сказал:
Я видел только 1 проект, smoothieboard v2 (:
Ссылка на сообщение
59 минут назад, AlexandrY сказал:
Лидирующая на рынке МК архитектура для вас неудачная. Плохому танцору...понятно)
Нельзя ли поподробнее ?
Значение слова инференция не могли бы объяснить ? Inference в виду имеете ? Какое значение этого слова имеете в виду ?
Ссылка на сообщение
Давно зреет вопрос. Правда маленько не в тему. Но зачем эти M0 нужны? Да, дешёвые. Но кастрированные под самое "не хочу", а именно: отладка. Регистры в Hard Fault толком не показывают, что произошло. Их меньше, чем в M3/M4(F). Защиты памяти никакой нет. Да, "замена" восьмибиткам. Но какая-то ущербная. Честно, говоря, из-за этого как-то даже и не хочется их применять в разработках. Хотя в своё время немало повозился с stm32f051. С другой стороны, если их этим снабдить, то будет M3, как минимум, ну не считая недостающих команд машинных. Хотя, наверное, горячусь: самое то в датчики ставить, приборы недорогие и т.п....
Ссылка на сообщение
5 минут назад, haker_fox сказал:
Может жрут меньше, не? Да и места на кристалле, наверно меньше занимают...
Ссылка на сообщение
На М0 обрабатываю панель управления прибором - кнопки, энкодеры, светодиоды и еще кое-что.
Меньше всего беспокоюсь, что в них нет отладки и т.п. Нет, не так - вообще не беспокоюсь. Радуюсь производительности.
Ссылка на сообщение
44 минуты назад, ViKo сказал:
Т.е. в таких применениях еще и производительность важна? У меня АВР-ки на 4 МГц все это успевают :yes3:
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
