HardEgor 164 March 6, 2018 Posted March 6, 2018 · Report post Предприятие большое. Свой завод, своя паяльная линия... в другом городе ещё запустили линию. Есть отдельный отдел работающий с комплектацией. Я не знаю где они закупаются, но точно не на али. Снабжение знает про проблемы с танталом. Могут быть проблемы при автоматическом монтаже и пайке, танталы не любят перегрев, также как и перенапряжения. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
GefarD 0 March 6, 2018 Posted March 6, 2018 · Report post А обьемнопористый кто то применял? Лучше они чем оксиднополупроводниковые? Запас по напряжению у них выше. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
bloody-wolf 0 March 10, 2018 Posted March 10, 2018 · Report post Digikey тоже не панацея, танталы 6V3 100uF (vishay) после пайки частично треснувшими оказались, но заметили, как водится, не сразу, а когда они с огоньком стали выпрыгивать из платы =), потом конечно поменяли на всех платах ручками, на KEMET и все стало хорошо. Вообще говоря, я заприметил, что Vishay стали делать существенно хуже танталы, чем тот же KEMET или AVX. В целом проблем с танталами на наших платах, а это тысячи штук за все время - не наблюдалось. правда и ставим мы с минимальным ESR, по возможности, и с запасом по напряжению 2-3 раза не меньше, т.е. цепи 0V8..1V0 ставим 4V0/6V3, в 1V8..2V5..3V3 - ставим 6V3, в 5V0..12V0 ставим 25V, всё, что выше 16V - исключительно керамика/алюмин. по поводу токов, ставим и чистый тантал и тантал-полимер с ESR существенно меньше 100мОм, цепи всякие разные, начиная от обычного питания STM32 до питания ядра ПЛИС с импульсным потреблением в десятки ампер (сам источник ядра например 1V 50А), само собой надо понимать, что в ядро обычный тантал ну никак не поставишь, ставим тант-полимер. В целом проблем с устройствами по причине именно конденсаторов танталовых - на объектах возникало чуть реже, чем никогда. Ах да, еще не мало важный аспект - температура, т.к. если тантал нагрет суммарно с окр.средой до +55гр.ц. то его параметры, особенно RATED VOLTAGE можно смело /2, на это так же указывают множество аппнотов у кемета, авх и вишай. На наших устройствах потому минимум 2 кратный запас по напряжению и делается, что работают они в районе 60-70гр.ц. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
juvf 24 March 11, 2018 Posted March 11, 2018 · Report post танталы 6V3 100uF (vishay) после пайки частично треснувшими оказались, Паяли линией или ручками? Термопрофиль у тантала до 240...260°С. Обычно паяльник 350. Вы когда ручками тантал паяете какая температура паяльника (или жала паяльника)? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
GefarD 0 March 11, 2018 Posted March 11, 2018 · Report post А есть вариант что производители специально могут закладывать тантал, что бы запланировать выход из строя приборов? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
SSerge 10 March 12, 2018 Posted March 12, 2018 · Report post А есть вариант что производители специально могут закладывать тантал, что бы запланировать выход из строя приборов? Для этого алюминий больше подходит, у современных электролитов срок службы, особенно при повышенной температуре, можно достаточно точно предсказать. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
GefarD 0 March 12, 2018 Posted March 12, 2018 · Report post Но тут возможен выход устройства без возможности его ремонта Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
