Sen.Eng 0 April 25, 2019 Posted April 25, 2019 (edited) · Report post Подскажите, в чём может быть проблема? Скачиваю с официального сайта www.phoenixcontact.com файл .DXF для разъёма MKDSN 1,5/ 2-5,08 - 1729128. Делаю импорт в Allegro в режиме Package Designer. При редактировании слоёв в меню DXF In назначаю следующие классы и подклассы: 0 COMPONENT GEOMETRY ASSEMBLER TOP 1 COMPONENT GEOMETRY DFA BOUND TOP и получаю следующее изображение: Вместо ожидаемого: Может кто сталкивался с такой проблемой? Edited April 25, 2019 by Sen.Eng Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Uree 1 April 25, 2019 Posted April 25, 2019 · Report post Импорт проходит корректно, но не все виды импортированы. Включите импорт ВСЕХ слоев исходного DXF-a в один Assembly Top, потом удалите ненужное. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Sen.Eng 0 April 25, 2019 Posted April 25, 2019 · Report post Подскажите пожалуйста как это сделать? На вкладке DXF In Edit/View Layers, таких вариантов не предлагается. "ВСЕХ" слоёв мне предлагается всего два. Это "0" и "1", для которых нужно определить конкретный Класс и Подкласс. Причём я пытался менять различные варианты для классов и подклассов. В худшем варианте не выдаёт вообще ничего, в лучшем только боковой вид разъёма и рамку. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Sen.Eng 0 April 25, 2019 Posted April 25, 2019 · Report post Прикладываю лог файла после Преобразования: dxf2a.txt dxf2a.txt Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Chopr39 0 April 26, 2019 Posted April 26, 2019 · Report post Давайте по порядку: Вам нужно сделать посадочное место для коннектора? Делается это в программе Allegro PCB Editor (Package Designer для проектирования микросхемы в корпусе) File-New-Package symbol Если хочется импортировать dxf, то предварительно отредактируйте его, удалите рамки и ненужные виды. DFA bound импортировать не надо, это просто прямоугольник. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Sen.Eng 0 April 27, 2019 Posted April 27, 2019 · Report post В 26.04.2019 в 14:20, Chopr39 сказал: Давайте по порядку: Вам нужно сделать посадочное место для коннектора? Делается это в программе Allegro PCB Editor (Package Designer для проектирования микросхемы в корпусе) File-New-Package symbol Если хочется импортировать dxf, то предварительно отредактируйте его, удалите рамки и ненужные виды. DFA bound импортировать не надо, это просто прямоугольник. Я делаю именно так как Вы описали выше. С одной лишь разницей - удалить рамки и не нужные виду я хочу после импорта видов компонента в Allegro PCB Editor. Увы, у меня нет другого редактора для редактирования dxf файлов. Если у Вас есть возможность, попробуйте открыть этот файл на вашей машине... может проблема у меня в настройках или в непонимании как пользоваться импортом dxf файлов? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Uree 1 April 27, 2019 Posted April 27, 2019 · Report post Да вы издеваетесь... два пина в прямоугольнике и никак без DXFa... Я еще понимаю пдключить СТЭП для передачи далее в механику, все ж точнее чем просто параллелепипед. Но DXF для такого случая??? А по самому файлу - там все многократно сгруппировано и эти группы не читаются в Аллегро. После эксплода все читается. pxc_1729128.zip Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Sen.Eng 0 April 29, 2019 Posted April 29, 2019 (edited) · Report post В 28.04.2019 в 03:25, Uree сказал: Да вы издеваетесь... два пина в прямоугольнике и никак без DXFa... 1. Дело не в сложности рисунка, а в принципе открытия DXF файлов. Этот разъём я и сам могу нарисовать, но возникнут другие, более сложные, которые потребуют гораздо больше времени для прорисовки. Я не сомневаюсь что существуют DXF файлы которые Cadence может импортировать нормально. Это представлено в показательных видео от производителя. 2. По поводу файла. Извиняюсь, я в предыдущем описании не правильно ввёл название разъёма. Правильное название MKKDSN 1,5/ 2-5,08 - 1726040. 3. У меня так и не получилось открыть файл с сайта www.phoenixcontact.com файл .DXF для разъёма MKKDSN 1,5/ 2-5,08 - 1726040 стандартными средствами от Cadence. И что самое печальное сделать это похоже не получится без использования дополнительного ПО. 4. Просьба пояснить что такое "После эксплода все читается". 5. Если кто то знает, как его можно открыть стандартными средствами просьба помочь. Edited April 29, 2019 by Sen.Eng Не правьный ввод типа разъёма. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
falling_stone 0 April 29, 2019 Posted April 29, 2019 · Report post dxf конвертер cadence поддерживает очень старую версию dxf, но и в пределах этой версии есть ограничения. Для то6о, чтобы получить более ли менее приемлемую картинку при импорте я использовал teigha converter, сейчас это https://www.opendesign.com/guestfiles/oda_file_converter. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Sen.Eng 0 April 30, 2019 Posted April 30, 2019 · Report post В 25.04.2019 в 17:06, Sen.Eng сказал: dxf конвертер cadence поддерживает очень старую версию dxf, но и в пределах этой версии есть ограничения. Для то6о, чтобы получить более ли менее приемлемую картинку при импорте я использовал teigha converter, сейчас это https://www.opendesign.com/guestfiles/oda_file_converter. Спасибо за рекомендации!!! Попробую его использовать! Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Sen.Eng 0 April 30, 2019 Posted April 30, 2019 · Report post 21 час назад, falling_stone сказал: Для то6о, чтобы получить более ли менее приемлемую картинку при импорте я использовал teigha converter, сейчас это https://www.opendesign.com/guestfiles/oda_file_converter. Из всех предлагаемых в программе стандартов преобразования DXF файла, сработали следующие: С "R9 ASCII DXF" по "R14 ASCII DXF". Все остальные форматы DXF файлов, Cadence не воспринял в полной мере. Большое спасибо за хорошую рекомендацию! Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
