Порекомендуйте дешёвый 8/16/32-битный МК, не Cortex!!!
2 minutes ago, Obam said:
Обратите внимание: межпроцессорный обмен и напрямую, и по ARINC.
Я бы обратил внимание что это процессоры до 30 МГц. Они даже одним двигателем с векторной модуляцией 20 кГц управлять не смогут.
И вообще они железом напрямую не управляют никаким.
Т.е. аналогия во многом неуместная.
В боинге надо искать DSP управляющие железом. Скорее всего инфа будет закрыта за семью замками.
Только сейчас вылазят на ширпотреб DSP десятилетиями использовавшиеся с таких агрегатах.
На блок-схеме всего лишь источники питания с PFC - не "нежелезо" ;-).
А идея TCа совершенно разумна: подберёт процы с достаточной производительностью, софт нашаманит, опыт получит - нормально...
Я так думаю, до рассказа об результах, "заседание КОАППа" (6 страниц, по сути про резервирование) можно приостановить ;-)
4 часа назад, Ruslan1 сказал:
И обязательно разных полов и возрастов (один разработчик- китаец, вундеркинд 12 лет, другой- пенсионерка из Аргентины).
забыли про разную гендерную ориентацию! И как минимум один должен быть инвалид  :biggrin:
Гораздо эффективнее - отдавать материалы на проверку другим людям за деньги (принцип "четырех глаз").
Я это ещё в самом начале советовал автору. Это называется ревью кода. И в ненашенских компаниях широко распространено.
На кой боингу PFC ? Там же 400 Гц, думаю специально чтоб PFC не делать
На картинке "Line...", "Power Supply", "PFC" было бы "Freezer", предположил бы - мороженницей управляют три разных проца ;)
Да, обратил. Про межпроцессорный обмен "напрямую" в своих статьях упоминал и Pascal Traverse, который писал статьи про fly-by-wire эйрбасов. А на этой картинке, похоже, не хватает связи между AMD и 486)
Ну мне и не надо. У меня шаговик. Зато ответственный)
Не согласен. Теорию и подход других можно почерпнуть.
Да, инфу по приводам я искал, но ничего не нашёл. Более того, даже фотки внутренностей этих блоков найти не удалось, что весьма меня озадачило.
1 hour ago, AlexandrY said:
На кой боингу PFC ? Там же  400 Гц, думаю специально чтоб PFC не делать.
Primary Flight Computer.
При всём уважении не вижу ничего смешного...
@jcxz, я вас услышал! И не раз:acute: К каждому совету и ответу в этой теме я прислушиваюсь внимательно. И если я не соглашаюсь, или не комментирую, это не значит, что я не уважаю мнение отвечающего. Тема для меня эта очень сложна и непрофильна! Как правильно отметил уважаемый @Obam я занимаюсь этим исключительно ради собственного опыта и удовольствия. Это не моя основная работа, где я занимаюсь иной деятельностью, вам, кстати, известной. Но я бы мог с равной вероятностью пойти в ресторан и просто покушать, ради удовлетворения, но вот решил заняться железкой, которая должна быть safety-critical. И от этого я тоже получаю чисто человеческое удовльствие... Поймите правильно:clapping:
:blum: Рассмешили)))))))))))))
Контроллеры Renesas (например серия R8C). Ставят, в основном, в автомобильную электронику. Программируются через UART. Корпуса от 14pin до 100pin.
Отличия от STM32: CISC-архитектура (типа х86), помехозащищённость и "малошумность" по питанию, система команд оптимизированная для Си.
Из-за различий с STM32, вероятно годится на роль "сторожа" для STM.
8 минут назад, controller_m30 сказал:
Все Cortex-M, в общем-то, оптимизированы для Си.
А купить коммерческий авиационный привод у диллеров авиазапчастей и изучить решения?
Вспомнил что читал про отказоустойчивый привод именно на ШД. Там на одном валу было три ротора, три комплекта обмоток на статорах. Ну и надо полагать таким управляют тремя комплектами драйверов степ-дир. Можно наблюдать за импульсами тока каждого драйвера и отключить питание отказавшего. По своему опыту работы с приводами на ШД, надо на 99% боятся отказа именно драйвера. Процессор же проверять внешним аппаратным ватчдогом (может CPLD в которую передается сигнатура) и он должен отключать питание драйверов.
Вы бы смайлик в конец добавили))) Во-первых, вряд ли кто продаст привод частной фирме, не специализирующейся в данной области. Во-вторых, дайте денег)))
Угу, в нашем случае два (три) независимых двигателя, соединённых кинематически с объектом так, чтобы один из них мог воздействовать на объект при условии неподвижности других.
Да! Совершенно верно! Примерно такая идея. В случая появления "несанкционированного" тока, второй МК (любой из двух) отключит блок. Также питание для драйвера может подать только другой МК, если он согласен со своим соседом в том, что двигатель нуждается в перемещении.
Ну и механики. Ибо пара "червяк-гайка" является ответственным узлом.
Только внешний вотчдог. Либо специальная микросхема, либо CPLD, да хоть 555-й таймер. Но я за специализированную микру.
Интересные зверушки, спасибо, что обратили внимание!
Quote
А вы попробуйте. Можно наверняка найти бу.
И если несколько сотен баксов на это нет, наверное ваша организация зря связалась с этим.
Т.е у вас разные комплекты обмоток? Я сначала понял что хотите на полукомплект свой МК.
Думаю вы запаритесь такое взаимодействие делать.
Это ж каждый должен знать что другой что-то отключил, а не оно само отключилось. Потом вместе отработать тайминги пока напряжение нарастает или спадает. Вместе договорится что напряжение или ток на нужном уровне. Особенно забавно  PID-ы синхронизировать или какие другие эвристики.
Т.е риалтайм канал обмена с стиле peer-to-peer.
Это одно из самых сложных взаимодействий, например можно посмотреть протокол PPP с таким обменом.
Огромная стэйт машина с кучей ухищрений для нейтрализации коллизий.
Скорее всего такое не потянете. Сделаете кого-то мастером. Тут вашей идее крышка и наступит.
Потому что появится центральная точка отказов. А при наличии таковой второй контроллер не поможет.
Еще раз напомню что в боингах компьютеры! дублируются, а не микроконтроллеры. Это базовая отличительная черта.
Думаю вы ошибаетесь экстраполируя аналогию боинга на два порядка в микромир.
Никто ж в нашем мире не ведет себя как молекулы или атомы.  Квантовая механика на макроуровне превращается в классическую.
А шина ARINC  это реальная шина peer-to-peer, сродни CAN только более навороченная и с разделением времени. Такую обслужить могут только толстые SoC-и
Только что, AlexandrY сказал:
Тогда тут не МК нужны для основного управления, а примерно вот такая система:
То есть МК обмениваются лишь информацией о желаемом положении вала (например). Они не принимают основного участия в управлении непосредственно двигателем.
Основная задача управления ШД перекладывается на ПЛИСы, между которыми проложена шина, по которой и осуществляется тот самый реал-тайм обмен и отслеживание положения двигателя (а также токов в обмотках). Сигналы датчиков также заведены и на МК основного и резервного каналов. И не нужно тут жирных ПЛИС или SoC-ов.
