yes 7 17 апреля, 2018 Опубликовано 17 апреля, 2018 · Жалоба если есть такая возможность, то хотелось посмотреть - что это запускал из linesim, но вроде информация про via padstack там есть (сама free-form schematics экспортирована из boardsim-а) в режиме просто симуляции - вылетает с ошибкой - похоже, что не все хорошо в питонских скриптах, но не разбирался если запускать из 3d визуализотора, то расчитывает S-параметры, еще много чего (но долго - десяток точек по частоте - уже устаешь ждать) но потом в схеме параметры via не отображаются (то есть хотелось бы что-то типа RLC модели с экстракцией паразитов увидеть) - на схеме появляется 3D рядом с via и результаты симуляции схемы не меняются (или возможно, что меняются, но это глазом трудно заметить) вопрос - может нужно какие-то дополнительные дествия, чтобы просчитанное via "подключилось" к схеме? вообще, про flow с via расскажите, что и как делать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 18 апреля, 2018 Опубликовано 18 апреля, 2018 · Жалоба если есть такая возможность, то хотелось посмотреть - что это запускал из linesim, но вроде информация про via padstack там есть (сама free-form schematics экспортирована из boardsim-а) в режиме просто симуляции - вылетает с ошибкой - похоже, что не все хорошо в питонских скриптах, но не разбирался если запускать из 3d визуализотора, то расчитывает S-параметры, еще много чего (но долго - десяток точек по частоте - уже устаешь ждать) но потом в схеме параметры via не отображаются (то есть хотелось бы что-то типа RLC модели с экстракцией паразитов увидеть) - на схеме появляется 3D рядом с via и результаты симуляции схемы не меняются (или возможно, что меняются, но это глазом трудно заметить) вопрос - может нужно какие-то дополнительные дествия, чтобы просчитанное via "подключилось" к схеме? вообще, про flow с via расскажите, что и как делать? У меня запускается без проблем. Т.к. получается модель на S-parameters, то в соответствующем редакторе и отображается. Результаты меняются, но это существенно заметно только на очень высоких частотах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yes 7 18 апреля, 2018 Опубликовано 18 апреля, 2018 · Жалоба S-parameter я увидел (только из 3D не получилось экспортировать, после того как подобрал условия, что Simulation заработало - возможно из-за 32х разрядной версии не хватает памяти) но симуляция (SPICE) не идет: пишет что слишком короткие провода что-то типа unable to shorten... вобщем, считаю, что мне это не нужно :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
