Jump to content
Start page не отключается
Capture 17.2 HF049, не активен checkbox отображения start page.
В Capture.ini установка EnableStartPage в FALSE не оказывает никакого влияния.
Т.е. при запуске Start page отображается всегда.
Прошу подтвердить или опровергнуть данный баг, а так же возможные пути решения.
Share this post
Link to post
Share on other sites
У меня вылечилось только удалением Cadence. После установки базового комплекта можно эту галку на Start Page нажать (можно даже без патча exe, dll). После этого можно накатывать любой Hotfix.
Share this post
Link to post
Да, спасибо, я такой момент тоже вычислил.
Интересно что и где он(HF049) сносит ...?
И поправилась ли эта ситуация в HF050?
Share this post
Link to post
Пугает даже не этот глюк а то, что нет реакции на изменения в Capture.ini, и в каких ещё параметрах это ещё сказывается...
Share this post
Link to post
Столкнулся с данной проблемой при переустановке SPB17.2 - сразу накатил хотфикс 54 и получил неотключаемую начальную страницу в Capture (чекбокс присутствует, но не нажимается).
Лечение следующее:
1. Заходим в подкаталог SPB_17.2\tools\capture\tclscripts\capStartPage\html\js\
2. Делаем резервную копию файла menu.js с сохранением его таймстемпа (это нужно, чтобы не сломать систему накатки хотфиксов).
3. Открываем menu.js в текстовом редакторе, находим функцию initClickFunctions() и видим, что инициализация #disableStartup отключена (закомментирована  при помощи "//"). Изменяем файл, убирая комментирование.
4. Запускаем Capture, теперь чекбокс "не показывать start page" работает. Ставим в нем галочку, выходим из Capture.
5. Восстанавливаем menu.js из бакапа (чтобы восстановился и таймстемп файла тоже).
Если просто отредактировать menu.js не делая бакап, таймстемп файла обновится, что может повлиять на применение будущих хотфиксов (файл может остаться не обновленным). Если это не важно, достаточно выполнить пункты 1 и 3.
Share this post
Link to post
Простите, не могу найти этот чекбокс "не показывать start page". Подскажите, plz, где он
Share this post
Link to post
В 10.05.2019 в 21:09, En_Serg сказал:
Чекбокс в Orcad Capture находится на самой Start Page, в левом нижнем углу.
Share this post
Link to post
You can disable Capture Start page by adding following entry inside [Start Page] section of spinfo.ini and Capture.ini file at %home% location .
[Start Page]
EnableStartPage= False
Попробуйте. Может быть, у вас EnableStartPage в другом разделе ини-файла.
Должна быть в
Share this post
Link to post
Подниму тему.
Как отключить стартовую страницу в 17.4?
Ни один приведенный метод не работает.
Нигде никаких чекбоксов не появляется.
Share this post
Link to post
ДЬЯВОЛЬСКИЙ СМЕХ
Не знаю, что или кого курили люди, которые переписали капчур и его настройки.
Единственный вариант, который у меня заработал в 17.4 HF007:
1. Идем в Cadence\SPB_17.4\tools\capture\tclscripts\capAutoLoad и открываем там capOrCADStartPage.tcl
2. В самом начале файла видим:
namespace eval ::orcad::capstartpage {
    set startPageDir [file normalize [file join [pwd] [file dirname [info script]] .. capOrCADStartPage]]
	#Note ENABLE_NEW_STARTPAGE environment variable is used to disbale start page as per requirement to disable start page during regressions
	if {[catch {set spRegEnvOpen $::env(ENABLE_NEW_STARTPAGE)} err]} {
		#puts "error in reading ENABLE_NEW_STARTPAGE"
		set spRegEnvOpen true
3. Меняемset spRegEnvOpen true на set spRegEnvOpen false
4. PROFIT!
Наконец-то нет дурацкой стартовой страницы (хотя в 17.2 я привык уже) и интерфейс на семёрке начал почти нормально шевелиться. Не приходится мучительно ждать, когда же среда подумает.
Коллеги, есть у кого еще проблемы с отрисовкой интерфейса на семёрке? Или может кого стартовая страница бесит? Попробуйте, пожалуйста, отпишитесь по результатам!
Share this post
Link to post
10 часов назад, Карлсон сказал:
Win10(2004), спасибо помогло.
Share this post
Link to post
Для System Capture отключается установкой переменной окружения windows:
CDS_SDA_DISABLE_START_PAGE=1
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
