Jump to content
Verilog: работа с массивами - прошу подсказать как правильно
58 minutes ago, Doka said:
страшно представить кейс в котором нужны 38 контроллеров I2C
ага, на ChipPlanner большое жирное пятно, которое режет мне глаз :biggrin:
Share this post
Link to post
Share on other sites
Возник вопрос по использованию двух переменных в конструкции for
в блоке always - всё нормально
		for(int i=0,k=0; i<59; i=i+1,k=k+2)
		   begin : load_data
		   data_reg[i][15:0] <=load_reg[k];
			data_reg[i][31:16]<=load_reg[k+1];
		   end
пытаюсь сделать подобное в блоке generate - посылает
genvar i,k;
generate
  for (i=1,k=0; i<30; i=i+3, k=k+6)
	begin
	assign B1_CH[i+0]=shift_reg[k+0][31]; // выход данных
	assign B1_CH[i+1]=shift_reg[k+1][31]; // выход данных
	assign B1_CH[i+2]=shift_reg[k+2][31]; // выход данных
	end
endgenerate
Error (10170): Verilog HDL syntax error at L1_stream.v(193) near text ",";  expecting ";"
использую Quartus 13.0.1 x86-64 (тк нужен циклон 2), в опциях - SystemVerlog
Вопрос - что я делаю  не так ?
Share this post
Link to post
		   begin : load_data
		   end
genvar i,k;
generate
	begin
	end
endgenerate
Попробуйте справится только одной переменной. У Вас k=i*2. И проблемы отпадут сами по себе.
Share this post
Link to post
нет. смотрите на шаг внимательно. он с чередованием
тем более что там 2 блока
genvar i,k;
generate
	begin
	end
endgenerate
generate
  for (i=1,k=3; i<30; i=i+3, k=k+6)
	begin
	assign B2_CH[i+0]=shift_reg[k+0][31]; // выход данных
	assign B2_CH[i+1]=shift_reg[k+1][31]; // выход данных
	assign B2_CH[i+2]=shift_reg[k+2][31]; // выход данных
	end
endgenerate
и как тут обойтись одной переменной ?
собственно вопрос не только как обойти проблему но и как ее решить - те что не так с синтаксисом ?
Share this post
Link to post
Приветствую!
Увы  цикл generate
generate_region ::=
generate { generate_item } endgenerate
loop_generate_construct ::=
for ( genvar_initialization ; genvar_expression ; genvar_iteration )
generate_block
genvar_initialization ::=
[ genvar ] genvar_identifier = constant_expression
genvar_iteration ::=
genvar_identifier assignment_operator genvar_expressio
отличается от  простого цикла
loop_statement ::=
| for ( [ for_initialization ] ; [ expression ] ; [ for_step ] )
for_initialization ::=
list_of_variable_assignments
| for_variable_declaration { , for_variable_declaration }
for_variable_declaration ::=
[ var ] data_type variable_identifier = expression { , variable_identifier = expression }14
Так что в for для generate может быть только одна переменная цикла. А другие надо вычислять в зависимости от основной переменной в теле цикла (непосредственно в выражениях или в функциях).
В случае TC все просто
assign B1_CH[i+0]=shift_reg[(i-1)*2+0+0][31];
assign B2_CH[i+0]=shift_reg[(i-1)*2+3+0][31];
Удачи! Rob.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
