AntLip 0 23 марта, 2018 Опубликовано 23 марта, 2018 (изменено) · Жалоба А, до меня, кажется, дошло. Спасибо Изменено 23 марта, 2018 пользователем AntLip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AntLip 0 29 марта, 2018 Опубликовано 29 марта, 2018 · Жалоба Вот, у меня получилось. Данные преодолели vdma, только теперь надо разобраться как они правильно должны лечь в память. Спасибо Большое ilyaprok за помощь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AntLip 0 3 апреля, 2018 Опубликовано 3 апреля, 2018 (изменено) · Жалоба Что-то я не пойму в чем ошибся дальше. 1. На выходе vdma я вижу только 256 пикселей Xil_Out32(XPAR_AXI_VDMA_0_BASEADDR + 0xA4, 640*16); в настройках vdma я поменял значение HSIZE( прочитал что может необходимо в битах, хотя есть большие сомнения), после этого стало 256, а ранее на выходе было только 16 пикселей. Как это исправить, где я накосячил, подскажите пожалуйста? 2. Еще есть вопрос о том, возможно ли передать с помощью vdma по WDATA передать не так как у меня получается (дублируется один и тот же пиксель, видно на изображении, 01000100 ), а так, что бы или бит на транзакцию, а лучше два бита на транзакцию? 3. Про память,я так понимаю, вести речь пока не стоит, ведь там тоже твориться неладное. Значение HSIZE умножил на 40, тогда получилось что передает все 640 пикселов Изменено 3 апреля, 2018 пользователем AntLip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AntLip 0 5 апреля, 2018 Опубликовано 5 апреля, 2018 (изменено) · Жалоба А с памятью все ровно творится что-то неладное, запись в память при помощи vdma. Почему-то записывает в десять ячеек памяти вместо одной Может знает кто как это исправить? Изменено 5 апреля, 2018 пользователем AntLip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AntLip 0 9 апреля, 2018 Опубликовано 9 апреля, 2018 · Жалоба Я нашел ошибку, дело было в неправильных синхросигналах Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AntLip 0 9 апреля, 2018 Опубликовано 9 апреля, 2018 · Жалоба Может кто-нибудь может подсказать как правильно выбрать частоту работы дизайна если известна частота работы камеры? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
