AlexandrSergeevich 0 28 марта, 2019 Опубликовано 28 марта, 2019 · Жалоба Собственно хотелось бы узнать Отзывы о данном материале, кто применял? Как в работе на частотах 50КГц, 100КГц? Кто применял на каких мощностях, какие типы сердечников? Больно уж заманчиво пара ETD44 p3 за 100рублей, а это около 1КВт, тянет ли, можно ли выжать больше без обдува? Как то находил его характеристики, потери 410-450мВт/см, 100КГц, 0.2Тл, а вот про граничную частоту ничего не было, хотелось бы узнать его Fгр, и как ведет себя на ВЧ 300-400КГц... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 28 марта, 2019 Опубликовано 28 марта, 2019 · Жалоба 31 минуту назад, AlexandrSergeevich сказал: около 1КВт, тянет ли, можно ли выжать больше без обдува? В прямоходовом преобразователе потери в феррите от тока нагрузки не зависят. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 76 28 марта, 2019 Опубликовано 28 марта, 2019 · Жалоба 1 час назад, AlexandrSergeevich сказал: Больно уж заманчиво пара ETD44 p3 за 100рублей, а это около 1КВт, тянет ли, можно ли выжать больше без обдува? Как то находил его характеристики, потери 410-450мВт/см, 100КГц, 0.2Тл, а вот про граничную частоту ничего не было, хотелось бы узнать его Fгр, и как ведет себя на ВЧ 300-400КГц... У вас что, интернет отключили? http://www.shinhom.com/produc2-2.htm Там есть "Material Characteristics" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrSergeevich 0 28 марта, 2019 Опубликовано 28 марта, 2019 · Жалоба 37 минут назад, HardEgor сказал: У вас что, интернет отключили? http://www.shinhom.com/produc2-2.htm Там есть "Material Characteristics" Наверно) Не удается найти DNS address сервера www.shinhom.com 1 час назад, wim сказал: В прямоходовом преобразователе потери в феррите от тока нагрузки не зависят. Ну я про двухтактки имею ввиду, забыл уточнить... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 28 марта, 2019 Опубликовано 28 марта, 2019 · Жалоба 2 hours ago, AlexandrSergeevich said: и как ведет себя на ВЧ 300-400КГц... А чего ж не на мегагерце? Выбор этого диапазона чем-то обусловлен? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 28 марта, 2019 Опубликовано 28 марта, 2019 · Жалоба Только что, AlexandrSergeevich сказал: Наверно) Не удается найти DNS address сервера www.shinhom.com Ну я про двухтактки имею ввиду, забыл уточнить... Да какая разница. Это все - прямоходовые преобразователи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 76 28 марта, 2019 Опубликовано 28 марта, 2019 · Жалоба 1 час назад, AlexandrSergeevich сказал: Наверно) Не удается найти DNS address сервера www.shinhom.com Как видно на картинке есть материалы и лучше по частоте, например Р4 с такими же потерями только на 300кГц и при 0.1Тл Очевидно, что у P3 на 300кГц потери возрастут в несколько раз, можно уточнить например по аналогичному материалу N27 from Epcos Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrSergeevich 0 28 марта, 2019 Опубликовано 28 марта, 2019 · Жалоба 1 час назад, borodach сказал: А чего ж не на мегагерце? Выбор этого диапазона чем-то обусловлен? несущая в усилителе класса Д... 53 минуты назад, wim сказал: Да какая разница. Это все - прямоходовые преобразователи. Лучше про материал p3 чего скажи, ETD44 p3, стоит брать по 100руб за пару или нет.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrSergeevich 0 28 марта, 2019 Опубликовано 28 марта, 2019 · Жалоба 9 минут назад, HardEgor сказал: Как видно на картинке есть материалы и лучше по частоте, например Р4 с такими же потерями только на 300кГц и при 0.1Тл Очевидно, что у P3 на 300кГц потери возрастут в несколько раз, можно уточнить например по аналогичному материалу N27 from Epcos Значит до 100КГц р3 самое то, по соотношению цена/обьем сердечника и потери... р4 увы не достать за "копейки" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrSergeevich 0 28 марта, 2019 Опубликовано 28 марта, 2019 · Жалоба Обобщенно габаритная мощность транса Рг = 2F*Ko*J*Bm*Sc*So, двухтактного преобразователя?! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrSergeevich 0 28 марта, 2019 Опубликовано 28 марта, 2019 · Жалоба 4 часа назад, wim сказал: В прямоходовом преобразователе потери в феррите от тока нагрузки не зависят. написал бы при симметричном цикле перемагничивании, понятнее было бы... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 28 марта, 2019 Опубликовано 28 марта, 2019 · Жалоба 1 hour ago, AlexandrSergeevich said: несущая в усилителе класса Д... 1 hour ago, AlexandrSergeevich said: Обобщенно габаритная мощность транса Рг = 2F*Ko*J*Bm*Sc*So, двухтактного преобразователя?! не стоит путать трансформатор и дроссель Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrSergeevich 0 28 марта, 2019 Опубликовано 28 марта, 2019 · Жалоба 11 минут назад, borodach сказал: не стоит путать трансформатор и дроссель Короче говоря дроссель на 300-400КГц в усилителе класса Д, транс до 100КГц в преобразователе, думаю гнать пуш пул на 70КГц, может меньше, обмоточный провод 0.6мм... там видно будет... На частоте 300КГц с материалом р3 в принципе все понятно, но можно попробовать, пускай греется... Вот и спрашиваю у людей... что к чему! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrSergeevich 0 28 марта, 2019 Опубликовано 28 марта, 2019 (изменено) · Жалоба 29 минут назад, borodach сказал: не стоит путать трансформатор и дроссель Я и не путаю, здесь просто один материал сразу на несколько разновидностей индуктивных компонентов... Изменено 28 марта, 2019 пользователем AlexandrSergeevich корректировка Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 29 марта, 2019 Опубликовано 29 марта, 2019 · Жалоба 10 часов назад, AlexandrSergeevich сказал: можно попробовать, пускай греется... Вы же видели таблицу? Для p3 и частоты 300 кГц там вообще нет значений удельных потерь. А для меньших частот помножьте удельные потери на объем сердечника - получите потери в сердечнике. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
