Jump to content
10GBASE-R vs 10GBASE-KR
Подскажите пожалуйста насколько совместимы 10GBASE-R и 10GBASE-KR стандарты? Будут ли понимать друг друга если соединить между собой?
Спасибо
Share this post
Link to post
Share on other sites
- Во первых, вопрос не корректен. 10GBASE-R - это PCS, относящийся к целому ряду стандартов, включая 10GBASE-KR.
См. IEEE Std 802.3 Clause 49. Physical Coding Sublayer (PCS) for 64B/66B, type 10GBASE-R
-  Во вторых, 10GBASE-KR - штука далеко не простая, и, скорее всего, поймёт только себе подобных.
- И Вы бы объяснили, что с чем собираетесь соединять.
Если речь о конкретных реализациях PMA (Clause 51. Physical Medium Attachment (PMA) sublayer, type Serial), например, для подключения SFP+, то "дипендс он".
В каких-то случаях  залинковать их друг на друга можно, да и то, на коротких дистанциях между чипами. И это скорее вопрос реализации конкретной фичи конкретного производителя.
Share this post
Link to post
Собственно пытаюсь понять что будет если с одной стороны будет один стандарт а с другой другой.
Соглашусь с Вами что один стандарт это бэкплейн/медь (речь о KR)б второй это в большинстве своем оптика, соответсвенно и кодинг саблейер отличается.
Ситуация такая что надо соедениться с другой стороной, а производитель не может внятно сказать/написать в документации какой стандарт используется.
Share this post
Link to post
Дык, почти наверняка, что у производителя торчит сердез под SFP+. А конкретный стандарт определяется модулем.
Share this post
Link to post
Не совсем так... У меня ФПГА как прокладка между сфп и сетевым контроллером :)
Но в принципе допинал производителя наконец, в документации пишут KR а на самом деле просто R
В любом случае спасибо за дискуссию
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
