Jump to content
Анонс семинара "Обеспечение технологичности изготовления и монтажа печатных плат с помощью правил DFM"
23 апреля 2019 г., Москва, Альфа-Отель Измайлово (м.Партизанская)
Стоимость – 4900 р. Количество мест ограничено, регистрируйтесь заранее.
Для обеспечения высокого качества производимых электронных модулей, а также для сокращения сроков выхода на рынок с новыми разработками крайне важным для компаний становится обеспечение технологичности изготовления и монтажа печатных плат. Соблюдение и проверка выполнения правил DFM - Design For Manufacturing на всех этапах разработки электроники позволяет ведущим компаниям получать дополнительную прибыль и опережать конкурентов.
Программа докладов
9:00 … 10:00 Регистрация участников
10:00    Введение понятия DFM и его составных частей: DFF, DFA, DFT (Design For Manufacturing: Fabrication, Assembly, Test – то есть разработка для производства: изготовления плат, монтажа и тестирования). Как обеспечить качество производства электронных модулей с помощью DFM. Обоснование необходимости внедрения методов DFM на всех этапах разработки и производственной подготовки.
Обзор современных технологических возможностей изготовления печатных плат.
•    Многослойные и гибридные платы.
•    Гибкие и гибко-жесткие печатные платы.
•    Платы на СВЧ-материалах.
•    Специальные конструктивные элементы на печатной плате (металлизация торца, глухие пазы и др.).
•    Рекомендации по выполнению конструктивных элементов, структуры слоев и др..
11:30    Перерыв.
12:00    Типичные ошибки в проектах печатных плат. Проблемы изготовления плат по причине некорректной подготовки выходных файлов из САПР P-CAD, Altium, PADS, OrCAD и др..
Правила и рекомендации по обеспечению технологичности производства ПП.
Характерные проблемы монтажа печатных плат в связи с ошибками и неточностями проектирования.
Правила и рекомендации для разработчиков по обеспечению технологичности монтажа ПП.
Влияние посадочных мест компонентов на качество монтажа.
•    Создание качественных библиотек компонентов.
•    Рекомендации стандартов IPC.
•    Инструменты для автоматизации создания компонентов, соответствующих требованиям IPC: PCB Library Expert, Ultra Librarian, OrCAD Library Builder.
13:30    Перерыв.
14:30    Адаптация проекта печатной платы к производству с использованием правил DFM в САПР ПП. Выгоды такого подхода. Почему проверок DRC недостаточно.
Проверки на зазоры, кислотные ловушки, расположение компонентов и др.
Проверки DFF, DFA, DFT в САПР ПП (на примере САПР OrCAD и Allegro Design True DFM).
Использование 3D STEP-моделей компонентов в САПР ПП как инструмента контроля качества и собираемости изделия.
Мультипликация верифицированного проекта печатной платы, добавление технологических полей, перемычек, реперных точек и др. как библиотечных элементов.
Генерация файлов Gerber и DRILL, глухих отверстий, обратной сверловки, программ фрезеровки и пазов.
Типовые правила DFF:
•    Отступы от контура и вырезов. Островки в паяльной маске. Отступ маски и минимальная полоска маски. Расстояние от проводника до вскрытия маски. Гарантийный поясок. Отступ от отверстий до топологии внутренних слоев. Минимальная ширина медного рисунка. «Паразитные антенны». Кислотные ловушки в меди. Зазоры между элементами топологии. Зазоры от механических отверстий. Зазоры от маркировки до площадок или до вскрытий в маске. Элементы маркировки.
Типовые правила DFA:
•    Отступы от компонентов до контура и вырезов. Зазоры между компонентами. Зазоры от компонентов до площадок, отверстий, торцевых золоченых разъемов. Правила выполнения рисунка паяльной маски.
Типовые правила DFT:
•    Отступы тестовых точек от контура и вырезов. Проверка наличия вскрытий в маске.
•    Отступы от рисунка маркировки. Отступы от других объектов.
•    Проверка расположения точки под компонентом. Минимальный размер точки.
16:00    Перерыв.
16:30    Программа для подготовки и верификации производственных файлов CAM350 v14.0 – новые возможности.
Проверка производственных файлов Gerber и DRILL с помощью CAM350 и DFMStream.
Автоматизация подготовки мультиплицированной панели для поверхностного монтажа. Правила подготовки панелей. Скрайбирование. Фрезеровка по контуру.  Требования к перемычкам и перфорации. Расположение панелей, реперных точек. Нюансы расположения плат на панели.
Качество сборочного чертежа и сопроводительной документации – залог успешного изготовления и сборки электронных узлов. Нюансы подготовки сборочных чертежей.
Программа BluePrint – как удобное средство для автоматического создания и сопровождения качественных сборочных чертежей, напрямую из файлов САПР, с управлением версиями.
Рекомендации по подготовке КД, спецификации и комплекта компонентов на монтаж.
18:00    Окончание семинара.
Докладчики семинара:
Александр Игоревич Акулин
Технический директор ООО «ПСБ технологии» , ведущего контрактного производителя электроники, специализирующегося на изготовлении и монтаже наиболее сложных многослойных печатных плат, в опытных и серийных количествах.
Антон Владимирович Супонин
Генеральный директор ООО «ПСБ Софт», официального дистрибьютора компаний Cadence Design Systems (программы OrCAD, Allegro, Sigrity), Downstream (программы CAM350 и BluePrint), PCB Libraries (программа PCB Library Expert).
Регистрация для участия в семинаре:
https://www.pcbsoft.ru/reg
Семинар ориентирован как на начинающих, так и на опытных инженеров-разработчиков печатных плат, а также на руководителей конструкторских отделов по разработке электроники.
Контактный телефон: +7 (800) 550-83-55
Share this post
Link to post
Share on other sites
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
