TOG 0 13 марта, 2019 Опубликовано 13 марта, 2019 · Жалоба Уважаемые спецы, Есть анализатор спектра Agilent N9340 с функцией демодуляции FSK, но входной сигнал имеет модуляцию AFSK. В итоге после демодуляции на спектроанализаторе имеем сшитые куски синусоид , а не цифровой сигнал. Что можно сделать, чтобы демодулировать этот сигнал в цифровой код ? Может к какой программе подключить ? VSA 89600 не поможет ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 11 14 марта, 2019 Опубликовано 14 марта, 2019 · Жалоба Не думаю, что что-то можно, не очень стандартная модуляция. У меня в N9340B выбор одного одного из 4 режимов (AM,FM,ASK,FSK), комбинирования нет. По сути это два разных типа демодуляторов, а AFSK - третий. Так что нужно искать более навороченный прибор. Как минимум с выводом наружу квадратур снесенного в 0 спектра Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 18 марта, 2019 Опубликовано 18 марта, 2019 · Жалоба Это странно, ибо всё, чем отличается AFSK от FSK - это несущей частотой. То есть, при FSK кодируется изменение несущей радиочастоты непосредственно, а при AFSK - кодируется изменение основной частоты (в аудио-диапазоне), а уже ею модулируется радио-несущая (по АМ или ФМ, неважно). То есть, достаточно "двойной" демодуляции: сначала выделить аудио-сигнал (детектировать), а потом уже подать его на демодулятор FSK. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
microstrip_shf 0 18 марта, 2019 Опубликовано 18 марта, 2019 · Жалоба 89600 Поможет если взять загрузить пример демо AFSK , запустить его, а потом сменить источник на "железо". Использую 89600S анализатор и софт отдельно с E4406A. Там просто родной демодулятор тормозной. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
