Antarius 0 5 февраля, 2019 Опубликовано 5 февраля, 2019 · Жалоба Привет. Прошу прощения за глупый вопрос, но сам не смог получить на него ответ. Есть некий датчик, работающий от 3 вольтовой батарейки типа таблетки 1620 и состоящий из микроконтроллера и сенсора, который он опрашивает. Общаются между собой через i2c и хорошо работают. Почти все время оба компонента спят, но примерно каждые 10 минут контроллер просыпается, подает на один из своих выводов логическую единицу, запитывая от нее сенсор, запрашивает у него информацию, убирает единицу, отключая сенсор и засыпает сам. Хочу измерить потребляемый ток во время сна. Примерно, я ожидаю получить ток не более 90 мкА. Я беру цифровые мультиметры разных марок и начинаю измерять. Получаю скачующие цифры 50-200 мкА и нестабильно работающий датчик. То включится, то нет. Как в авторежиме, так и в ручных выборах пределов измерений. Три разных мультиметра, UniT70B, какой мастек и самый дешманский китайский, который есть наверное у каждого - DT838 или как-то так. Наверное, проблема в мультиметрах, думаю я и покупаю стрелочный мультиметр, где ну уж точно все покажет. На пределе в 100 мкА - датчик вообще не включается, а включается только на пределе 250мА, где показывает рабочий ток в 30мА и около нулевой ток сна. Наверное, у него большое сопротивление, подумал я и померил сопротивление стрелочного мультиметра. На пределе 100мкА у него сопротивление 4,7кОм, а на пределе 250мА - 7 Ом. Похоже, на нем падает много напряжения и до датчика просто не доходит и он не стартует. Но по логике вещей на 100мкА - это как бы сказать прямой ход измеряемого тока через головку мультиметра, прям через катушку, без всяких шунтов и прочего - и должно быть наоборот же самое низкое сопротивление? Где я не прав? Как померить ток? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-lab 4 5 февраля, 2019 Опубликовано 5 февраля, 2019 (изменено) · Жалоба 1 hour ago, Antarius said: На пределе 100мкА у него сопротивление 4,7кОм, ... ...Но по логике вещей на 100мкА - это как бы сказать прямой ход измеряемого тока через головку мультиметра Тут нет ничего удивительного. У любого шунтового амперметра есть минимальный уровень входного напряжения, по сравнению с которым, падение на шунте не значимо. Ниже этого уровня, либо измерения, либо работа подключенного устройства не возможны. Для измерения малых токов при малых напряжениях используют специальные приборы или адаптеры. У Дэйва из австралии на канале было несколько роликов на эту тему. Изменено 5 февраля, 2019 пользователем Alex-lab Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 27 5 февраля, 2019 Опубликовано 5 февраля, 2019 · Жалоба Ток меряете осцилографом. В минусовой вывод батарейки включаете шунт 5-10 Ом. "Землю" осцилографа соединяете с минусом батареи, сигнал/щуп - с шунта. Развертку ставите на требуемый режим, в зависимости от цикличности работы девайса. Можно засинхронизировать от какого-либо внешнего сигнала. Имейте ввиду, что внешние подключения будут сильно искажать замер. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 212 5 февраля, 2019 Опубликовано 5 февраля, 2019 · Жалоба 3-вольтовый стабилизатор запитать от заряженного до 5 В существенного конденсатора — сперва измерить интервал разряда этого конденсатора на 1 В, т.е. до 4 В, самим стабилизатором, т.е. без нагрузки, затем с эталоном нагрузки, т.е. резистором, затем с реальной нагрузкой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Antarius 0 5 февраля, 2019 Опубликовано 5 февраля, 2019 · Жалоба Как-то все сложно :( 31 minutes ago, k155la3 said: Ток меряете осцилографом. Т.е. измерить падение напряжения на шунте? А почему именно осциллографом, из-за большого входного сопротивления? 26 minutes ago, Plain said: измерить интервал разряда этого конденсатора Можете пояснить, а то я в электронике не в зуб ногой... Нужно измерить время разряда с 5 до 4В три раза при разных нагрузках? Снова осциллографом? А дальше с этими знаниями что делать? 1 hour ago, Alex-lab said: Для измерения малых токов при малых напряжениях используют специальные приборы или адаптеры А что это за приборы? В лаборатории обычного завода электрооборудования их можно найти? Спасибо за ответы! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 5 февраля, 2019 Опубликовано 5 февраля, 2019 · Жалоба Тема измерения потребления разного рода микропотребляющей аппаратуры неоднократно поднималась на форуме, решения тоже предлагались. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 212 5 февраля, 2019 Опубликовано 5 февраля, 2019 · Жалоба 1 час назад, Antarius сказал: Нужно измерить время разряда с 5 до 4В три раза при разных нагрузках? Снова осциллографом? Не знаю, что это за "снова", но время обычно измеряют секундомером, а напряжение вольтметром. 1 час назад, Antarius сказал: А дальше с этими знаниями что делать? Вычесть первое из второго и третьего и поделить полученные два друг на друга. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 6 5 февраля, 2019 Опубликовано 5 февраля, 2019 · Жалоба Шунт в эту цепь питания. Дальше - токочувствительный усилитель вроде MAX4376 (по идее, должен подойти и обычный Rail-to-Rail ОУ), дальше (если нужно) - неинвертирующий усилитель на точном ОУ вроде OP97. Ну, а дальше все просто ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 236 6 февраля, 2019 Опубликовано 6 февраля, 2019 · Жалоба 8 часов назад, Antarius сказал: Т.е. измерить падение напряжения на шунте? А почему именно осциллографом, из-за большого входного сопротивления? Видимо у автора совета какая-то личная симпатия к осциллографам Напряжение конечно же лучше измерять вольтметром. Делать это нужно на шунте, включённом последовательно с источником 3V (и не важно в минусовом или плюсовом проводе - ток в последовательной цепи везде одинаков). При измерении питать лучше как тут уже советовали - от стабилизированного источника, напряжение которого такое, что после вычета падения на шунте на нагрузке будет 3V. Хотя можно и не заморачиваться с этим если шунт достаточно низкоомный. Но как тут советовали брать шунт 5 Ом я бы не стал - при токе 90мкА падение будет <0.5мВ - имхо показания будут сильно зависеть от наведённых шумов. Лучше взять хотя бы несколько сотен Ом, а лучше - несколько кОм (SMD резистором). Имхо. Т.е. - собрали цепь: регулируемый источник напряжения источник (3...5V) - шунт - нагрузка. Параллельно нагрузке - вольтметр, параллельно шунту - второй вольтметр. Сначала по первому вольтметру выставляете напряжение на нагрузке == 3V (регулируя источник). Потом измеряете ток по второму вольтметру. Второй вольтметр - точный, первый - любой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Antarius 0 6 февраля, 2019 Опубликовано 6 февраля, 2019 · Жалоба 7 hours ago, Plain said: Не знаю, что это за "снова" Извините, если прозвучало грубо, но нет, я просто удивлен, что вы второй, отвечающий, который предложил померить ток не амперметром. Для меня это немного разрыв шаблона (амперы - амперметром) Просто у меня нет осциллографа, которым можно реально измерять. Есть только которым можно посмотреть. Поэтому, мне не нравятся советы с применением осциллографа :) 6 minutes ago, jcxz said: Т.е. - собрали цепь: источник - шунт - нагрузка Спасибо за доходчивое объяснение! В качестве шунта пойдет обычный смд резистор? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 236 6 февраля, 2019 Опубликовано 6 февраля, 2019 · Жалоба Только что, Antarius сказал: В качестве шунта пойдет обычный смд резистор? Конечно, лучше такой и использовать. Я там указал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Antarius 0 6 февраля, 2019 Опубликовано 6 февраля, 2019 · Жалоба Just now, jcxz said: Я там указал Да, точно... просмотрел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 236 6 февраля, 2019 Опубликовано 6 февраля, 2019 · Жалоба 3 минуты назад, Antarius сказал: Да, точно... просмотрел. Да, поправка: регулируемый источник лучше взять с диапазоном от 3V, завести своё устройство в спящий режим (чтобы не просыпалось), и дальше поднимать напряжение на источнике от минимума, пока на нагрузке не станет ==3 V. Это чтобы не получить перенапряжение по питанию на вашем устройстве в какой-то момент. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 212 6 февраля, 2019 Опубликовано 6 февраля, 2019 · Жалоба 40 минут назад, Antarius сказал: удивлен, что вы второй, отвечающий, который предложил померить ток не амперметром Снова не знаю, который я "второй", потому что про ток у меня ни слова, но способ решает задачу двумя заурядными деталями в пределах 100 рублей, например: https://www.chipdip.ru/product/tps71533dckr-3 https://www.chipdip.ru/product0/9000247234 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Antarius 0 6 февраля, 2019 Опубликовано 6 февраля, 2019 · Жалоба 13 minutes ago, Plain said: способ решает задачу Способ я понимаю. Я не понимаю как получить ток. Если я из одного времени разряда вычту второе время и разделю на третье время - очевидно, я получу тоже время? Я догадываюсь, что время разряда пропорционально току. Но как получить его величину? Во втором измерении при разряде на эталонное сопротивление при известном напряжении на выходе LDO, я допустим найду по закону Ома ток. Но я не знаю ток потребления LDO без нагрузки и не знаю ток с реальной нагрузкой. Найти-то как? Т.е. у меня два неизвестных тока при одном известном и три времени. Потом, что-то мне кажется, что время разряда конденсатора это наверное считанные секунды. И мне наверняка потребуется цифровой осциллограф для того чтобы точно измерить временной интервал, за который напряжение упало с 5,000 до 4,000 вольт. А у меня его нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
