terraelectronica 0 31 октября, 2018 Опубликовано 31 октября, 2018 · Жалоба ADM00641 – оценочная плата для микросхемы компактного несинхронного, работающего на фиксированной частоте, повышающего DC-DC преобразователя MCP1664, оптимизированного для питания цепочки светодиодов постоянным током. Это простое в использовании решение с минимальным числом внешних компонентов для приложений, питающихся от 2 или 3 алкалиновых элементов, NiCd или NiMH батарей, или от одной Li-Ion или Li-Pol батареи. MCP1664 – это ШИМ-устройство, которое работает на фиксированной частоте 500 кГц. Рабочий диапазон входных напряжений составляет 2.4 В – 5.5 В (минимальное напряжение запуска 2.3 В, а останова 1.85 В). Опорное напряжение составляет всего 300 мВ, чтобы минимизировать потери на сенсорном резисторе и увеличить общую эффективность приложения. Для приложений, требующих диммирования, светодиод может быть включен и выключен последовательностью импульсов с переменной скважностью, приложенных к выводу EN микросхемы. По сравнению с микросхемой MCP1663, которая разрабатывалась в качестве источника напряжения, время запуска MCP1664 было уменьшено, чтобы получить лучшую производительность в приложениях с диммированием. MCP1664 может обеспечить цепочку из четырех последовательно включенных светодиодов током до 200 мА (с учетом прямого падения напряжения на каждом светодиоде 3 В) от источника входного напряжения 3 В и выше. Для обеспечения компактности решения, микросхема доступна в 5-выводном SOT23 и 8-выводном TDFN корпусе. Типичная схема светодиодного драйвера на MCP1664 представлена на Рис. 2. Оценочная плата демонстрирует возможности микросхемы в приложении повышающего преобразователя, запитанного от внешнего источника напряжения. Чип питает цепочку светодиодов током, который выбирается из трех значений (90 мА, 180 мА или 270 мА) с помощью двойного переключателя платы. Плата была разработана, чтобы помочь инженерам сократить цикл разработки конечного продукта. Узнать отличительные особенности платы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
