rtl_user 0 6 декабря, 2017 Опубликовано 6 декабря, 2017 · Жалоба Третий провод на рисунке - это общий, он нужен обязательно! Я подумал что это стробирующий. В железе решается внятным протоколом. Генератор точно не поможет. Если частота будет плавать боюсь что будут пропуски. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 6 декабря, 2017 Опубликовано 6 декабря, 2017 · Жалоба Если частота будет плавать боюсь что будут пропуски. А по какой причине она будет плавать при работе от кварца? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rtl_user 0 6 декабря, 2017 Опубликовано 6 декабря, 2017 · Жалоба А по какой причине она будет плавать при работе от кварца? Всегда считал что генератор более стабильный. Плюс разброс по частоте меньше. Ну думаю на железе все выйдет, начнем с кварца. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 6 декабря, 2017 Опубликовано 6 декабря, 2017 · Жалоба Всегда считал что генератор более стабильный. Плюс разброс по частоте меньше. Надо очень сильно постараться, чтобы не вписаться с кварцем в потребности UART'а. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Eddy_Em 1 6 декабря, 2017 Опубликовано 6 декабря, 2017 · Жалоба Кварц для UART? Там что, частота в несколько мегагерц что ли? До 115200 всегда хватало внутреннего RC-генератора, выше просто не проверял (но, судя по тому, что на 115200 ошибок вообще не было на линиях до полуметра, оно и на мегагерце должно на коротких линиях работать). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 49 7 декабря, 2017 Опубликовано 7 декабря, 2017 · Жалоба Кварц для UART? Там что, частота в несколько мегагерц что ли? До 115200 всегда хватало внутреннего RC-генератора, выше просто не проверял (но, судя по тому, что на 115200 ошибок вообще не было на линиях до полуметра, оно и на мегагерце должно на коротких линиях работать). Это только в "тепличных" условиях, на самом деле, при разбросе температур, больше 19200 от RC делать не следует. Всегда считал что генератор более стабильный. Плюс разброс по частоте меньше. Ну думаю на железе все выйдет, начнем с кварца. Стабильный генератор с термокомпенсацией, но стоит он так, что разницу почувствуете. Для УАРТа подойдет кварц с любым ppm. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rtl_user 0 7 декабря, 2017 Опубликовано 7 декабря, 2017 · Жалоба Попадалась информация что по uart минимальное число ошибок с кварцем 3.6864. Кто то работал? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 136 7 декабря, 2017 Опубликовано 7 декабря, 2017 · Жалоба Попадалась информация что по uart минимальное число ошибок с кварцем 3.6864. Кто то работал?"Слышал звон, да не знаю, где он". Число ошибок зависит исключительно от помеховой обстановки и разности скоростей приемника и передатчика. Если разница больше какого-то определенного числа (зависит от реализации приемника, обычно - если за время передачи одного слова набегает ошибка более половины длительности бита) - будет ошибка. Частота 3686400 делится нацело на стандартные скорости обмена, т.е. ошибка скорости определяется только нестабильностью и погрешностью кварца. Точно также нацело делится и 7.3728 МГц и 11.0592 МГц. Но это все было актуально для микроконтроллеров 20-летней давности, имевших целочисленный делитель частоты УАПП (UART). Современные же контроллеры практически поголовно имеют дробные делители и в них можно получить приемлемую ошибку для стабильной работы при любой частоте кварца. Если же у вас не стоит задача общаться с внешними устройствами - вы можете общаться между своими контроллерами на любой скорости с любым кварцем, лишь бы эта скорость была одинаковой для всех контроллеров. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rtl_user 0 7 декабря, 2017 Опубликовано 7 декабря, 2017 · Жалоба В каком то ДШ была табличка. МК атмега 8 старый или нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 136 7 декабря, 2017 Опубликовано 7 декабря, 2017 · Жалоба В каком то ДШ была табличка.Ну да, самим поделить частоту кварца на скорость и найти ошибку нам уже лень, нам надо чтобы дядя посчитал и в табличку свел. Сочувствую. МК атмега 8 старый или нет?Первое техописание на него было выпущено в 2001 году (см. раздел Datasheet Revision History в конце описания). 16 лет - это старый или нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rtl_user 0 7 декабря, 2017 Опубликовано 7 декабря, 2017 · Жалоба спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 49 7 декабря, 2017 Опубликовано 7 декабря, 2017 · Жалоба Попадалась информация что по uart минимальное число ошибок с кварцем 3.6864. Кто то работал? В МК есть делитель входной частоты, которую он делит на скорость передачи данных. Так вот, если число получается дробное - могут возникнуть ошибки приема, поэтому стараются делать целое число и, если нужна одна из стандартных скоростей передачи (1200, 9600, 115200бит\сек) выбирают соотв. кварцы. Я в своих устройствах стараюсь использовать кварц 11059200 Гц, т.к. в АВРках позволяет работать на 3.3В и быстродействие МК получается очень хорошее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Eddy_Em 1 8 декабря, 2017 Опубликовано 8 декабря, 2017 · Жалоба 16 лет - это старый или нет? Явно лучше не использовать для новых разработок. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 38 8 декабря, 2017 Опубликовано 8 декабря, 2017 · Жалоба Явно лучше не использовать для новых разработок. Пока производитель сам не предупредит (по опыту, атмел не замечен в скоропалительности) - "NRND", нечего раньше времени паниковать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rtl_user 0 8 декабря, 2017 Опубликовано 8 декабря, 2017 · Жалоба Это не серия, а стендовое оборудование. Плюс есть запас который не используется. И по габаритам отлично подходит можно поставить кроватку что бы легко заменить. Нашел и генераторы и кварцы, начнем с кварца. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
