Jump to content
Захотелось немного повозиться с DSP для хобби (обработка музыки). Заказал с Али, 900 руб. Я правильно понял, что с ним вполне сносно можно работать по юарту, и обойтись без дорого джитага? Он вроде же может грузиться с еепром? Какую модель еепром можно поставить?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Можно, только загрузки через uart нету, так что загружаться всё равно только через spi.
В официальном ките вроде M25P16 стоит, но должны аппноуты быть, или в hardware reference описаны требования к последовательной памяти для загрузки. он должен быть достаточно всеяден.
А можно, пожалуй, и вообще без флэшки, какой-нибудь FT2[2]32H или даже альтеровский USB blaster (там протокол даже проще чем MPSSE) приспособить для загрузки в SPI-slave.
Share this post
Link to post
Ага, так и поступлю. Симатичный процик на мой взгляд, и 2 гигифлопса и памяти 5 мбит, да еще и ускорители ффт и фиров. Пощупаю.
Share this post
Link to post
да там и новые шарки 57х тоже неплохо выглядят.
только вот 2гфлопа для, пусть даже 96кГц, звука это по 20000 флопов на отсчёт,
это что такое надо со звуком делать чтобы столько понадобилось? ну за исключением очень уж многоканальности.
Share this post
Link to post
Ну еще вопрос цены и доступности. На 21489 я за 900 руб платку разведу и за 5 бачей в Китае сделаю. А 57 даж смотреть пок не буду.
Да в основном свертку длинную делать, типа акустику комнаты в наушниках изображать. Хотя и там так много не надо. Ну просто приятно что запас карман не тянет, только батарею. Просто поиграть, может чего потом еще посложнее придет в голову. Недорого ж и мощно. Мне более всего нравится что можно не вешать скоростные сдрам ддрам и флеши многолапые - залил по трем проводам и сиди балдей ))
Share this post
Link to post
для поиграться со звуком у аналогов ещё есть EVAL-BF706M-EZLITE за 70$, но с отладчиком и кодеком, целочисленные, с мегабайтом памяти.
имхо не особо дороже выйдет чем собирать такую плату самому.
Share this post
Link to post
такую неинтересно. 800 ммакс целых это грустно имхо. Вдруг чего взбредет на 2.7 гфлопса )) Да и с целочисленной я плохо дружу.
Share this post
Link to post
ну 2.7GFlops это некая маркетинговая циферка, не совсем честная,
на fir/fft по тактам на отсчёт блэкфин7 от шарка (если забыть пока про плавучку) раза в два вроде только отличается, как раз за счёт аппаратных ускорителей,
и по цене в те же два раза.
Share this post
Link to post
29 минут назад, _pv сказал:
Ну отчего же маркетинговая? 450mhz*5(инструкций /такт в пике)*2 = 4.5gflops
Не. Это без акселератора. Программирование акселераторов - то еще приключение.
Edited by thermit
Share this post
Link to post
ну в даташите-то 1024 Point Complex FFT (Radix 4, with Reversal) 23 μs - это с акселератором поди?
для bf70x видел цифры ~20000 тактов для 1024FFT, если поделить на те же 400МГц будет 50 мкс. если конечно забыть пока про типы данных
Share this post
Link to post
3 минуты назад, _pv сказал:
Нет. Без акселератора. Около 11т циклов.
Edited by thermit
Share this post
Link to post
а ускоритель быстрее считает?
тут https://www.analog.com/en/design-center/landing-pages/001/sharc-benchmarks.html
для 2146х, который на 21489 больше похож, в 7 раз медленнее (запятую не туда поставили?), а для 58х в 4 раза быстрее.
правда в любом случае делает это сам почти независимо от процессора.
Share this post
Link to post
20 minutes ago, _pv said:
для bf70x видел цифры ~20000 тактов для 1024 FFT
Для BF527 ~15000 тактов для 1024 FFT. Вряд ли для BF70x будет сильно хуже.
Share this post
Link to post
12 минут назад, blackfin сказал:
Для основания 4 да.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
