Перейти к содержанию
Глобальный счетчик милисекунд.
Раньше, тоже делал счет миллисекунд из прерывания, но последнее время стал использовать такой способ
http://we.easyelectronics.ru/Soft/samyy-pr...nyy-taymer.html
Только максимальное значение миллисекунд, которое можно задать зависит от таймера.
А для сильно большой задержки, использую RTC, настроил что бы счетчик работал по секундам и считываю его, также. (только это относиться для stm32f1x, для stm32f4x RTC совсем другая )
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
у меня таймера не хватало. в Кинетесе они кривые. кроме LPTM. освободил LPTM. он 16-битный приходиться приращивать в прерывании
void LPTMR0_IRQHandler(void)
    LPTMR0_CSR |= LPTMR_CSR_TCF_MASK;
    ovf_count++;
    added_val = 0xFFFF * ovf_count;
uint32_t SYSTIME_GetSystemTime(void)
    unsigned long cnt;
    LPTMR0_CNR = 0;       // write any value to the counter register so that it puts its present counter value into a temporary register
    cnt = LPTMR0_CNR;    // read the value from the temporary register
    return (cnt + added_val);
Изменено пользователем Jenya7
Ссылка на сообщение
У Kinetis есть аппаратный таймер (FlexTimer Module (FTM)) 16 бит - это дает нам 65536 милисекунд до переполнения что конечно очень мало для нормальной работы.
Этого мало? Это позволяет делать/контролировать задержки до 65 секунд без какого либо контроля переполнения, в лоб, без бубнов и танцев. Если нужно делать задержки измеряемые в секундах (например 1000 секунд, или 10000000 секунд), то можно отдельный таймер аппаратный завести с тактом 1 мс и переполнением после 1000 мс, в прерывании ++globalSec . Или вообще использовать RTC.
Ссылка на сообщение
В K10 4-канальный 32-битный PIT (программируемый интервальный таймер) есть - делай счётчики интервалов какие хошь (; Впрочем, ТС сознался, что был не прав.
Ссылка на сообщение
А почему SysTick не используете?
объяснил это в первом посте.
у него нет пределителя - я не могу создать тик с периодом и 1 миллисекунду.
то же самое - у него нет пределителя - я не могу создать тик с периодом и 1 миллисекунду.
долгие годы игры в покер научили меня вовремя скидывать слабую руку.
Ссылка на сообщение
Вы опять за старое.
У него есть период, и за счет периода вы создадите 1 мс.
С периодом 1 мс у вас будет шагать не таймер, а вызываться обработчик прерывания, в котором будет to_1ms++.
Для этого подойдет любой таймер, но есть же специальный SysTick. Почему его не используют некоторые?
Ссылка на сообщение
Вы опять за старое.
Писал же ТС, что у него сейчас так и есть, но он не хочет раз в 1 мс падать в прерывание, а хочет сделать аппаратный миллисекундный таймер.
vs
как это? 16 битный таймер дает переполнение через 65536 милисекунд, но тик у этого таймера не равен 1 мс???
Проблема решена, и слава богу!!! ;)
Ссылка на сообщение
ТС не умеет задавать такое значение в SysTick таймер, чтобы тот перезагружался с периодом 1 мс. Учиться, учиться и еще раз...
Ссылка на сообщение
Вы опять за старое.
вы вообще читали тему? первый мой пост? ради чего была создана тема?
Я НЕ ХОЧУ ГЕНЕРИРОВАТЬ ПРЕРЫВАНИЯ КАЖДУЮ МИЛЛИСЕКУНДУ.
все. эту руку я сбрасываю.
Ссылка на сообщение
То есть, мои аргументы, что вы теряете 0.03% производительности, вам не понять?
Ссылка на сообщение
да хрен с ней спроизводительностью. хоть 5%. дело не в ней. у меня бегут важные таски. критические можно сказать. и я не хочу прерывать их каждую миллисекунду.может ничего страшного не произойдет. но зачем мне дополнительные, неоправданные как я считаю, риски?
Ссылка на сообщение
Вы можете объяснить почему? Это вполне естественная вещь для МК, но вы категорически ее отвергаете.
Вы бы поменьше секретничали, а то нам в соседних ветках достается, что за вас додумывают недосказанное.
Ссылка на сообщение
зачем это объяснять? ТС и так уже всё объяснил. У меня было такое.... сделал таймер с тиком в 1 мс и отрубил прерывания. Полностью аппаратный миллисекундный таймер.
Ссылка на сообщение
А через каждые 10 мс прерываться рискнете? Тоже нормальный период для RTOS.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
