Jump to content
Нужен разработчик маячка и пеленгатора(г. Москва, Санкт-Петербург)
Здравствуйте!
Ищу специалиста-сборщика электронных устройств(г. Москва, Санкт-Петербург).
Мне необходимо создать рабочую комбинацию из двух устройств: устройство-1, которое было бы маячком,
указывающим координаты устройству-2 пеленгатору на расстоянии до нескольких десятков метров.
Подробная информация о заказе, сроках и примерной стоимости- ниже(заранее прошу прощения за возможную образность
потому что в деле электроники и электронных устройств я новичок).
- Пеленгатор должен быть устройством, которое на расстоянии в несколько десятков метров может вычислить точное местонахождение маячка
и показать в виде градусов или меткой на дисплее информацию об этом.
- Частоту информации о местоположении задаёт пеленгатор в любой момент времени.
- Для маячка: вес- до 10-20 грамм, габариты- длина и ширина примерно с сим-карту, толщина- до 3-4 мм.
Для пеленгатора: вес- до 30 кг, длина/ширина/высота- до 50см
- Маячок должен находиться в автономном режиме всё время, не предполагается подзарядка или использование батареек.
Пеленгатор может иметь заряд аккумулятора минимум на 2 часа автономной работы с возможностью подзарядки от розетки.
- Маячок должен быть герметично и постоянно размещён в пластиковом корпусе. Толщина стенок пластикового корпуса- до 3-4мм.
Стоимость: от 200$ за рабочий экземпляр готового устройства маячок+пеленгатор.
Сроки: до конца марта 2017 года.
ВАЖНЫЕ ДОПОЛНЕНИЯ:
- если пеленгатор может стать программой для PC/MAC или приложением для IOS/ANDROID то готов рассмотреть этот вариант тоже.
- что два нужных образца должны быть рабочими потому что в будущем производство может стать мелкооптовым.
Координаты для связи:
Олег Изосимов, частное лицо.
Город Москва.
Телефон: +79162472601
профиль в vk- vk.com/hendhrix, fb- facebook.com/hendhrix
Share this post
Link to post
Share on other sites
Здравствуйте!
День добрый.
Сборщик собирает устройство по готовым чертежам. Вам же нужен разработчик.
указывающим координаты устройству-2 пеленгатору на расстоянии до нескольких десятков метров.[/size][/size]
Точность указания координат? Нужно ли показывать дальность точно или условно?
Это важная цифра. В каких пределах меняется частота обновления экрана?
Максимальная дальность?
Это существенно увеличит стоимость разработки.
Вот тут будет проблема. Хотя бы потому что купить 30 килограммовый электронный агрегат за 200$ практически фантастика. Но допустим что мы влезем в меньший габарит.
Для простоты берём RFID метку (примерно то что применяется в метро в Москве) питание не нужно.
Считать её можно с расстояния метров 60. Вот устройство http://www.satro-paladin.com/sistemy-kontr...rpointe-wrr-44/
Его цена уже под 400$. А оно никаких координат не выдаёт.
Соответственно чтобы получить координаты причём весьма грубые нужна вращающаяся направленная антенна. Или ненаправленная с вращающимся экраном. Это даст нам азимут. Мощность сигнала условно покажет нам дальность.
И это мы взяли готовый маячёк в котором умными людьми решён вопрос работы без батареек. Ежели мы желаем получить большую точно то придётся разрабатывать и то и другое. А это ещё большие затраты.
Share this post
Link to post
С чего Вы взяли, что устройство по ссылке способно считать пассивную радиометку с расстояния 60 м?
Там вроде бы речь идет о радиобрелке 433 МГц, который таки на батарейке.
Share this post
Link to post
Это был поиск за 5 секунд. А не пояснительная записка к проекту за пару сотен килобаксов. Мог и проглядеть. Значит порядок цены будет ещё больше. Теория говорит о возможности чтения пассивных меток с расстояния пары десятков метров.
Share this post
Link to post
Что за теория? Закон сохранения энергии ей подчиняется?
Share this post
Link to post
Вполне. А в чём проблема? Мощность передатчика пока ничем не ограничена. Диаграмму направленности тоже можно уменьшать. В чём проблема накачать энергией пассивную метку с большого расстояния?
Тем более есть оказывается СВЧ метки которые как раз считываются с 10 метров.
Вот https://www.omni-id.com/pdfs/RFID_Tag_Long_...arks_Report.pdf получили больше 40 метров.
Кстати да. Зачем усложнять :) Закатываем в пластмассу жменю уголковых отражателей и дальше маленький радиолокатор :)))))
Share this post
Link to post
Проблема в размере метки, заданная ТС-ом (с сим-карту).
Я, конечно, слышал байку о том, что люди, живущие в 100 м от Останкинской башни не платят за электричество, но ведь и приемники у них не сим-карточного размера. :wacko:
А и правда, зачем усложнять? :biggrin: Делаем метку из радиоизотопа.
Edited by gerber
Share this post
Link to post
А при чём тут размер? Задача создать возле метки поле той же мощности что и от рядом лежащего сканера. Итого имеем. От сканера лежащего рядом при мощности 1Вт имеем 1м. Соответственно на 100 метрах то же поле создаст передатчик на 10КВт. Учитывая направленность антенны мощность будет ещё меньше. А импульсный передатчик на пару КВт не такая уж и большая штука.
Остаётся вопрос высокочувствительного приёмника. Оять же никто не запрещает работать пачками импульсов и складывать серию откликов.
Я не спорю что это извращение. Но чисто теоретически реализуемое. :)
Share this post
Link to post
200 тысяч долларов ? Не очень много, мы несколько миллионов вложили на гораздо более скромные вещи.
Не создаст. Если речь о 433 то это ближнее поле, в нем четвертая степень расстояния практически
Share this post
Link to post
Делал такой проект в прошлом году. Правда тз покруче было, чем эти несколько строчек. На 2.4Гига в ISM, фар сканирующая метку, накачивающая ее лучем, мощности не такие и большие в луче, приёмник узкополосный, точность координаты ~0.30 метра ... далее все под NDA. Дерзайте кто может ...
Ну да за 200 бакинских, это конечно мечта школьника.
Share this post
Link to post
Это шутка?
Вы не перепутали стоимость написания реферата по философии для зачета на сессии в институте, где Вы учились и стоимость разработки описанных Вами девайсов?
Или имелось в виду 200 тыс. $?
На 2.4Гига в ISM, фар сканирующая метку, накачивающая ее лучем, мощности не такие и большие в луче, премник узкополосный, точность координаты ~0.30 метра ...
А если не секрет ЗАЧЕМ?
Как это используется?
Share this post
Link to post
Могу предложить небольшой компромисс. Работа маячка до 1 года масса и размер больше на порядок, стоимость комплекта от 2000 долл.
Зато приемное устройство упрощается до размеров смартфона.
Edited by bw429
Share this post
Link to post
Неа, ему как раз без батарейки нужно, в 10 раз дешевле и не в 10 раз больше ...
Таких полно, купть не проблема, они то менее 200 долл стоят.
Share this post
Link to post
ФАР Вы меня не удивите и с нда и без, скажите что там с ГКРЧ и ограничением на усиление антенны, вернее ограничения изотропного эквивалента? Хотел такую на 868 сделать, кинул в ГКРЧ, пошел иным путем
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
