NPN 0 25 октября, 2018 Опубликовано 25 октября, 2018 · Жалоба Здравствуйте! Нужен кабель на волновое сопротивление 120 Ом (для CAN, RS-485)с экраном, но только отечественного производства. При этом чтобы был не толстый D~ 4 мм. Много такого у Спецкабеля видел. Но там минимально 6,2 мм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
spf 0 29 октября, 2018 Опубликовано 29 октября, 2018 · Жалоба СПКБ Техно так же производите интерфейсный кабель, но у них диаметр ещё больше - Каталог СПКБ Техно Импортные с наружным 4мм имеются? (У Belden минимальный наружный диаметр 5.4мм, если правильно помню) Какие расстояния между устройствами? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 173 13 ноября, 2018 Опубликовано 13 ноября, 2018 (изменено) · Жалоба Сам ищу для CAN... Фактически нужен тонкий монтажный провод d<=0.6мм в виде витой пары с оплеткой. Планируется заделывать оплетку в еще один проводник и соединять корпусной разъем и плату. Чем сам кабель тоньше, тем даже лучше, поскольку CAN-линий у меня 12шт. в приборе... Есть вот такой: http://old.hyperline.ru/catalog/cable/rs-sf1-o.shtml (слева). По всем параметрам отличный, и по внутреннему диаметру d, и жил много в сечении, и морозостойкий, и 120 Ом... Но 6мм внешним диаметром, что как-то многовато. Изменено 13 ноября, 2018 пользователем Arlleex Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 13 ноября, 2018 Опубликовано 13 ноября, 2018 · Жалоба Just now, Arlleex said: Сам ищу для CAN... Фактически нужен тонкий монтажный провод d<=0.6мм в виде витой пары с оплеткой. Планируется заделывать оплетку в еще один проводник и соединять корпусной разъем и плату. Чем сам кабель тоньше, тем даже лучше, поскольку CAN-линий у меня 12шт. в приборе... Я использовал TAU-3607.04 и TAU-3607.06 для передачи LVDS 600Мбит с питанием и I2C на 2.5 метра весь кабель чуть толще миллиметра TAU36 покупал в МикроЭМ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 173 13 ноября, 2018 Опубликовано 13 ноября, 2018 · Жалоба Just now, _4afc_ said: Я использовал TAU-3607.04 и TAU-3607.06 для передачи LVDS 600Мбит с питанием и I2C на 2.5 метра весь кабель чуть толще миллиметра TAU36 покупал в МикроЭМ Просто космос! Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 13 ноября, 2018 Опубликовано 13 ноября, 2018 · Жалоба 2 hours ago, Arlleex said: Просто космос! Спасибо! Просто хороший, т.к. там не витая пара, но зато разноцветный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NPN 0 10 декабря, 2018 Опубликовано 10 декабря, 2018 · Жалоба Может кому понадобится. Я таки нашёл тонкий отечественный кабель на волновое сопротивление 120 - БСФЭО1-120 и БСФЭО2-120, изготовитель "АО Промтех-Дубна". Категория качества ВП. Наружный диаметр для одной витой пары от 3, 28 мм до 4,98 мм (зависит от количества экранов и диаметра проводов). Приятное дополнение - можно заказать цветной. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
