Перейти к содержанию
Провод для CAN
Здравствуйте!
Нужен кабель на волновое сопротивление 120 Ом (для CAN, RS-485)с экраном, но только отечественного производства. При этом чтобы был не толстый D~ 4 мм. Много такого у Спецкабеля видел. Но там минимально 6,2 мм.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
СПКБ Техно так же производите интерфейсный кабель, но у них диаметр ещё больше - Каталог СПКБ Техно
Импортные с наружным 4мм имеются?  (У Belden минимальный наружный диаметр 5.4мм, если правильно помню)
Какие расстояния между  устройствами?
Ссылка на сообщение
Сам ищу для CAN... Фактически нужен тонкий монтажный провод d<=0.6мм в виде витой пары с оплеткой. Планируется заделывать оплетку в еще один проводник и соединять корпусной разъем и плату. Чем сам кабель тоньше, тем даже лучше, поскольку CAN-линий у меня 12шт. в приборе...
Есть вот такой: http://old.hyperline.ru/catalog/cable/rs-sf1-o.shtml (слева). По всем параметрам отличный, и по внутреннему диаметру d, и жил много в сечении, и морозостойкий, и 120 Ом... Но 6мм внешним диаметром, что как-то многовато.
Изменено пользователем Arlleex
Ссылка на сообщение
Я использовал TAU-3607.04 и TAU-3607.06 для передачи LVDS 600Мбит с питанием и I2C на 2.5 метра
весь кабель чуть толще миллиметра TAU36 покупал в МикроЭМ
Ссылка на сообщение
Просто космос! Спасибо!
Ссылка на сообщение
Просто хороший, т.к. там не витая пара, но зато разноцветный.
Ссылка на сообщение
Может кому понадобится. Я таки нашёл тонкий отечественный кабель на волновое сопротивление 120 - БСФЭО1-120 и БСФЭО2-120, изготовитель "АО Промтех-Дубна". Категория качества ВП. Наружный диаметр для одной витой пары от 3, 28 мм до 4,98 мм (зависит от количества экранов и диаметра проводов). Приятное дополнение - можно заказать цветной.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
