trojninalex 0 December 26, 2024 Posted December 26, 2024 · Report post 1 час назад, dOb сказал: В кватернионе X^2+Y^2+Z^2+W^2 должно быть =1. У вас не сходится. Наверное что то с ценой деления напутали. Перечитайте внимательно документацию. Это возможно из-за того что вывожу 4 знака после запятой, плюс в датчике кватернион хранится в 14 битах, что тоже оказывает влияние на точность Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Палыч 21 December 26, 2024 Posted December 26, 2024 · Report post 16 часов назад, trojninalex сказал: Да, но углы у меня расчитываются как раз по кватерионам. Не вполне понимаю почему, но кватерионы из датчика идут с этой проблемой Нет у кватерниона проблем. Тут нужно смотреть: зачем Вам углы Эйлера? Если это - промежуточный результат, выбросите их - работайте дальше с кватернионами. Если эти углы - конечный результат, то тут проблема складывания рамок никуда не денется, и при втором угле в 90 градусов определить первый и третий углы невозможно (можно получить их сумму или разность). В окрестностях положения второго угла 90 - ошибка определения остальных углов может быть довольно значительной. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
dOb 10 December 26, 2024 Posted December 26, 2024 · Report post 1 час назад, trojninalex сказал: плюс в датчике кватернион хранится в 14 битах Согласно DataSheet 2 байта Насколько я понял, фиксированная точка Q2.14 А потом вам никто не мешает считать угловую скорость и самому проинтегрировать. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
