Bobrik 0 December 18, 2025 Posted December 18, 2025 · Report post 4 минуты назад, AnnSchr сказал: У вас "мусор" образуется на нужных вам слоях или на тех, которые вам для чертежа не нужны? На нужных. Какой слой пытаюсь экспортировать из альтиума на том и появляется. Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
AnnSchr 0 December 18, 2025 Posted December 18, 2025 (edited) · Report post 27 minutes ago, Bobrik said: На нужных. Какой слой пытаюсь экспортировать из альтиума на том и появляется. По фото не понятно. Что именно лишнее появилось, а что нужное. Например, обводка контура компонента нужна, а какие-то линии - нет Edited December 18, 2025 by AnnSchr Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Uladzimir 118 December 18, 2025 Posted December 18, 2025 · Report post Можно до 5. чтобы отредактировать нужно закрыть PCB и библиотеки ну так откройте PCB режиме одного "нужного"слоя и найдите что там "не нужное" и удалите Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
khlenar 10 December 18, 2025 Posted December 18, 2025 · Report post Здравствуйте. Попробовал скрипты ув. peshkoff. Развел один канал. Потом сделал CopyCompPos скопировал координаты. Потом сделал PasteCoompPos второго канала, компоненты поместились поверх первого канала. Теперь я выделенные компоненты второго канала перетаскиваю в другое место. Но в месте с компонентами второго канала перетягиваются и разведенные дорожки первого канала. Как сделать что бы не цеплялись дорожки? Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
khlenar 10 December 18, 2025 Posted December 18, 2025 · Report post Получилось, если 1 канал помещаю в комнату и потом вытягиваю 1 канал в месте с дорожками. Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
peshkoff 50 December 19, 2025 Posted December 19, 2025 · Report post 15 часов назад, khlenar сказал: Как сделать что бы не цеплялись дорожки? нужно в настройках отключить галочку "Retrace" или что-то там. .. скрипт писался когда этой галочки не было вот эти галочки снять: Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
khlenar 10 December 20, 2025 Posted December 20, 2025 · Report post 19 часов назад, peshkoff сказал: нужно в настройках отключить галочку "Retrace" или что-то там. .. скрипт писался когда этой галочки не было вот эти галочки снять: Ага, понял, спасибо.) Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Trashy_2 1 December 22, 2025 Posted December 22, 2025 · Report post Большие пады или "пузо" микросхемы. Как красиво сделать "газоотводы" на слое пасты? Интерфейс позволяет только отступы от края меди для слоя пасты. А как сделать так, чтобы пятно пасты разделилось, например на 4 квадрата? Чтобы "не руками" рисовать квадратики. Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
musa 20 December 24, 2025 Posted December 24, 2025 · Report post В 22.12.2025 в 21:10, Trashy_2 сказал: Чтобы "не руками" рисовать квадратики. Рисовать в любом случае придется. Стандартная практика делать отрицательные зазоры перекрывающие весь пад и делать квадратики в слое маски там где должны быть окна Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
HardEgor 171 December 24, 2025 Posted December 24, 2025 · Report post В 23.12.2025 в 01:10, Trashy_2 сказал: Как красиво сделать "газоотводы" на слое пасты? Интерфейс позволяет только отступы от края меди для слоя пасты. А как сделать так, чтобы пятно пасты разделилось, например на 4 квадрата? Чтобы "не руками" рисовать квадратики. Один раз нарисовать для компонента в библиотеке. Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Trashy_2 1 February 2 Posted February 2 · Report post Altium.com практически не грузится. У всех так? Только через ВПН? Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Uladzimir 118 February 2 Posted February 2 · Report post Как у кого. у меня грузится Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
G0ldman 0 March 5 Posted March 5 · Report post Подскажите как создать массив pad-ов с определенными координатами и через один Есть такой коннектор FX10A-120S/12-SV(71) с очень кучерявым расположением пинов, и между сигнальными пинами еще добавленны дополнительные механические пины MP1,2.. итд Как такое сделать? Просто сетка не помогает, там оно нерегулярно чередуется Я новичок в Altium и не знаю как создавать такие массивы пинов по координатам, еще и с чередующимися через один designator Вот начал делать вручную, по координатам пересчитываю и фиксирую каждый пин, но это не нормально, наверняка есть человеческий способ как с этим работать: FX10A.pdf Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Uladzimir 118 March 5 Posted March 5 · Report post Страдать. Или ждать когда станут активны эти кнопки Хотя там регулярный шаг 0.5. Просто есть часть Падов, которые занимают 2 стандартные пада по ширине Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
AnnSchr 0 March 5 Posted March 5 · Report post 55 minutes ago, G0ldman said: Подскажите как создать массив pad-ов с определенными координатами и через один Есть такой коннектор FX10A-120S/12-SV(71) с очень кучерявым расположением пинов, и между сигнальными пинами еще добавленны дополнительные механические пины MP1,2.. итд Как такое сделать? Просто сетка не помогает, там оно нерегулярно чередуется Я новичок в Altium и не знаю как создавать такие массивы пинов по координатам, еще и с чередующимися через один designator Вот начал делать вручную, по координатам пересчитываю и фиксирую каждый пин, но это не нормально, наверняка есть человеческий способ как с этим работать: FX10A.pdf 185.51 kB · 0 downloads Можно создать автоматом двухрядный компонент с одинаковыми (меньшего размера) выводами. А потом выделить группу контактов и сдвинуть на заданное вами расстояние. В вашем случае надо сделать 6 таких сдвигов, т.к. у вас 6 столбиков выводов с увеличенной шириной. Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
