Jump to content
Создание картинки печатной платы
Добрый день. Есть ли возможность создать файл .jpeg или .bmp из гербера или .pcbdoc ,чтобы SOLDER MASK не закрывал COPPER LAYER   и был  NEGATIVE.
Share this post
Link to post
Share on other sites
А в  чем проблема то, гербера экспортируются в DXF, послойно, любой слой DXF легко выводится в любой формат картинок.
Share this post
Link to post
Да, картинки сделать можно, в CAM редакторе, ну или банальный pintsceen...
А зачем понадобились картинки?
Share this post
Link to post
как сделать в   в CAM редакторе прозрачный  и негативный solder mask ?
Share this post
Link to post
включить опцию "этот слой - негативный" при выводе на экран или при выводе в файл.
Так зачем нужны картинки? от конечной цели - зависит способ.
Share this post
Link to post
Где включить опцию "этот слой - негативный" при выводе в файл?
Share this post
Link to post
Ну диплом она пишет, или там отчет по печатной плате. Раз картинки значит хватит и printscreen.
Share this post
Link to post
Эм... ну например, там, где я указывал - в CAM редакторе...
Вы же герберы чем-то смотрите? и редактировать пытаетесь?
хотя ... мне так и не понятно, зачем понадобилась картинка, и какова задача в целом,
так что самый быстрый для вас способ - printscreen  и paint.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
