nreal92 0 October 6, 2025 Posted October 6, 2025 (edited) · Report post 7 минут назад, Smen сказал: А может это просто Альтиум не отображает, может сам файл - нормальный? Эм, можете пояснить? Раз нет отображения, то и данных нет, разве не так? Edited October 6, 2025 by nreal92 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
AnnSchr 0 October 6, 2025 Posted October 6, 2025 · Report post 1 minute ago, nreal92 said: Эм, можете пояснить? Раз нет отображения, то и данных нет, разве не так? Можно посмотреть текстовым редактором файл сверловки - много там отверстий упомянуто или файл почти пустой Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
nreal92 0 October 6, 2025 Posted October 6, 2025 · Report post 2 часа назад, AnnSchr сказал: Можно посмотреть текстовым редактором файл сверловки - много там отверстий упомянуто или файл почти пустой Это странно, но в файле сверловки есть данные. Как так? Почему тогда это не отображается графически, в camtastic файле? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
AnnSchr 0 October 6, 2025 Posted October 6, 2025 (edited) · Report post 1 hour ago, nreal92 said: Это странно, но в файле сверловки есть данные. Как так? Почему тогда это не отображается графически, в camtastic файле? А количество данных соответствует количеству отверстий? По-моему, таи сначала в шапке файла описание отверстий, а потом списком координаты каждого отверстия. А то, может, в файл только описание отверстий попало Edited October 6, 2025 by AnnSchr Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
peshkoff 48 October 6, 2025 Posted October 6, 2025 · Report post 1 час назад, nreal92 сказал: Это странно, но в файле сверловки есть данные. Как так? Почему тогда это не отображается графически, в camtastic файле? слой для отверстий создается? если да, то какого он цвета? может совпасть с фоном если цвет нормальный, но не видно, то играйте с масштабом, возможно крайне малый масштаб и отверстия схлопнулись в точку Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
nreal92 0 October 6, 2025 Posted October 6, 2025 · Report post 8 часов назад, AnnSchr сказал: А количество данных соответствует количеству отверстий? По-моему, таи сначала в шапке файла описание отверстий, а потом списком координаты каждого отверстия. А то, может, в файл только описание отверстий попало Я поторопился. Созданные файлы пустые, весят по 1-2 кб. В соседнем проекте все создаётся нормально, всё созданное видно сразу. А ещё каких-нибудь настроек нет? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
AnnSchr 0 October 6, 2025 Posted October 6, 2025 · Report post 1 hour ago, nreal92 said: Я поторопился. Созданные файлы пустые, весят по 1-2 кб. В соседнем проекте все создаётся нормально, всё созданное видно сразу. А ещё каких-нибудь настроек нет? Попробуйте сохранить файл настроек в "хорошем" проекте, а потом загрузить в непослушный Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
nreal92 0 October 7, 2025 Posted October 7, 2025 · Report post 12 часов назад, AnnSchr сказал: Попробуйте сохранить файл настроек в "хорошем" проекте, а потом загрузить в непослушный Вы имеете ввиду Preferences? Попробую. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
nreal92 0 October 7, 2025 Posted October 7, 2025 · Report post Проблема решилась созданием нового проекта, что было в старом - не понял. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Rodavion 0 October 14, 2025 Posted October 14, 2025 · Report post создал вариант для проекта, в нем отметил компонент Not Fitted, а как теперь сделать так, чтобы в схеме компонент был зачеркнутым, а в плате не было бы степ модели? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
AnnSchr 0 October 14, 2025 Posted October 14, 2025 · Report post Можно закрыть его на схеме прямоугольником с белым контуром и белой заливкой Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
peshkoff 48 October 14, 2025 Posted October 14, 2025 · Report post 4 часа назад, Rodavion сказал: создал вариант для проекта, в нем отметил компонент Not Fitted, а как теперь сделать так, чтобы в схеме компонент был зачеркнутым, а в плате не было бы степ модели? развернуть проект, там выбрать нужный вариант дважды кликнув в схеме перейти с закладки Editor на соседнюю если крестики есть и перейти сейчас в pcb, то там 3Д элементы будут скрыты. и экспортируются в степ, если надо, только те, что показаны Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Rodavion 0 October 15, 2025 Posted October 15, 2025 · Report post On 10/14/2025 at 6:34 PM, peshkoff said: развернуть проект, там выбрать нужный вариант дважды кликнув в схеме перейти с закладки Editor на соседнюю если крестики есть и перейти сейчас в pcb, то там 3Д элементы будут скрыты. и экспортируются в степ, если надо, только те, что показаны ОК, спасибо! Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Rodavion 0 October 16, 2025 Posted October 16, 2025 · Report post У меня дубль-десигнатор для чертежа при обновлении компонента из библиотеки не переносится на плату, в чем может быть причина? остальные изменения переносятся Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
AnnSchr 0 October 16, 2025 Posted October 16, 2025 · Report post 8 hours ago, Rodavion said: У меня дубль-десигнатор для чертежа при обновлении компонента из библиотеки не переносится на плату, в чем может быть причина? остальные изменения переносятся На плате вообще не отображается этот объект или он выглядит, как на вашей картинке(т.е., не показывает значение параметра )? Если 2ое, то надо зайти в настройки (в младших версиях эта настройка рядом с настройкой слоёв) и поставить галку рядом с пунктом, примерно "отображать значение". У меня так в 17-ой версии происходит. Каждый раз призодится заходить и ставить эту галку Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
