Tanya 5 February 13, 2019 Posted February 13, 2019 · Report post Кто не успел, тот опоздал совершить полезную работу. Можно газ рассматривать как среду или как кучку шариков. Модели согласованы. Для шариков столкновения с движущейся стенкой приводят к изменению внутренней энергии. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Corner 0 February 13, 2019 Posted February 13, 2019 · Report post 1 hour ago, Tanya said: Кто не успел, тот опоздал совершить полезную работу. Можно газ рассматривать как среду или как кучку шариков. Модели согласованы. Для шариков столкновения с движущейся стенкой приводят к изменению внутренней энергии. Именно. Пока стенка движется, шарики разгоняются за счет внутренней энергии, а температура падает. Но, после остановки стенки, шарики с большей скоростью в нее потыкаются и поток затормозится. Это приведет к обратному повышению температуры. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Tanya 5 February 13, 2019 Posted February 13, 2019 · Report post 2 minutes ago, Corner said: Именно. Пока стенка движется, шарики разгоняются за счет внутренней энергии, а температура падает. Но, после остановки стенки, шарики с большей скоростью в нее потыкаются и поток затормозится. Это приведет к обратному повышению температуры. Вы ошибаетесь. Шарики не разгоняются. При столкновении с движущейся наружу стенкой их скорость и кинетическая энергия уменьшаются. А если стенка движется внутрь, - увеличиваются. При неподвижной стенке энергия сохраняется. И только при очень быстром движении стенки (быстрее быстрых шариков) наружу энергия шариков не будет меняться. Это необратимый процесс - для возвращения в исходное состояние придется совершить работу, которая перейдет в тепло. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
alexvu 11 February 13, 2019 Posted February 13, 2019 · Report post 50 минут назад, Corner сказал: Пока стенка движется, шарики разгоняются за счет внутренней энергии, Объясните подробнее, какая "внутренняя" энергия их разгоняет? Химическая? Атомная? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Corner 0 February 13, 2019 Posted February 13, 2019 · Report post Представим себя на месте шариков. Пока стенка на месте мы каждый раз стукаемся и отлетаем. Если стенка от нас убегает, то по логике Tanya мы останавливаемся и машем ей со слезами платочком. Хотя в эксперименте шарики за ней пускаются вскачь. А особо шустрые будут догонять стенку, даже если она будет двигаться со скоростью больше скорости звука в имеющемся газе, так как имеет место быть вероятностное распределение скоростей и есть шарики со скоростями значительно больше средней. Но эти большие скорости, так или иначе, забирают с собой внутреннюю энергию газа и оставшиеся шарики должны замедляться. Ибо закон сохранения энергии наше все. Вывод1: пока стенка движется, оставшийся в объеме газ будет остывать. Энергию получат особо быстрые, чтобы догнать стенку. Вывод2: когда стенка остановится, произойдет торможение шустрых и возврат энергии обратно в систему. Джоуль и ГейЛюссак однозначно определили, что внутренняя энергия газа не зависит от объема. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
alexvu 11 February 13, 2019 Posted February 13, 2019 · Report post 48 минут назад, Corner сказал: Вывод1: пока стенка движется, оставшийся в объеме газ будет остывать. Правильно было бы сказать, что соударения с удаляющейся стенкой в среднем уменьшают энергию (и соотв. скорость и температуру) молекул газа, по сравнению с неподвижной стенкой той же температуры. 51 минуту назад, Corner сказал: Вывод2: когда стенка остановится, произойдет торможение шустрых и возврат энергии обратно в систему. Возврат какой энергии и в какую систему? В системе "газ+стенка", например, энергия будет постоянна. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Tanya 5 February 13, 2019 Posted February 13, 2019 · Report post 1 hour ago, Corner said: Вывод1: пока стенка движется, оставшийся в объеме газ будет остывать. Энергию получат особо быстрые, чтобы догнать стенку. Вывод2: когда стенка остановится, произойдет торможение шустрых и возврат энергии обратно в систему. Джоуль и ГейЛюссак однозначно определили, что внутренняя энергия газа не зависит от объема. Упорствуете... Рассмотрите один шарик в одномерном случае. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Corner 0 February 25, 2019 Posted February 25, 2019 · Report post Упорствую или нет, но (по Вашей логике) расширение воздуха при начальном атмосферном давлении вдвое, должно приводить к падению температуры до -30... -35 градусов. В 5 раз, уже до -70. При таком раскладе вода в воздухе должна замерзать. Ничего подобного в реальности не наблюдается, хотя воздух из холодильника с -19 делает это на ура (пар видно невооруженным глазом). Напротив, сжатие вдвое приводит к повышению температуры на 50... 60 градусов. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
_pv 103 February 25, 2019 Posted February 25, 2019 · Report post 11 minutes ago, Corner said: Упорствую или нет, но (по Вашей логике) расширение воздуха при начальном атмосферном давлении вдвое, должно приводить к падению температуры до -30... -35 градусов. В 5 раз, уже до -70. При таком раскладе вода в воздухе должна замерзать. Ничего подобного в реальности не наблюдается, хотя воздух из холодильника с -19 делает это на ура (пар видно невооруженным глазом). Напротив, сжатие вдвое приводит к повышению температуры на 50... 60 градусов. законы сохранения никто не отменял, или они по вашему только в одну сторону работают. нет в воздухе столько воды чтобы замерзнуть, её там всего 20г на кубометр при комнатной температуре и 100% влажности. https://www.youtube.com/watch?v=4KEp5RxwYf0&t=75 в холодильнике намерзает не из объёма воздуха холодильника, а из большого количества тёплого воздуха поступающего снаружи. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
alexvu 11 May 16, 2020 Posted May 16, 2020 · Report post del. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
HardEgor 140 May 17, 2020 Posted May 17, 2020 · Report post 14 часов назад, alexvu сказал: Сообщаю, что Fettos исказил мое сообщение в якобы цитате и вставил туда свою рекламу. Ну да, хотя сообщения Fettos уже удалили, то вы эту рекламу аккуратно сохранили в цитате ... Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
