jeka 0 December 7, 2018 Posted December 7, 2018 · Report post Пытаюсь найти готовый драйвер hi side с питанием от 2.5v, пока безумпешно. Нужно раскачать хотя бы 0.5A, а то что есть либо совсем овощное, либо от 4 вольт. задача - сделать компактный и по возможности дешевый полумост ампер на 30 для квазирезонансника (0.5-1MHz). Вариант с p-канальным верхом не нравится, слишком много проблем у p-фетов на высоких частотах (большая емкость затвора = жрут много, плюс миллер давить сложно - приходится скорость включения n-канальных сильно дущить). Пока заколхозил прототип на транзисторах, все хорошо, но довольно громоздкая схема получается (габариты важны), хотя и работает. Может посоветуете как упростить. Задержки не критичны (в пределах 200ns), нужны резкие фронты и стабильность задержки от температуры (работа до 100 градусов). Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
wim 8 December 7, 2018 Posted December 7, 2018 · Report post 13 minutes ago, jeka said: Пытаюсь найти готовый драйвер hi side с питанием от 2.5v А не проще ли сделать повышающий преобразователь 2,5 - 5 В. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
jeka 0 December 7, 2018 Posted December 7, 2018 · Report post 4 minutes ago, wim said: А не проще ли сделать повышающий преобразователь 2,5 - 5 В. чем он поможет? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
wim 8 December 7, 2018 Posted December 7, 2018 · Report post 1 minute ago, jeka said: чем он поможет? Так готовые драйверы можно будет использовать. Вы же сами сказали, что есть такие, что от 4 В работают. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
jeka 0 December 7, 2018 Posted December 7, 2018 · Report post 6 minutes ago, wim said: Так готовые драйверы можно будет использовать. Вы же сами сказали, что есть такие, что от 4 В работают. громоздкая схема получится. получается проще и дешевле на транзисторах как выше нарисовал сделать. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
wim 8 December 7, 2018 Posted December 7, 2018 · Report post 4 minutes ago, jeka said: громоздкая схема получится. получается проще и дешевле на транзисторах как выше нарисовал сделать. Я не думаю что схема, например, на NCP1450A громоздкая. Но спорить не буду - понятия о громоздкости у всех могут быть разные. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
jeka 0 December 7, 2018 Posted December 7, 2018 · Report post 5 minutes ago, wim said: Я не думаю что схема, например, на NCP1450A громоздкая. Но спорить не буду - понятия о громоздкости у всех могут быть разные. громоздкость по сравнению со схемой выше. получается нет выигрыша ни по размеру, ни по цене. к плюсам можно было б отнести увеличение и стабилизация напряжения затворов, но в данном случае это не плюс - работать на полную мощность планируется от 3.5 до 4.2в, что оптимально для затворов с точки зрения энергозатрат (не вкачиваем лишнее напряжение = лишняя энергия на затворах, как при высоком напряжении, и феты достаточно хорошо открываются от 3.5в). Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
wim 8 December 7, 2018 Posted December 7, 2018 · Report post Just now, jeka said: нет выигрыша ни по размеру, ни по цене. По цене - не знаю, а по размерам повышающий преобразователь - это два SOT-23, два конденсатора и дроссель. Плюс драйвер, не знаю в каком корпусе, но по размеру это все это явно меньше городушки с шестью транзисторами и пр. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
jeka 0 December 7, 2018 Posted December 7, 2018 · Report post драйвера есть в sot23. Но к сожалению недешевые (рублей 60) по цене - россыпью 40р примерно. преобразователь с обвесом рублей в 30 получается. выходные транзисторы в схеме выше парные. 2 входных вероятно можно на сдвоенный а-ля bc846/856 поменять без последствий. получается 4 корпуса транзисторов. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
arhiv6 27 December 7, 2018 Posted December 7, 2018 · Report post Полумост на 30А, 2.5вольта и 1 МГц? Что за транзисторы в этом полумосте использоваться будут, если не секрет? По низковольтным драйверам - LTC1981/LTC1982, LTC1163/LTC1165. Но они медленные. Проще поставить нормальный драйвер а запитать его от мелкого Switched Capacitor конвертера (LM276x или ещё проще REG710xx), ему даже индуктивность не потребуется. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
jeka 0 December 7, 2018 Posted December 7, 2018 · Report post 7 minutes ago, arhiv6 said: Полумост на 30А, 2.5вольта и 1 МГц? Что за транзисторы в этом полумосте использоваться будут, если не секрет? aon7520 например. вообще подобных много на вкус и цвет. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Plain 402 December 7, 2018 Posted December 7, 2018 · Report post 2 часа назад, jeka сказал: планируется от 3.5 до 4.2в, что оптимально для затворов с точки зрения энергозатрат Оптимально — урезать осетра до стандартного 4,5 В для драйверов (например, NCP81161, в Москве есть) питания и преобразования уровней. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
_gari 16 December 7, 2018 Posted December 7, 2018 · Report post попробовать выкинуть в драйвере первого поста полевики совсем, а предшествующие транзисторы заменить на BISSы. правда на деньгах сэкономить тут вряд ли удастся =) Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
