stells 12 16 декабря, 2017 Опубликовано 16 декабря, 2017 · Жалоба Бред хотябы в том, что зачем отключать розетки?? Ну вот зачем? ну чтобы допустим задать такой сценарий: уходя из дома, со смартфона отключается все, кроме холодильника. роутера и стиральной машины (она запрограммирована на стирку), дом ставится под охрану... или допустим перед возвращением из отпуска включается водонагреватель, т.к. хочется принять душ с дороги... тут фантазия безгранична, Вы зациклились и не хотите подумать вот поставили вы всякие реле на лампочки, замуровали в распредкоробки зачем замуровывать, крышечкой закрыли и все Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 16 декабря, 2017 Опубликовано 16 декабря, 2017 · Жалоба зачем замуровывать, крышечкой закрыли и все ставьте или снаружи, в адаптере, или в шкафу, но никаких крышечек ибо крышечки предназначены для размещения для куска провода пять сантиметров длиной и ничего более Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 12 16 декабря, 2017 Опубликовано 16 декабря, 2017 (изменено) · Жалоба крышечки предназначены для размещения для куска провода пять сантиметров длиной и ничего более крышечки предназначены для того, чтобы закрыть подрозетник(распаячную коробку), а реле, как у Rubetek или Fibaro, предназначены для размещения в подрозетнике(распаячной коробке) Изменено 16 декабря, 2017 пользователем stells Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 48 16 декабря, 2017 Опубликовано 16 декабря, 2017 (изменено) · Жалоба ну чтобы допустим задать такой сценарий: уходя из дома, со смартфона отключается все, кроме холодильника. роутера и стиральной машины (она запрограммирована на стирку), дом ставится под охрану... или допустим перед возвращением из отпуска включается водонагреватель, т.к. хочется принять душ с дороги... тут фантазия безгранична, Вы зациклились и не хотите подумать зачем замуровывать, крышечкой закрыли и все Все уже подумано давно, почитайте мои посты выше. Вкратце - делаем 2 или 3 пула питания, 1й не отключается никогда(система УД, роутер сигналка и пр) второй и 3й отключаются из щитка по заданной программе. Водонагреватель подключен к системе и управляется ей, если уж так нужно. Все, больше ничего не надо наворачивать. На счет коробочек и крышечек, вы при ремонте попробуйте это женщинам объяснить, для них каждая не запланированная ими коробочка - это разрыв шаблона в их идеальной отделке :rolleyes: Изменено 16 декабря, 2017 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 16 декабря, 2017 Опубликовано 16 декабря, 2017 (изменено) · Жалоба крышечки предназначены для того, чтобы закрыть подрозетник(распаячную коробку), а реле, как у Rubetek или Fibaro, предназначены для размещения в подрозетнике(распаячной коробке) о да, дастистфантастиш, прекрасное подтверждение моих слов - в подрозеточной коробке либо розетка с проводами, либо ваше реле, но тогда провода с розеткой - наружу кстати, коробку я тоже не вижу, тоже не вошла ? Изменено 16 декабря, 2017 пользователем Огурцов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 12 16 декабря, 2017 Опубликовано 16 декабря, 2017 (изменено) · Жалоба о да, дастистфантастиш, прекрасное подтверждение моих слов - в подрозеточной коробке либо розетка с проводами, либо ваше реле, но тогда провода с розеткой - наружу кстати, коробку я тоже не вижу, тоже не вошла ? рисунок из сети, я не разглядывал, что там вошло, а что нет, был приведен для иллюстрации того, что исполнительные реле делаются специально для того, чтобы размещать их в подрозетниках и распаячных(распределительных) коробках... если необходимо ставить реле под розеткой, то подрозетник ставится глубокий, поинтересуйтесь в ближайшем магазине электрики у меня в доме разводка шины питания и освещения сделана на высоте 2,2м над дверьми(двумя разными шинами естественно)... в тех местах, где устанавливаются розетки и выключатели, на этих шинах ставится распаячная коробка и от нее идут провода вниз к розеткам/выключателям и вверх и по потолку к осветительным приборам... именно в этих промежуточных коробках я планирую устанавливать реле, т.е. там будут реле и клеммники wago Вкратце - делаем 2 или 3 пула питания, 1й не отключается никогда(система УД, роутер сигналка и пр) второй и 3й отключаются из щитка по заданной программе. я так в первом моем доме делал, тащил кучу кабелей к щитку от каждого блока розеток отдельно, а на щитке это все коммутировал: холодильник отдельно, теплый пол отдельно, плита отдельно и т.д... уходя из дома, выключается один автомат, котрый отключает все, кроме дежурных систем... тоже вариант, но по затратам материальным и трудо- тоже не дешево Изменено 16 декабря, 2017 пользователем stells Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 48 16 декабря, 2017 Опубликовано 16 декабря, 2017 (изменено) · Жалоба я так в первом моем доме делал, тащил кучу кабелей к щитку от каждого блока розеток отдельно, а на щитке это все коммутировал: холодильник отдельно, теплый пол отдельно, плита отдельно и т.д... уходя из дома, выключается один автомат, котрый отключает все, кроме дежурных систем... тоже вариант, но по затратам материальным и трудо- тоже не дешево Во первых, кто сказал, что надо от каждого? Во вторых может и выйдет чуть дороже, но это будет правильно с точки зрения удобства обслуживания (все в одном месте) и пожаробезопасности (никаких шняг х.з. какого качества и защиты от выгорания, только провода в розетках и все, против клеммников wago ничего против не имею - хорошая штука). Изменено 16 декабря, 2017 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 12 16 декабря, 2017 Опубликовано 16 декабря, 2017 (изменено) · Жалоба Во первых, кто сказал, что надо от каждого? Во вторых может и выйдет чуть дороже, но это будет правильно с точки зрения удобства обслуживания (все в одном месте) и пожаробезопасности (никаких шняг х.з. какого качества и защиты от выгорания, только провода в розетках и все, против клеммников wago ничего против не имею - хорошая штука). а если не от каждой розетки или блока розеток делать, то нет никакой возможности маневра в случае изменения конфигурации... Вы развели проводку под холодильник в одно место, а жена решила его переставить или двухдверный широкий купить и на старое место он не лезет и все - штробите стенку пс: что касается пожаробезопасности, то это и с зарядным устройством от телефона можно попасть, вон они все сейчас все в глухом корпусе, что там внутри - фиг знает... а крышечку от коробки распаечной можно и открывать периодически Изменено 16 декабря, 2017 пользователем stells Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 16 декабря, 2017 Опубликовано 16 декабря, 2017 · Жалоба подрозетник ставится глубокий и попадаете к соседу Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 12 17 декабря, 2017 Опубликовано 17 декабря, 2017 · Жалоба и попадаете к соседу сочувствую Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 17 декабря, 2017 Опубликовано 17 декабря, 2017 · Жалоба это ничего, вот у второй половины страны сосед сразу же за розеткой Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 48 17 декабря, 2017 Опубликовано 17 декабря, 2017 · Жалоба а если не от каждой розетки или блока розеток делать, то нет никакой возможности маневра в случае изменения конфигурации... Вы развели проводку под холодильник в одно место, а жена решила его переставить или двухдверный широкий купить и на старое место он не лезет и все - штробите стенку пс: что касается пожаробезопасности, то это и с зарядным устройством от телефона можно попасть, вон они все сейчас все в глухом корпусе, что там внутри - фиг знает... а крышечку от коробки распаечной можно и открывать периодически Холодильник все-равно будет стоять на кухне, может чуть поближе от розетки или чуть подальше, так что не в счет.. По поводу пожаробезопасности - ну дак и горят эти зарядки и аккумы в телефонах при зарядке... Никто не отменял присутствие человека в данном процессе, ну а если пофиг, дак пофиг - предупрежден - значит вооружен а крышечку от коробки распаечной можно и открывать периодически Особенно, когда она заклеена обоями, по причине, которую говорил выше :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 12 17 декабря, 2017 Опубликовано 17 декабря, 2017 · Жалоба Особенно, когда она заклеена обоями, по причине, которую говорил выше :rolleyes: не надо заклеивать... а женщин слушать не надо, баба - дура Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
leocat 0 17 декабря, 2017 Опубликовано 17 декабря, 2017 (изменено) · Жалоба Вполне нормально, при условии, что проводку перекладываете. Представте, вот поставили вы всякие реле на лампочки, замуровали в распредкоробки, обоями оклеили все это, а оно возьми, да и сгори... Все будете расколупывать, потом заделывать... А качество этих поделий оставляет желать лучшего... Вот я и сказал, про лампочки. Кто же их замуровывает?! У лампочек тенденция - сгорать. Если лампочки GU5,3 то крепеж таков, что вынимается вместе с цоколем. На цоколе монтируется плата PLC модема в диаметр ламрочки, который и управляет, и измеряет. Даже если сгорело всё, меняется очень быстро. А провода перекладывать в этом случае не надо. И да, про Рубитек: я же писал - PLC модем, это ТЕХНОЛОГИИ ИСПОЛЬЗУЮЩИЕ ПРОВОДА. Изменено 17 декабря, 2017 пользователем leocat Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 12 17 декабря, 2017 Опубликовано 17 декабря, 2017 · Жалоба И да, про Рубитек: я же писал - PLC модем, это ТЕХНОЛОГИИ ИСПОЛЬЗУЮЩИЕ ПРОВОДА. я в курсе... просто Вы про идею написали, в чем она? в PLC или в измерении тока? и то, и другое существует Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
