Jump to content
Eagle экспорт координат компонентов под автоматический монтаж.
Подскажите каким образом можно с Орла экспортировать данные о размещении компонентов? Формат файла должен соответствовать формату EasyEDA.
Пример: https://docs.easyeda.com/en/Export/Export-Coordinate/index.html
Как слить центры компонентов мне в принципе ясно, но что делать с остальным?
При том производитель принимает только такой формат и никак иначе.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Сгенегённый в Eagle UPL_кой P&P файл выводишь в формате CSV, далее ручками в экселе или чём другом доводишь до требуемого. Или если есть семп то по нему.
Не забудь добавить или проверить есть ли 2-3 feducial_ки или реп.метки на сторону в список P&P файла по IPC стандарту.
Share this post
Link to post
3 часа назад, Aner сказал:
А как сама UPL называется не подскажите, не могу найти?
Кроме того не ясно, как потом эту таблицу зачекать. Может есть софт по типу CAM350, где можно просмотреть расстановку компонентов после скрипта?
Share this post
Link to post
Скрипт дает координаты в различных форматах ( текст, csv, xlc, ...) для плейсера.
Если вас только в гугле не забанили ...
Тут:
http://eagle.autodesk.com/eagle/ulp?page=36&q=downloads+desc
bom-am-19.zip
bom-ex164.zip
В экселе умеете работать? С таблицами.
Там ручками и зачекаете.
расстановку компонентов с крестиком ( центром) итак видно в орле, чё не так?
Share this post
Link to post
Спасибо за подсказку.
С экселем все норм.
Просто не могу понять отличия полей Mid X Y и Ref X Y. Первое это центр компонента. Второе это референсный центр компонента согласно документации(чего в даташитах я не наблюдал).  По идее они ведь должны совпадать?
2 часа назад, Aner сказал:
В орле часть компонентов с крестом в левом нижнем углу, а не по центру.Допустим:
Edited by Neo_Matrix
Share this post
Link to post
Как нарисовали в библиотеке, так и будет. Можете передвинуть по центру все (и на плате потом тоже)
Share this post
Link to post
да стада бесплатных либ в инете найти можно повсюду. Нужен глаз да глаз иначе профукаете плату при сборке или еще где.
Лучше всегда править либу, для будущего пользования, чтобы крестик то есть центр был в геометрической середине, еще есть центр массы они чаще совпадают.
либы можно брать тут, но проверять.
http://www.samacsys.com/eagle-library/
https://www.diymodules.org/eagle-show-library?type=usr&id=1012210887&part=raspberrypi_bastelstube_v13.lbr
Share this post
Link to post
4 часа назад, Aner сказал:
Как не странно, но приведенный выше скрин из стандартного набора "Птицы" : con-molex компонент SIM-CARD_496191611.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
