Jump to content
Допустимо ли использовать ферритовые экранированные индуктивности в сети 220?
Понадобилось сделать простой импульсный LED драйвер на базе HV9910C - три белых светодиода с током 150 мА. Возможно понадобиться чуть больше тока. Входное напряжение - выпрямленное сетевое.
Допустимо ли использовать для этой цели SRR1208-332KL? Не пробьет изоляцию? Какие ограничения существуют на напряжение для подобных дросселей? В даташите ничего по этому поводу не нашел.
Неэкранированные лучше экранированных в плане изоляции?
Share this post
Link to post
Share on other sites
К сожалению производители не указывают межобмоточную изоляцию, количество витков и их расположение.
Я использовал CDRH64BMP-221MC в качестве входных фильтров перед мостом 220В. Нареканий нет.
Да. Когда я использовал LQH2MC-68uH то они иногда горели во входных фильтрах, кроме того медь на обмотках приобретала зелёный цвет после отмывки платы, что не внушало оптимизма.
Share this post
Link to post
2 часа назад, _4afc_ сказал:
По-моему, в этом нет смысла. 50 Гц - почти постоянный ток. На активном сопротивлении катушки упадет напряжение (для приведенного примера хотя бы) не больше вольта-двух. Намного больше будет Ldi/dt.
Share this post
Link to post
А что у них в плане изоляции хуже? И не совсем ясно, что значит зеленый? Коррозия? Значит Вы попросту чем-то "зверским" смыли лакировку провода, отсюда и пробой изоляции.
Share this post
Link to post
7 часов назад, Basil13 сказал:
Они намотаны внавал, значит изоляция равна одному эмальпроводу.
Share this post
Link to post
Вероятно коррозия от смывки лака. Может лак плохой, может спирт с ацетоном.
LQH44-10uH - в тех же цепях хорошо стоят, они покрыты резиной.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
