Перейти к содержанию
Термос. Какая пробка лучше - черная или белая ?
4 hours ago, adnega said:
Только распиливание микросхемы до медной подложки и прогрев 80Вт паяльником помогли.
Было такое. Паяльный фен не помогал, а строительным калечить плату не хотелось. Пришлось алмазной насадкой сошлифовать микросхему до меди и потом мощным паяльником при "поддержке" фена выпаять остатки.
P.S. Пробка из полиэтилена не помогла тоже. Пробка не греется, греется венчик колбы, который примыкает к пробке. Он небольшой, миллиметра 4 - 5 высотой, но именно через него тепло и уходит. Единственный вариант, ИМХО - купить термос со стеклянной колбой ...
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
2 часа назад, kovigor сказал:
Посмотрите, может, где-то есть мостики тепла, кроме пробки.
Ссылка на сообщение
Нету. Исключительно пробка и самая верхняя часть колбы, прилегающая к ней ...
P.S. Антиреклама.
Термос Tatonka 0.75 L. Я бы во второй раз Tatonka не купил, несмотря на массу хвалебных отзывов в Интернете.
P.P.S. Сестра приглашала в Англию, в гости, я там прожил три месяца. :) Так вот, ее муж мне объяснил, что у них есть интересный закон: если покупателю вещь не подошла, он на протяжении месяца может вернуть ее обратно в магазин. Будь это спорт. тренажер или детская обувь - безразлично. Главное - чтобы вещь не утратила товарный вид. Эх, нам бы так ...
Ссылка на сообщение
У них площадь не большая, но за счет разности температур поток может быть существенный.
Нужно как-то их (площадь и дельту T) уменьшать.
Ссылка на сообщение
Или горлышко и пробку чем-то укутывать. Но тогда пользоваться термосом будет неудобно ...
Интересно, как выходят из положения охотники, рыбаки и прочие экстремалы ? Тем более, что есть термосы не только для воды, но и для пищи. А ведь им не при комнатной температуре нужно тепло сохранять (как мне). Не возить же с собой газовую горелку ...
Ссылка на сообщение
Провел эксперимент и грубые расчеты.
Есть термос. Диаметр 64мм, высота крышки 40мм, колбы 150мм. Нержавейка.
Залил кипяток 99С (предварительно прогрев термос) примерно 300 мл. Закрыл и отставил на час.
За час вода остыла до 88С. Температура крышки 36С, колбы 30С, воздуха 25С.
Получается потери крышки ~1.8Вт, потери колбы ~2.1Вт. Коэффициент конвективного теплообмена (свободная конвекция в газах 5..30) ~11Вт/(м2*С).
Выводы: 1) до 40С вода остынет часов через 5; 2) через крышку сифонит чуть меньше чем через колбу. нет смысла утеплять крышку?
PS. Расчеты в LibreOffice Calc могу дать.
Ссылка на сообщение
А если держать термос перевернутым крышкой вниз, чтобы горячие слои жидкости не поднимались к крышке, охлаждаясь через нее, но вместо этого к крышке опускались бы более холодные слои ?
Ссылка на сообщение
7 часов назад, kovigor сказал:
У меня получается, что большая часть тепла уходит не через крышку.
Ссылка на сообщение
У меня для гор зимой корпус внешний прорезиненный, можно сделать и самостоятельно, купив балончик резинового покрытия для автомобилей. Или обмотать в полотенце :)
Ссылка на сообщение
11 часов назад, kovigor сказал:
Термос обычно используется для переноски жидкостей, поэтому слои всегда будут перемешиваться
Ссылка на сообщение
Нашел дома старый, советский литровый термос с металлической колбой, ему уже лет 30, а то и больше. Стоил в те времена 16 рублей :). Залил кипяток ... Та же проблема ! Теплопотеря через пробку, именно она и горячая. Но здесь пробка белая, пластмассовая. Так что, наверное, для уменьшения теплопотерь нужно брать термос со стеклянной колбой.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
