jenya7 0 13 декабря, 2017 Опубликовано 13 декабря, 2017 · Жалоба Заказчик хочет поставить свое лого на PCB. В каком формате он должен мне его передать. Я вижу только объект String для надписей на силк леере. А какой нибудь Picture Box есть в Альтиуме? Если он передаст мне dxf файл - как его импортировать на плату? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 55 13 декабря, 2017 Опубликовано 13 декабря, 2017 · Жалоба Забанили в гугле ? 1 ссылка The simplest way to use the feature to place a logo on the PCB is: Place the desired image into a Microsoft Word document. Highlight the image in Microsoft Word and copy it to the clipboard (Edit->Copy in the menu) Open a new PCB in Altium Designer (File->New->PCB) Paste the image from clipboard (Edit->Paste) 2 ссылка http://wiki.altium.com/pages/viewpage.action?pageId=6848718 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 13 декабря, 2017 Опубликовано 13 декабря, 2017 · Жалоба Забанили в гугле ? 1 ссылка The simplest way to use the feature to place a logo on the PCB is: Place the desired image into a Microsoft Word document. Highlight the image in Microsoft Word and copy it to the clipboard (Edit->Copy in the menu) Open a new PCB in Altium Designer (File->New->PCB) Paste the image from clipboard (Edit->Paste) 2 ссылка http://wiki.altium.com/pages/viewpage.action?pageId=6848718 спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 85 13 декабря, 2017 Опубликовано 13 декабря, 2017 · Жалоба Все это коряво. Лучше встраивать ка знак в шрифте-- тогда оно масштабируется легко. Недостаток-- Фонт с измененным шрифтом должен быть установлен на всех компах, где нужно видеть лого, а не кракозябы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ilyxa 0 13 декабря, 2017 Опубликовано 13 декабря, 2017 · Жалоба Делаешь из своего логотипа чб картинку, запускаешь скрипт PCBLogoCreator, выбираешь в нем эту картинку и масштаб и получаешь в pcb набор линий согласно картинке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvgenWL 0 13 декабря, 2017 Опубликовано 13 декабря, 2017 · Жалоба Altium Designer - Нанесение логотипа на печатную плату https://www.youtube.com/watch?v=k9Gt3jA5zBE Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Spartak 0 13 декабря, 2017 Опубликовано 13 декабря, 2017 · Жалоба Делаешь из своего логотипа чб картинку, запускаешь скрипт PCBLogoCreator, выбираешь в нем эту картинку и масштаб и получаешь в pcb набор линий согласно картинке.Для подбора масштаба придётся провести эту процедуру несколько раз. А так, да, работает хорошо. Только придётся отключать проверку Silr-Silk Clearance. Там сплошные нарушения будут. Потом этот логотип с платы на плату простым копированием переносить можно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 85 13 декабря, 2017 Опубликовано 13 декабря, 2017 · Жалоба И это неудобство, которое сводит в ноль достоинство Этого метода Сравните через фонт -- никаких движений-- все легко масштабироется и графика векторная Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 13 декабря, 2017 Опубликовано 13 декабря, 2017 · Жалоба Все это коряво. Лучше встраивать ка знак в шрифте-- тогда оно масштабируется легко. Недостаток-- Фонт с измененным шрифтом должен быть установлен на всех компах, где нужно видеть лого, а не кракозябы так это как? поясните несведующим. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 85 13 декабря, 2017 Опубликовано 13 декабря, 2017 · Жалоба 1. Достаем картинку с логотипом, чем качественнее тем лучше 2. Ищем доступный редактор фонтов. 3. В нем редактируем один из знаков какого либо шрифта, который вы не используете. Это средствами4 того редактора, который вы найдете. 4 Инсталлируется измененный шрифт 5. С помощью таблицы символов копируете тот знак, который вы отредактировали (это и есть логотип) в буфер 6. Открываете алтиум. Place /Text. Копи пасте. Свойство текста True Tуpe и указать шрифт, который вы изменили. Высота теста-- та что вам подходит Вроде все Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 32 14 декабря, 2017 Опубликовано 14 декабря, 2017 · Жалоба 1. Достаем картинку с логотипом, чем качественнее тем лучше 2. Ищем доступный редактор фонтов. 3. В нем редактируем один из знаков какого либо шрифта, который вы не используете. Это средствами4 того редактора, который вы найдете. 4 Инсталлируется измененный шрифт 5. С помощью таблицы символов копируете тот знак, который вы отредактировали (это и есть логотип) в буфер 6. Открываете алтиум. Place /Text. Копи пасте. Свойство текста True Tуpe и указать шрифт, который вы изменили. Высота теста-- та что вам подходит Вроде все Владимир, можете посоветовать бесплатный хороший редактор? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 14 декабря, 2017 Опубликовано 14 декабря, 2017 (изменено) · Жалоба 1. Достаем картинку с логотипом, чем качественнее тем лучше 2. Ищем доступный редактор фонтов. 3. В нем редактируем один из знаков какого либо шрифта, который вы не используете. Это средствами4 того редактора, который вы найдете. 4 Инсталлируется измененный шрифт 5. С помощью таблицы символов копируете тот знак, который вы отредактировали (это и есть логотип) в буфер 6. Открываете алтиум. Place /Text. Копи пасте. Свойство текста True Tуpe и указать шрифт, который вы изменили. Высота теста-- та что вам подходит Вроде все ой. сложно как. спасибо. попробую. а что значит редактируем один из знаков? я хочу вставить лого as is. я не умею красиво рисовать. Изменено 14 декабря, 2017 пользователем Jenya7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 85 14 декабря, 2017 Опубликовано 14 декабря, 2017 · Жалоба В том редакторе, что я нашел ничего не надо рисовать Просто Копи пасте картинку из первого пункта. Картинку можно не рисовать а: 1. попросить у заказчика. 2. Зайти к ним на сайт и сделать копи пасте с экрана 3. выудить с любой документации иди DXF В общем, если делать первым способом-- то такая картика у вас тоже должна быть Дорабатывать ее не нужно. разве что у вас эстетическое восприятие другое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 14 декабря, 2017 Опубликовано 14 декабря, 2017 · Жалоба В том редакторе, что я нашел ничего не надо рисовать а какой это редактор? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 85 14 декабря, 2017 Опубликовано 14 декабря, 2017 · Жалоба Да я уж не помню. Ищу по мере неоходимости. Это нужно раз в 2-5 лет. К следующему моменту-- новый реактор может быть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
