Jump to content
Как правильно сделать питание для прибора, эксплуатируемого в ванной
23 минуты назад, haker_fox сказал:
А мягкие провода... вроде без наконечников в него тоже монтируются. Не припоминаю, чтобы в инструкции к ним было про наконечники.
Да какая разница - "в него" или "не в него"? Любой многожильный провод при электромонтаже нужно обжимать наконечниками.
Share this post
Link to post
Share on other sites
2 минуты назад, wim сказал:
Это если делать умный дом. А если просто открыть/закрыть краны, то раз в сутки делается прокрутка, чтобы краны не закисали, а контролируется открытие/закрытие по потребляемому току.
Если просто открыть/закрыть кран электропривода (особенно если недалеко от "управляющей коробочки"), думаю достаточно силовых цепей (влючения/отключения) электропривода,
пары концевиков, аналогового сигнала (4-20 мА) текущего положения вентиля.
Без "умных" кранов с МК в их составе, это по моему доп. геммморой. как раз для "умного дома". Чем меньше логики в исполнительном механизме тем оно надежнее.
Share this post
Link to post
1 минуту назад, serj1979 сказал:
Зачем это? Он всегда будет в двух положениях - открыт или закрыт.
Share this post
Link to post
1 минуту назад, wim сказал:
- контролировать процесс открытия/закрытия (не только по току потребляемому приводом но и датчиком), поможет для выявления неисправности привода/запорной арматуры.
- контролировать срабатывание концевика (т.е. таймаут процесса закрытия/открытия вышел, а в каком положении кран не понятно, косвенно может помочь).
Но я согласен датчик положения (в случае стояка в квартире) несёт больше диагностическую функцию, нежели функциональную.
Share this post
Link to post
И не надо понимать - при любой неисправности нужно привлечь внимание домохозяйки простым и естественным способом - мигать мигалкой и бибикать бибикой. А ежели ей на смартфон прислать сообщение "функция закрытия вентиля №3 не может быть выполнена, код ошибки ... ", так у нее паника может начаться.
Share this post
Link to post
Для бытовухи, согласин...
"Хотел сделать жене утюг, принес деталей с завода, кондерю - бац пулемёт получается."
Share this post
Link to post
Так не на смартфон надо слать, а в облачный сервис и не хозяйке, а обслуживающей фирме.
А вообще в таких пилотных устройствах надо иметь диагностики и избыточности как можно больше.
Я бы еще в обязательном порядке поставил бы акселерометр, термометр, может быть микрофон, сенсоры всех напруг и побольше памяти.
Шину сделал бы CAN.
Контроллеры CAN в процессорах сообщают гораздо больше диагностики об ошибках чем обычные UART-ы для RS485, гораздо проще разруливать траблы.
Не помешал бы и радиоканал типа LoRa. Как опцию предусмотрел бы сбор энергии для работы датчиков на радиоканал без питания.
Share this post
Link to post
5 минут назад, AlexandrY сказал:
Это Вы про Москву говорите или про Россию?
Share this post
Link to post
1 hour ago, wim said:
А в самом начале темы была ссылочка. А там можно и на другую ссылочку перейти.
Угу) Так что же вы сразу не сказали)))
Пока ничего нескажу, нужно самому посмотреть документацию.
Не согласен. Чисто с точки зрения механики он может быть и в промежуточном положении, или даже его может там заклинить.
Оне недорогой, но очень полезный.
А вы ей пришлите сообщение: "кран заклинило"))) Хотя если кран аварийно закроется, у неё тоже паника возникнет. А вдруг любимый ламинат из Парижа подмок?))))
+500!
Шину сделал бы CAN.
Мне она не понравилось тем, что "мультимастер". Каждый шлёт "что попало", и каждый выцеживает из этого бардака "нужное". Я не спорю, can - прекрасный интерфейс для своей области. Но мне он не понравился. Мне нравится детерменированность. Хотя я изучал "can vs. rs-485" недели две. Перечитал кучу статей, тем на этом форуме.
С этим пока не знаком. А зачем он?
Share this post
Link to post
6 минут назад, haker_fox сказал:
А с точки зрения гидравлики, если вода течет - кран открыт, если не течет - закрыт.
Share this post
Link to post
17 минут назад, haker_fox сказал:
Напоминает анекдот про семантику этюдности в прозе Пришвина. Вы в городках с населением тысяч 40 бывали? Там некоторые УК до сих пор электронной почтой не пользуются. Где Вы найдете там специалистов по обслуживанию ваших интерфейсов с облачными технологиями? Ладно, молчу в очередной раз. Особенно молча молчу по поводу многожильных проводов.
Share this post
Link to post
26 минут назад, haker_fox сказал:
А чем вам плох MIL-STD-1553 (ГОСТ ГОСТ 26765.52-87, ГОСТ Р 52070-2003 «Интерфейс магистральный последовательный системы электронных модулей»)?
Лучше CAN в 2,72 раза!
Share this post
Link to post
2 hours ago, haker_fox said:
Wi-Fi ненадёжен, ИМХО. Как и bluetooth. Диапазон 2,4 ГГц занят всеми, кому не лень. А вдруг отказ? Кстати, и это не только мой страх. Против Wi-Fi тут на форуме много сообщений промелькивало.
Используйте то, что прижилось в умном доме. Z-wave например. И там есть все, что вам нужно для надежной работы. Но, конечно, стоит не копейки.
Народ все чаще сейчас выбирает беспроводку, так как с кабелями та еще морока. Но это так - для будущего.
Share this post
Link to post
А что с  многожильными проводами не так?
Вот у меня контроллер есть для мелкого привода,  многожильные провода туда отлично подходят и хорошо держаться.
В чем там у вас проблема с ними?
Облачные сервисы конечно надо уметь делать. Тут спору нет.
Share this post
Link to post
Это же очевидно. В MIL-STD-1553 всего 31 абонент. Курам насмех.
И он был сделан скорее всего чтоб выдерживать одно прямое попадание и до встречи с целью.
А CAN был сделан для жизни, чтоб работал долгие годы, много раз менялся и работал бы даже в воде.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
