Jump to content
Сигнал FAS для E3 (g.753)
Добрый день!
Производится разработка устройства с портом E3. Структура кадра делается согласно ITU-T G.753. В данной рекомендации 12-битное значение сигнала выравнивания кадра FAS = 111110100000.
В тоже время в описании на советскую систему ИКМ-480, которая работает на основе данной рекомендации ITU-T G.753,  FAS имеет другое значение, FAS = 111101000000.
Можно конечно предположить, что ИКМ-480 имеет не полное соответствие рекомендации G.753, но есть еще такой момент. Имеем тестер российского производства ТИС-Е1 Е2 Е3 который умеет выдавать и анализировать поток Е3. Если в настройках тестера установить формат кадра G.753, то на выходе получаем синхрослово 111101000000, т.е. точно такое же как в ИКМ-480, но при этом не соответствующее заявленному стандарту.
И вот где искать правду? Какое значение FAS использовать? Что то я запутался.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
